3 страниц V   1 2 3 >
> БПФ ОБПФ в звуковизоре
Acvarif
сообщение Sep 30 2015, 17:39
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь разобраться в математике обработки сигналов звуковизора http://www.cta.ru/cms/f/441553.pdf.
Возникают непонятки. Прошу помочь разобраться.
1. Может у кого имеется скан этой книжки http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&b...ok&id=69052
2. К звуковизору Нептун имеются некоторые матвыкладки но сомневаюсь правильно-ли я понимаю данную математику. Матвыкладки на 2_х страницах.
Все построено на ПЛИС. Имеется антенна 48 элементов. В воде через эти элементы излучается ЛЧМ сигнал длительностью 1мс средней частотой 450 кГц, и на эти-же элементы осуществляется прием отраженных сигналов. Далее принятые сигналы с каждого элемента фильтруются цифровым фильтром (частота выборок 600 кГц) и передаются по Ethernet на ПК. На картинках последовательные шаги обработки принятых сигналов.
Не понятны некоторые шаги данной последовательности обработки.
1. Преобразование Фурье входной выборки - тоесть Фурье по частоте. Зачем?
2. Формирование характеристик направленности антенны для каждой спектральной компоненты. Я так понимаю это должен быть БПФ по пространству. Проще говоря БПФ в котором входними элементами являются данные сразу из 48 элементов антенны. Таким образом можно сформировать ДФУ(диаграммно формирующее устройство). Тут вроде понятно, если это действительно так. Сомневаюсь правильн-ли я понял...
3. Корреляционная обработка сигнала в каждом сформированном угловом канале - это тоже понятно. Все деляется для увеличения разрешаюшей способности по дистанции.
4. Квадратурная обработка - что имеется ввиду? Что нужно проделать дальше с сигналами и с какими?
Если кому не сложно, поясните пожалуйста популярно данную математику... Как на ее базе пулучается изображение. В первую очередь зачем в этой цепочке первый пункт?
serjj
сообщение Oct 1 2015, 07:37
Пользователь №: 81 866
Широкополосное диаграммообразование (Wideband beamforming). Звуковой сигнал в воде представлен широкополсной моделью, т.к. ширина полосы сопоставима с несущей частотой. Т.е. коэффициенты пространственной обработки (формирования луча, beamforming) будут зависеть от частоты. Есть два основных варианта: а) классический, ввод управляемых задержек в каждый приёмный канал с высокой точностью б) формирование луча в частотной области. Второй вариант даёт выигрыш по ресурсу/цене, т.к. на формирование задержек требуется либо ставить высокочастотные АЦП либо реализовывать задержку на фильтрах (all-pass delay filters, andyp недавно выкладывал по ним статью). Реализация же beamformer'a в частотной области эквивалентна классическому методу. В гидроакустике её поэтому и используют.
БПФ может быть по частоте, а может быть по пространству. В первом случае осуществляется переход в частотную область (см. выше), во втором - перевод из временного/частотного домена в домен лучей (beamspace preprocessing). Используется главным образом для а) первичной декорреляции и б) для уменьшения ранга получаемой в итоге системы линейных уравнений (при сохранении энергетического выигрыша).
Ну про это почитайте отдельно. Миллион текста написано на всех языках мира. По сабжу - в цифре реализацию частотного beamformer'a можно сделать как в лоб (обработка реального сигнала с АЦП, он станет комплексным после Фурье) так и после гетеродина/фильтра/децимации. Учитывая, что у вас несущая 450 кГц, разумно сначала сделать вторым способом, перейдя на baseband и понизив символьную, а потом делать пространственную обработку. Если же несущие порядка десятков кГц, то можно делать beamforming и напрямую.
Acvarif
сообщение Oct 1 2015, 08:22
Спасибо. Общий смысл понятен. Некоторые термины для меня новые. Например Wideband beamforming. Нужно почитать... Если не сложно подскажите пожалуйста где про это можно почитать на русском.
По поводу децимации - так-таки оно и сделано. В устройстве реализована децимация на 5 и далее фильтр и передача данных на ПК.
Пока все же самый непонятный пункт N1.
Каким образом получив данные БПФ каждой выборки в каждом из 48_ми каналов можно сформировать лучи (многолучевую диаграмму направленности)?
Судя из характеристик устройства там организовано 100 лучей по углу места. Тоесть действительно так-таки оно и есть.
Ведь если, например, выполнять последовательно БПФ в одном из 48_ми каналов то последовательно на выходе БПФ будет возникать частотный спектр присутствующий в этом канале.
Кстати не понятно скольки-точечный в этом случае нужет БПФ? То же будет происходить и влюбом другом канале. Но как из этого потом получить лучи, да еще аж 100 штук?
Сообщение отредактировал Acvarif - Oct 1 2015, 08:27
serjj
сообщение Oct 1 2015, 09:39
Могу сказать где на английском. Optimum Array Processing by Harry L. Van Trees. Там всё что вам нужно.
В каждом канале данные бьются на блоки с перекрытием или без. По этим блокам считается fft. В частотной области для каждого частотного индекса по всем каналам считаются лучи в частотной области. Например у нас есть Nfft точек Фурье. Тогда в частотной области делается Nfft shift & sum beamformer'ов для каждого луча. Соответственно для Nb лучей имеем Nfft * Nb beamformer'ов. Если на входе частотного beamformer'а действительный сигнал, то количество вычислений в частотной области падает в 2 раза, т.к. можно использовать свойство симметрии спектра действительного сигнала. Если частотная область является самоцелью, то можно выкинуть ненужные частоты, на которых ничего не анализируется. Иначе полученные в частотной области лучи передаются в ifft, т.е. происходит перевод во временную область.
Размер Фурье зависит от ширины обрабатываемой полосы и габаритов/геометрии антенны. Минимальный размер. Никто не запрещает взять больше с запасом. Но тогда схема становится более инертной, будет хуже работать с короткими/нестационарными сигналами по очевидной причине.
petrov
сообщение Oct 1 2015, 10:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В широкой полосе диграмма напраленности антенной решётки зависит от частоты, разбиваем сигнал на N полос, в каждой полосе весовой комплексный коэффициент свой, ессно количество полос нужно минимальное, только чтобы можно было сформировать диграмму направленности независимую от частоты.
Acvarif
сообщение Oct 1 2015, 12:13
Спасибо. Книжку нашел https://books.google.md/books?id=K5XJC_fMMA...p;q&f=false Правда пока только онлайн. Надеюсь найду и скачать..
В книге сразу нашел блок схему беамформера
Про разбиение входящих данных по каждому каналу на блоки с перекрытием или без понятно. Далее считаем fft блока в каждом из 48 каналов. Дальше пока не доходит.
Допустим у нас имеется 48 входных каналов V0...V47. На каждый из них поступают данные по выборкам из АЦП. По мере поступления данных они заганяются в буфер по каждому каналу, например 128 штук. Далее по каждому каналу вычисляется 128_точечный БПФ. Тоесть мы получаем 128_точечный частотный спектр буфера по каждому из 48_ми каналов.
Далее
Не врубаюсь.
Тоесть берутся данные от БПФ блока (128 точек), например первая точка по всем 48_ми каналам и производятся действия называемые "Nfft shift & sum beamformer'ов" Как это можно выразить проще? В документе по прибору сказано вторым пунктом "Фрмирование характеристик направленности антенны для каждой спектральной компоненты"
serjj
сообщение Oct 1 2015, 12:23
Вот это оно и есть.
Допустим есть пространственный набор X_ik, где i ∈ 0...47, а k ∈ 0...127. Тогда B_k = ∑ (w_ik * X_ik). Т.е. это и есть "характеристика направленности для k-й спектральной компоненты".
upd. "Nfft shift & sum beamformer'ов" имеется в виду операция shift & sum beamformer, описанная выше, произведённая Nfft раз.
Сообщение отредактировал serjj - Oct 1 2015, 12:48
Acvarif
сообщение Oct 1 2015, 12:58
Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 15:23) *
Вот это оно и есть.
Понятно. Осталось уяснить как это будет выглядеть физически относительно самой антенны, в смысле "характеристика направленности для k-й спектральной компоненты"?
Я так понимаю, что w_ik - это весовой коэффициент используемый для формирования лучей. В смысле коэффициент подворота фазы для каждого луча.
Получается что на 48_ми элементах можно сформировать в два раза больше угловых направлений (по азимуту)? Или не так?
serjj
сообщение Oct 1 2015, 13:19
Рекомендую покрутить такую вот демку. Там используется метод, основанный на задержках, но суть примерна таже. Вы сможете посмотреть, как изменяется диаграмма направленности в полосе вашего сигнала (frequency-angular array response).
В два раза больше чем для чего? Вы можете сформировать столько лучей, насколько хватит вашей фантазии/ресурсов. При этом неважно формируете вы во временной области или в частотной. В книге, которую я вам посоветовал, автор делает акцент на том, что временный и частотные методы анализа и синтеза алгоритмов для АФАР эквивалентны. Но частотные методы более общие, поэтому автор даёт почти всю теорию для частотной области.
w_ik - это комплексный коэффициент для i-ого канала и k-й частоты. Веер коэффициентов w_k, т.е. для всех каналов представляет собой характеристику направленности для k-й спектральной компоненты.
Сообщение отредактировал serjj - Oct 1 2015, 13:20
Acvarif
сообщение Oct 1 2015, 14:00
Описка. Имел ввиду намного больше угловых лучей чем количество элементов антенны.
Если выполнить просто БПФ48 по пространству то можно получить только 48 угловых направлений, примерно так http://acvarif.info/enews/enews6.html
Спасибо. Вобщем стало все намного понятней. Покручу матлаб...
serjj
сообщение Oct 1 2015, 15:00
Tips and tricks: вы можете поэкспериментировать с коэффициентами Фурье, например повернуть их по фазе и после преобразования будет уже другой набор лучей. Угловая разница будет только определяться базой преобразования и соответственно размером апертуры. А можно пойти дальше в сторону неравномерных преобразований Фурье, преднамеренно нарушая ортогональность и получая лучи в произвольных направлениях. При этом число расчётов имеет порядок БПФ.
Acvarif
сообщение Oct 1 2015, 18:43
С матлабом пока загвоздка (2010b). Не хватает компонентов
??? Undefined variable "phased" or class
"phased.OmnidirectionalMicrophoneElement".
Нужно разбираться.
На блок схеме в конце преобразования показан ОБПФ. Я так понимаю это для перевода всего, что насчитано из частотной области во временную.
Далее возникают еще некоторые вопросы.
1. В звуковизоре применяется ЛЧМ сигнал. Очевидно это для увеличения разрешающей способности устройства по дальности. Поэтому в конце математики звуковизора нужен коррелятор, причем квадратурный.
Я так понимаю, что математика Wideband beamforming будет работать и с обычным одночастотным сигналом? При этом будет хуже разрешение по дальности, но и не нужен будет коррелятор.
2. Если это так (можно использовать одночастотный сигнал) то как можно симитировать на пратике сигнал в разных лучах Wideband beamform_ера? Если на все каналы устройства (48 штук) подать радиоимпульс (450 кгц) с одной и той же начальной фазой длительностью ~ 1мс то на выходе beamform_ера будет всплеск на нулевом выходе. Или я не прав?
Как симитировать появление сигнала на других выходах beamform_ера?
serjj
сообщение Oct 1 2015, 19:54
Нужно разбираться.
Нужно поставить 12й или лучше 14й матлаб.
Логично будет сделать СФ в частотной области, а переводить во временную уже взаимную спектральную плотность мощности для того чтобы получить взаимную корреляционную функцию, в которой и искать максимум.
Для beamformer'a не имеет значение что на входе. Логика работы таже. Синус тоже принимают с помощью накопления, по сути тотже СФ. Разрешающая способность, да, меньше, т.к. очень сложно будет оценить точный максимум.
Обновите матлаб. Или посмотрите как формируется плоская волная для широкополосного процесса. Я так не вспомню. Меняя угол прихода, вы будете получать сигнал с максимальной энергией в разных лучах.
KittyCat
сообщение Nov 2 2015, 07:23
Пользователь №: 87 153
Сатья по способам формированию широкополосной диаграммы направленности:
http://www.curtistech.co.uk/papers/beamform.pdf
При 48 элементах в антенне является ли формирование диаграммы направленности в частотной области однозначно более эффективным?
serjj
сообщение Nov 3 2015, 05:43
Формирование ДН в частотной области эффективно с точки зрения затрачиваемых ресурсов. Форма самой ДН при этом аналогична формированию во временной области.
От количества элементов в решётке это мало зависит, т.к. тут скорее важно сколько лучей вы хотите получить. Разумеется, если элементов 4-8, то особого резона делать в частотной области нет. Но на практике это обычно десятки-сотни элементов и сотни лучей. В таком случае формирование ДН в частотной области будет однозначно выигрывать по ресурсозатратам у временных методов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
