> Изготовить драйвер линейного двигателя (Москва)
VladSK
сообщение Nov 5 2015, 07:32
Пользователь №: 89 178
Добрый день!
Мы делаем к выставке макет, представляющий собой платформу на магнитном подвесе, приводимую в движение линейным двигателем. Двигатель изготовили, стал вопрос как им управлять. В принципе нам подошел стандартный драйвер шагового двигателя, но у него есть собственные "мозги", которые иногда догадываются, что подключено в него далеко не стандартное устройство, на основании чего драйвер отказывается работать, выдавая какую-нибудь ошибку. Поэтому мы бы хотели заказать драйвер, максимально простой и надежный, который бы по сигналу с микроконтроллера мог бы переключать обмотки.
На фото показан статор линейного двигателя. Обмотки через одну объединены в две фазы. Сопротивление каждой фазы 5,2Ом, индуктивность 3.6мГн. Питание осуществляется источником 48В@7.5А (можно два таких поставить). Переключать обмотки надо с частотой от 0 до 20Гц. Драйвер должен иметь возможность запускать ток в обе стороны. Также должна быть реализована возможность питать обмотку не полным током.
На входе драйвер должен получать 4 сигнала:
- ток обмотки А 0...100% (0...5В)
- направление тока обмотки А (0/5В)
- ток обмотки Б 0...100% (0...5В)
- направление тока обмотки Б (0/5В)
+ питание для обмоток и самого драйвера.
На выходе 4 клеммы: А, А', Б, Б'.
Если величина тока обмотки регулируется с помощью ШИМ, то частота ШИМ должна быть настраиваемая (например подстроечным резистором), чтобы уйти можно было по месту уйти от лишних резонансов и звона в обмотках.
Проект достаточно ограничен по срокам, поэтому драйвер надо изготовить к середине следующей недели (11 ноября).
Оплата по договору подряда. Цена разработки обсуждаема, пусть для начала будет 10 000 руб. Территориально мы расположены Москва, м. Калужская.
Контактное лицо: Владислав, vladislav@kalitka.me. Или пишите в этой теме.
- VladSK   Изготовить драйвер линейного двигателя (Москва)   Nov 5 2015, 07:32
- - VladSK   Спасибо всем, разработчик нашелся.   Nov 5 2015, 10:30
|- - Огурцов   пусть потом мне напишет - у меня есть для такого р...   Nov 5 2015, 10:44
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ Nov 5 2015, 14:44) пусть...   Nov 5 2015, 17:38
|- - Огурцов   т.е. вы считаете, что таких уникумов в природе бол...   Nov 5 2015, 21:32
|- - C2000   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2015, 00:32) т.е. ...   Nov 6 2015, 06:28
|- - vk123   Я занимаюсь управлением двигателями. ШД и BLDC. Ес...   Nov 6 2015, 06:38
- - Oxygen Power   Природа населена талантами...   Nov 6 2015, 03:44
|- - Огурцов   т.е. вы сможете ?   Nov 6 2015, 06:06
- - Oxygen Power   Сначала ТЗ. Потом скажу смогу или нет.   Nov 6 2015, 06:18
|- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ Nov 6 2015, 07:18) ...   Nov 6 2015, 06:48
|- - C2000   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2015, 09:48) 60x60...   Nov 6 2015, 08:55
||- - Огурцов   Цитата(C2000 @ Nov 6 2015, 08:55) Таки Вы...   Nov 6 2015, 09:25
|- - vk123   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2015, 09:48) 60x60...   Nov 6 2015, 10:05
|- - Огурцов   Цитата(vk123 @ Nov 6 2015, 11:05) Для так...   Nov 6 2015, 10:19
|- - C2000   Цитата(vk123 @ Nov 6 2015, 13:05) Для так...   Nov 6 2015, 10:34
|- - Огурцов   Цитата(C2000 @ Nov 6 2015, 11:34) Можно в...   Nov 6 2015, 10:40
|- - Anyola   Цитата(C2000 @ Nov 6 2015, 14:34) Можно в...   Nov 6 2015, 10:51
|- - C2000   Цитата(Anyola @ Nov 6 2015, 13:51) Читайт...   Nov 6 2015, 10:58
||- - Anyola   Цитата(C2000 @ Nov 6 2015, 14:58) Во перв...   Nov 6 2015, 12:11
|||- - Oxygen Power   Цитата(Anyola @ Nov 6 2015, 16:11) Объясн...   Nov 6 2015, 12:50
||||- - Anyola   Цитата(Oxygen Power @ Nov 6 2015, 16:50) ...   Nov 6 2015, 13:22
||||- - Oxygen Power   Цитата(Anyola @ Nov 6 2015, 17:22) Упомян...   Nov 6 2015, 17:40
|||- - C2000   Цитата(Anyola @ Nov 6 2015, 15:11) Объясн...   Nov 6 2015, 13:56
||- - Огурцов   Цитата(C2000 @ Nov 6 2015, 11:58) Так сил...   Nov 6 2015, 14:33
||- - C2000   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2015, 17:33) вы пр...   Nov 6 2015, 14:41
|- - Elsystems   Цитата(Anyola @ Nov 6 2015, 13:51) Меня ж...   Nov 10 2015, 17:20
- - Oxygen Power   Так это уже потребуется полноценный PC с программо...   Nov 6 2015, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
