2 страниц V  < 1 2
> Full Adder vs DPS48, что быстрее.
count_enable
сообщение Nov 2 2015, 09:40
Сообщение #16
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Синхронность важна.
Vascom
сообщение Nov 2 2015, 09:42
Сообщение #17
Пользователь №: 29 534
Ну так клок обеспечит абсолютную синхронность.
count_enable
сообщение Nov 2 2015, 10:30
Сообщение #18
Из: Лондон
А вот растекание этого клока мысию по клоковому древу, и одинаковое латенси для всех аккумуляторов это вопрос нетривиальный. Попробую на этой неделе сделать хотя бы сотню аккумуляторов, отпишусь про результат.
Vascom
сообщение Nov 2 2015, 10:57
Сообщение #19
Затактируй всё от внутренней PLL, даже если частоту менять не требуется. Он всё проанализирует и сделает оптимальное клоковое дерево, подстроив задержку внутри PLL.
RobFPGA
сообщение Nov 2 2015, 11:33
Сообщение #20
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
А что Вы такое (если не секрет) грандиозное аккумулируете? И что потом с накопленными суммами делать собираетесь?
Успехов! Rob.
count_enable
сообщение Nov 2 2015, 12:29
Сообщение #21
Из: Лондон
Цитата(RobFPGA @ Nov 2 2015, 14:33) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Деньги sm.gif. А на сбережения куплю мотоцикл sm.gif)).
Ну а если не получится - тогда импульсная нейронка. Она тем хороша что там входы всегда 0 или 1, поэтому умножение не требуется.
RobFPGA
сообщение Nov 2 2015, 13:03
Сообщение #22
Приветствую!
На одном DSP48 можно делать 2 суммы по 24 бит, так Вы быстрее накопите и на коляску к мотоциклу sm.gif
Успехов! Rob.
count_enable
сообщение Nov 2 2015, 13:17
Сообщение #23
Из: Лондон
А с этого места попрошу поподробнее.
Открыл УГ479, по дсп 7 серии. В схеме вижу преаддер на A D, алушку на все сигналы от A до D. Теоретически если подать выход ACOUT преаддера на D, то получится аккумулятор А. Я верно думаю?
Второй подвопрос о saturated арифметике. Есть ли у Xilinx штатные способы реализации оной? А то я по старинке всё руками пишу. И аккумулятор тоже нужен с насыщением, в принципе 24 бита более чем достаточно (при 18 битах дробной части это даст значения +-32, с лихвой для меня).
RobFPGA
сообщение Nov 2 2015, 13:27
Сообщение #24
Приветствую
Смотрите ст 42 в том-же кодексе sm.gif - Single Instruction, Multiple Data (SIMD) Mode
А на преаддер можно подавать 2 слова с памяти за такт и потом сумму аккумулировать в P
Для saturated можно использовать PATTERDETEC но он только для full 48 bit вроде.
Успехов! Rob.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
