> C18 Ограничения sprintf
Auratos
сообщение Nov 3 2015, 13:00
Пользователь №: 83 032
Добрый день. У меня есть число типа float. Необходимо его записать в массив, дополнив целую и дробную части до определенного размера нулями. С целой частью проблем нет, дробную пока не получилось дополнить нулями. Но проблема в другом: sprintf отказывается принимать числа больше int. Подскажите, пожалуйста, как можно ли как-то обойти это ограничение? Может быть в настройках компилятора что-то включить? Среда разработки - MPLab X IDE. Вот пример кода, где я использую sprintf
void main(void)
    float minSet1 = 0.5;
    unsigned char Setting[11] = "          ";
    NumbConverter(Setting, minSet1, 36);
void NumbConverter (void* destination, float numb, unsigned char numbDecimal)
    unsigned char* array = (unsigned char*)destination;
    unsigned int whole;
    unsigned long decimal;
    whole = numb;                                           // целая часть
    switch (numbDecimal)
        case 36:
            decimal = (numb - whole) * 1000000;             // дробная часть
            sprintf((char*)array, (const far rom char*)"%03d.%06u", whole, decimal);
            break;
        case 43:
            decimal = (numb - whole) * 1000;                // дробная часть
            sprintf((char*)array, (const far rom char*)"%04d.%03u", whole, decimal);
            break;
        case 46:
            sprintf((char*)array, (const far rom char*)"%04d.%06u", whole, decimal);
            break;
На выходе я получаю массив Setting с содержимым "000.000007" вместо "000.500000". Не знаю, как быть
megajohn
сообщение Nov 3 2015, 13:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
для unsigned long нужно применять lu
читать здесь
эксперементировать здесь
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Auratos
сообщение Nov 5 2015, 05:23
megajohn, большое спасибо за помощь. До этого пробовал %u, %ul, но не работало
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2015, 07:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(megajohn @ Nov 3 2015, 16:24) *
читать здесь
Из википедии может сложиться впечатление, что форматные строки printf и scanf одинаковые, потому что для scanf там рассмотрены самые примитивные случаи. На самом деле форматные строки существенно отличаются, поэтому читать лучше здесь. Дома попробую найти ссылку на еще более подробное описание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
