11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> libopencm3, Неплохая либа для кортексов...
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 05:58
Сообщение #121
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(drozel @ Oct 22 2015, 06:59) *
Это определяется директивами препроцессора или опять фишка GCC?
Список предопределенных символов есть в описании компилятора IAR. Но доки читать - "это для слабых"?
_Pasha
сообщение Oct 22 2015, 08:33
Сообщение #122
Пользователь №: 29 509
Это определяется директивами препроцессора или опять фишка GCC? (У меня тоже IAR=) =
ну Вы же работаете в "своем" архиудобном иаре, шо ж Вы не знаете, не иаровская ли это часом фишка? biggrin.gif
drozel
сообщение Oct 22 2015, 08:36
Сообщение #123
Пользователь №: 62 650
Ну ладно вам, это не я говорил про "архиудобный". Напротив, я использую его, т.к. еще не чувствую себя настолько крутым, чтобы пользоваться GCC. Там жеж все руками надо делать самому. Я только сейчас к этому подхожу.
drozel
сообщение Nov 2 2015, 10:58
Сообщение #124
Люди, спасите с mass storage (MSC).
Пытаюсь запустить вот этот пример, запускаю, ноль эмоций. Через несколько десятков секунд диск неожиданно появляется в системе, но любые операции с ним вызывают такой же по длительности лаг.
Я даже представить не могу, ЧТО может вызывать лаг длительностью в десятки секунд. Тут мелькали фразы о большом количестве сюрпризов в MSC, может быть, проблема на слуху?
Вывод сниффера после ресета девайса (юзаю HHD Monitoring Studio, если есть что лучше под винду, посоветуйте, плз):
033791: Command Block Wrapper (DOWN), 02.11.2015 16:55:20.384 +0.0....$.
Tag: 0x16799b80
LUN: 0x0
Command:
12 00 00 00 24 00
Expect: 0x24
033794: Expected Data Received (UP), 02.11.2015 16:55:20.385 +0.001
033796: Command Status Wrapper (UP), 02.11.2015 16:55:20.386 +0.001
Returned Tag: 0x16799b80
Data Residue: 0x24
Status: Command Passed
033797: Command Block Wrapper (DOWN), 02.11.2015 16:55:20.386 +0.0....$.
Tag: 0x117db770
LUN: 0x0
Command:
12 00 00 00 24 00
Expect: 0x24
033800: Expected Data Received (UP), 02.11.2015 16:55:20.388 +0.001
033802: Command Status Wrapper (UP), 02.11.2015 16:55:20.389 +0.001
Returned Tag: 0x117db770
Data Residue: 0x24
033803: Command Block Wrapper (DOWN), 02.11.2015 16:55:20.389 +0.0#.......ь.
Tag: 0x160bd010
LUN: 0x0
Command:
23 00 00 00 00 00 00 00 FC 00
Expect: 0xfc
033806: Command Status Wrapper (UP), 02.11.2015 16:55:20.391 +0.001
Returned Tag: 0x160bd010
Data Residue: 0x0
Status: Command Failed
Сообщение отредактировал drozel - Nov 2 2015, 11:10
Ruslan1
сообщение Nov 5 2015, 06:14
Сообщение #125
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Подскажите, пожалуйста, эта libopencm3 с компилятором Кейла (uVision) работает нормально? или есть хитрости?
drozel
сообщение Nov 5 2015, 11:20
Сообщение #126
Там много директив от GCC,, кой чего придется поправить, но это работы на час от силы
Сообщение отредактировал drozel - Nov 5 2015, 11:20
ViKo
сообщение Nov 5 2015, 19:16
Сообщение #127
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А скажите, друзья, что означает понятие "master" в названии этой библиотеки? Вижу, читая про Git, там тоже проскакивает. Это что-то из Линукса? Release - почему не годится?
Нащупываю "путь самурая" - выводы в CubeMX разбрасывать, заодно и тактовые сигналы прикинуть. А дальше использовать libopencm3. По первому визуальному впечатлению - качественнее Куба. А компилировать буду в Кейле... ну, переделаю, если что не поедет... И поменяю коней - Mercurial на Git.
drozel
сообщение Nov 6 2015, 03:15
Сообщение #128
Вот и я его нащупал) Пока все отлично, доделываю несложный проект с USB CDC.
MSC завести не удалось - проблема, аналогичная пользователю _pasha в начале темы. Он ее так и не победил, пришлось использовать MSC от ST
AHTOXA
сообщение Nov 6 2015, 04:02
Сообщение #129
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если скачивать архив с гитхаба, то он будет называться master.zip. Это просто название основной ветки в гите. Оно?
ViKo
сообщение Nov 6 2015, 05:32
Сообщение #130
Оно. Только это подтверждение факта, но не объяснение.
Ruslan1
сообщение Nov 6 2015, 06:18
Сообщение #131
Из: Кишинев
А слабо кому-то завести новый бранч (ветку) на гитхабе для этого проекта, специально для Кейла, и выложить свое? sm.gif
Хотя гораздо интереснее бы было этого же добится в основной ветке с помощью директив условной компиляции (#IFDEF и прочее). Странно, что никто еще не сделал расширение для поддержки чего-нибудь еще кроме gcc в рамках исходников проекта libopencm3, учитывая что многие для себя делают такие "бранчи".
AHTOXA
сообщение Nov 6 2015, 07:32
Сообщение #132
фанат дивана
Из: Уфа
Вам объяснить, что такое ветка в гите? Или объяснить, что означает ветка master в проекте libopencm3?
megajohn
сообщение Nov 6 2015, 08:08
Сообщение #133
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(demiurg_spb @ Mar 15 2013, 09:35) *
ИМХО хорошая альтернатива стандартной библиотеке от ST и не только.
посмотрел исходники, не впечатлило. Или не разобрался как реализовать простейшее:
Чтение из UART с таймаутом. С учетом что UARTов четыре штуки.
все функции расчитаны на однопоточную работу
uint16_t usart_recv(uint32_t usart); тупо проверка на наличие данных. Крутиться в цикле ? Нафиг
void usart_wait_recv_ready(uint32_t usart); бесконечный поллинг
uint16_t usart_recv_blocking(uint32_t usart); первая и вторая функция
Очень интересуют либы, заточенные по вытесняющую RTOS
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
shreck
сообщение Nov 6 2015, 08:33
Сообщение #134
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
"В свете ж вот какое чудо" stm32plus
Чувак проделал огромную работу. Выглядит прям не либа, а целый фреймворк.
Сам не пробовал.
megajohn
сообщение Nov 6 2015, 08:53
Сообщение #135
Из: СПб
там нет привязки к RTOS, и нет моего F2
зато интересно посмотреть как на плюсах реализуются те или иные вещи, как к примеру потоки
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
