115 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
smalcom
сообщение Oct 29 2015, 12:53
Сообщение #706
Пользователь №: 28 718
К примеру, так делает Eagle - любые изменения в схеме ведут к изменению трассировки и обратно.
AD позволяет проверить намного больше вещей чем игл. И то как сделано в игл - это... подходящее слово и не мат... неудобно, вот - это неудобно.
koluna
сообщение Oct 30 2015, 13:21
Сообщение #707
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Есть несколько вопросов. Прошу помочь разобраться.
1. Как запретить генерацию файлов *Preview?
2. Как запретить генерацию CAM-файлов при формировании выходных файлов? Т. е., пусть формирует только gerber и сверловку.
3. В редакторе плат можно ли сделать видимой область, находящуюся слева и снизу от области платы? У меня разъемы за плату выступают и как-то странно обрезаются при печати... и контур платы мышкой ухватить сложно снизу и слева.
Благодарю заранее!
uriy
сообщение Oct 30 2015, 16:32
Сообщение #708
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
знаю ответ только на 3-й вопрос.
Я заранее двигаю Origin подальше
KPEKEP
сообщение Oct 30 2015, 20:43
Сообщение #709
Пользователь №: 83 567
Доброго времени суток, сделал библиотеку элементов, библиотеку футпринтов, нарисовал с ними схему (делал всё на ноуте)
решил перенести на домашний комп, чтобы было удобнее разводить, и тут проблема: "Footprint not found", все файлы в одной папке, но футпринты он ищет по тому пути, что был задан на ноуте
если каждому элементу на плате перезадать путь к футпринтам то всё работает, но это очень муторно т.к. элементов много, и если я захочу перенести проект обратно на ноут и продолжить там, то опять придётся перезадавать пути wacko.gif
Как привязать футпринты, чтобы альтиум видел их и на ноуте и на домашнем компьютере?
Владимир
сообщение Oct 31 2015, 07:14
Сообщение #710
Пользователь №: 3 671
1. Хранить библиотеки с одинаковыми путями
2. В настройках Footprint указать ANY для поиска библиотек, в настройках проекта или общих настройках прописать путь к корневым папкам, где лежат библиотеки.
3. В настройках Footprint указать ANY для поиска библиотек и сформировать библиотеку проекта из PCB
koluna
сообщение Oct 31 2015, 09:34
Сообщение #711
Кстати, вот еще.
Для работы с правилами создал в редакторе плат классы цепей, включил туда цепи, написал правила. Все работает нормально.
Но после ECO мои классы цепей удалились!
Думал, что можно создать классы в редакторе схем - не нашел как это сделать.
Чтобы классы не удалялись скорректировал настройку Project -> Project Options… -> ECO Generation -> Modifications Associated With Nets -> Remove Net Classes.
Но, наверное, это не совсем правильное решение...
Как быть?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Oct 31 2015, 09:53
Сообщение #712
Классы цепей можно и нужно создавать на схеме
Place/Directive
Project/Project Option/Class Generation
Но не виды классов, доступные на PCB, можно на схеме определить.
В таких случаях и указанная вами настройка имеет имеет право на жизнь
koluna
сообщение Nov 1 2015, 18:18
Сообщение #713
Place/Directive
Тут так и не понял...
Размещаем компонент Net Class где-нибудь на схеме, именуем его соответственно, а в нем как-то надо перечислить имена цепей и их свойства?
И это будет глобально для всего проекта?
Так, тут ведь галки просто - классы какого типа генерировать.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Nov 1 2015, 18:36
Сообщение #714
Не компонент, а директиву. Она распространяется на ту цепь, на линии взаимосвязи которой установлена.
Еще там есть Blanket. Он объединит в класс все линии всзаимосвязи которые имеют хотя бы один Pin внутри зоны Blanket. Директива Classnet ставится в этом случае на контур Blanket и распространяется на весь Blanket
Uree
сообщение Nov 1 2015, 19:50
Сообщение #715
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне метки цепей, просто списком, на отдельном листе и классы работали.
Владимир
сообщение Nov 1 2015, 20:02
Сообщение #716
Ну да, любой узел. Netlabel Port и т.п.
_Desh_
сообщение Nov 2 2015, 07:55
Сообщение #717
Пользователь №: 68 698
Подскажите, пожалуйста, почему Altium не подключает цепь ко всем пинам с одинаковым дезигнатором, а только к одному?
Владимир
сообщение Nov 2 2015, 08:08
Сообщение #718
Потому, что уже было подключено к одному, и ECO не находит различия.
Удалите Footprint. При установке Footprint ЕСО найдет различия и подключит ко всем.
_Desh_
сообщение Nov 2 2015, 08:21
Сообщение #719
Спасибо, помогло.
Тогда такой еще вопрос. В самом начале, при добавлении компонентов на плату цепь была подключена ко всем выводам с одинаковым номером. Но потом, в процессе размещения, корректировки схемы и т.п. получилось только одно соединение. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое могло произойти?
Владимир
сообщение Nov 2 2015, 08:33
Сообщение #720
Так кто ж знает, чего в процессе вы мудрили с библиотеками, схемой и нумерацией ног.
Наиболее вероятно, когда-то отключили от цепи, потом начали опять подключать, али обновлять из библиотек. тут вариантов тьма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
