> Трафарет для пасты не повторяющий контур контактной площадки, как сделать?
EugeNNe
сообщение Nov 2 2015, 11:40
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Имеется Т-образная контактная площадка. Необходимо сделать трафарет для нанесения пасты. Технологи просят сделать отверстие не повторяющее контур самой контактной площадки (Рисунок, нижняя площадка). Как такое делается? Рисую в слое TOP PASTE, но при печати видно что всё равно генерируется стандартная картинка. Получается что нужно рисовать трафарет под пасту в отдельном слое и для всех элементов?
Сообщение отредактировал BigBolt - Nov 2 2015, 11:41
musa
сообщение Nov 2 2015, 13:03
Пользователь №: 25 668
Не понял где отверстие и где контактная площадка. Но обычно такие вещи делаются полигоном на проводящем слое и в слое маски делается вскрытие по нужному контуру
EugeNNe
сообщение Nov 2 2015, 13:15
Из: Н.Новгород
Извиняюсь, непонятно сформулировал. Под отверстием я имел ввиду не отверстие в контактной площадке, а вырез в металлической пластине трафарета.
На рисунке, нижняя площадка T-образной формы это просто пад в слое TOP(зелёным цветом). Паста должна покрывать только среднюю часть Т-образной площадки (серый цвет). То есть серый цвет это вырез в трафарете через который наносится паста.
Andreas1
сообщение Nov 2 2015, 13:24
Пользователь №: 15 142
Pad Style -> Modify(Complex) -> добавляете нужную геометрию в слой TopPastle. Или выбираете там No Connect и рисуете в самом компоненте что хотите полигонами.
EugeNNe
сообщение Nov 2 2015, 13:34
Из: Н.Новгород
Да, всё верно. Этот способ использую когда разрабатываю плату сам. В данном случае нужно просто сделать трафарет под чужую плату не редактируя используемые компоненты.
Сообщение отредактировал BigBolt - Nov 2 2015, 13:36
Andreas1
сообщение Nov 2 2015, 13:56
Редактируйте только площадки в готовом файле чужой платы или я вааще ничего не понимаю, что вы хотите.
EugeNNe
сообщение Nov 3 2015, 06:09
Из: Н.Новгород
Разобрался в вопросе. Спасибо всем за помощь.
musa
сообщение Nov 3 2015, 10:34
А можно чуть подробнее. Просто по умолчанию графика определяется границами пада. Если нужно сделать больше тут все понятно. Но в данном случае нужно сделать меньше и не повторяющую контур пада
Andreas1
сообщение Nov 3 2015, 11:27
Если что-то есть в слое TopPastle в определении площадки, то в этом слое будет эта графика, если ничего нет - то там будет содержимое слоя Top. Поэтому, если для трафарета нужна отличная от слоя top графика, просто добавляется нужная в определение площадки. Хуже, когда на одном паде вместо одного полигона надо много маленьких. Тогда добавить в TopPastle вид площадки NoConnect и рисовать полигоны отдельно в редакторе паттернов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
