> Не отображаются библиотеки при подключении базы данных
ARV_net
сообщение Nov 3 2015, 05:48
Пользователь №: 89 083
Всем привет. Пытаюсь подключить базу данных с библиотеками. Базы рабочии проверенно. Указал хранилище в SVN, подключил файлы *.DbLib. Но в окне библиотек ничего не отображается. Может кто сталкивался с подобной проблеммой.
Зарание спасибо.
Владимир
сообщение Nov 3 2015, 06:11
Пользователь №: 3 671
Это не окно библиотеки, а окно базы.
Сами записи элементов базЫ: на второй картинке нажмите внизу слева вторую закладку и список записи для активной таблицы будет отображен и доступен для редактирования
ARV_net
сообщение Nov 3 2015, 06:32
Ну сами компоненты должны там отображаться (каринка). Иначе как их добовлять в схему?
Сообщение отредактировал ARV_net - Nov 3 2015, 06:36
Владимир
сообщение Nov 3 2015, 06:45
Ну вот. это окно библиотек.
НО что-то я не вижу в списке ваших таблиц из базы.
Базу-то не забыли подключить как библиотеку?
ARV_net
сообщение Nov 3 2015, 06:49
Вот. Они подключаются аналогично обычным библиотекам? т.е. как на первой картинке.
Сообщение отредактировал ARV_net - Nov 3 2015, 06:50
Владимир
сообщение Nov 3 2015, 06:55
Да. так.
Давно не работал с базами, не помню поддерживают ли они русские буквы в названии таблиц. Я всегда избегаю русских букв.
Список таблиц должен появится в первом выпадающем меню окна библиотек, и только выбрав таблицу появятся сами элементы
ARV_net
сообщение Nov 3 2015, 07:02
Цитата(Владимир @ Nov 3 2015, 06:55) *
Да. так.
Ну по поводу Русских шрифтов, проверяли, нормально. А самих таблиц нет в первом выподающем окне, хоть базы подключены.
Владимир
сообщение Nov 3 2015, 07:24
Попробуйте сменить источник связи.
у меня стоит Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source и все работает.
У вас 12.0
ARV_net
сообщение Nov 3 2015, 07:41
У вас 12.0
Не помогает, ошибка. Может в настройках дата менеджмент надо что то менять...
Владимир
сообщение Nov 3 2015, 08:11
Да там вроде нет ничего.
Murzik_6011
сообщение Nov 3 2015, 10:49
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Могу предложить следующее:
1. разнесите таблицы по отдельным базам - вроде раньше был баг (а на будущее - будет тормозить);
2. типовое поле для поиска - "Part Number" (а не "IDcomp");
3. поменяйте сервак - MS Access довольно тормозной, я перешЁл на MySQL.
peshkoff
сообщение Nov 3 2015, 10:55
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Зарание спасибо.
Поясните мне, несведущему, что такое .accdb? Это акцессовский файл чтоли? Чем отличается от .mdb?
В общем, если бы использовалось .mdb, то никаких проблем
Указываем путь к нему и жмем "Connect" и сохранить.
И тогда все будет работать.
Владимир
сообщение Nov 3 2015, 11:19
насчет 2 пункта согласен.
То есть "Part Number" должен быть сопоставлен "IDcomp"
На счет первого пункта--- я не разносил, но использовал запросы
На счет 3 пункта. Не сервак надо менять, а переходить на Vault
ARV_net
сообщение Nov 5 2015, 06:58
Всё разобрался. Оказалось очень просто. Нужно было убрать путь (установить по умолчанию) к хранилищу SVN, и всё заработало.
А я устанавлевал его в папку с базой, как было написано в карпаративной инструкции.
Всем спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
