> EPCS Altera, Как добраться до EPCS в NIOS2 через Си
DisaPV
сообщение Nov 2 2015, 11:10
Пользователь №: 89 140
Всем привет. Такая есть проблема, не могу через Си в NIOS2 ДОСТУЧАТСЯ да EPCS16
Исходные данные:
-в QSYS (Quartus 13.0) добавил контроллер
- в Dual-Purpose Pins выставил все пены в Use ar reqular I/O
- контролер с EPCS запускается
- поставил SignalTap, что бы посмотреть как ходят сигналы data, sdo, dclk, sce триггер поставил на dclk по фронту
Не работает следующий код на Си
#include "epcs_commands.h"
int main()
alt_printf ("Start\n");
alt_printf ("d=%x\n",epcs_read_device_id(EPCS_BASE));
alt_printf ("End\n");
while (1) ;
return 0;
Контроллер просто зависает. Сообщение "Start" выводит, а дольше ничего. Триггер не срабатывает
Кто может подсказать в чем проблема.
krux
сообщение Nov 2 2015, 12:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для начала сделайте
alt_printf ("EPCS_BASE = 0X%08X\n",EPCS_BASE);
если там null, значит забыли
#include "system.h"
в котором этот дефайн определен
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
DisaPV
сообщение Nov 2 2015, 12:25
Выводит:
Start
EPCS_BASE = 0x21000
и зависает база соответствует тому что прописано в system.h
krux
сообщение Nov 2 2015, 16:18
Из: дефолт-сити
в таком случае зависание означает, что аппаратно в QSYS что-то неправильно сделано.
DisaPV
сообщение Nov 3 2015, 05:33
попробую заново создать проект
DisaPV
сообщение Nov 3 2015, 06:43
Не помогло выкладываю картинки
это настройка QSYS
это рапорт там есть три варинга, но не могу понять счем они связанны
это настройка ЦПУ
#include <stdio.h>
#include "system.h"
int main()
printf("Hello from Nios II!\n");
alt_printf ("EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE=0x%x\n",EPCS_FLASH_BASE);
alt_printf ("d=%x\n",epcs_read_device_id(EPCS_FLASH_BASE));
printf("END\n");
return 0;
и код
Это то что выводит консоль
это в самом Quartus
Сообщение отредактировал DisaPV - Nov 3 2015, 06:50
Realking
сообщение Nov 3 2015, 07:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
это настройка QSYS
это настройка ЦПУ
#include <stdio.h>
#include "system.h"
int main()
printf("END\n");
return 0;
и код
это в самом Quartus
на варнинги эти не обращай внимание,
а вот какую ты частоту подаешь?
и еще.. у тебя в системе сброс не экспортирован, а на символе есть???
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
DisaPV
сообщение Nov 3 2015, 07:23
Частота 100Мгц
ресет я потом подцепил (а то проц не запускался)
Realking
сообщение Nov 3 2015, 07:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(DisaPV @ Nov 3 2015, 10:23) *
Частота 100Мгц
и если я не ошибаюсь, надо вроде так
epcs_read_device_id(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_BASE_REGISTER_OFFSET);
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93233
DisaPV
сообщение Nov 3 2015, 07:42
Точно, все заработало. Огромное спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
