7 страниц V   1 2 3 > »
> IR2153 - паразитные резонансы
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 12:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Не могу придумать решение проблемы. Кусок схемы ниже. Нагружено это все на резонансный контур для создания дуги между электродами
В момент резонанса на транзисторах происходит следующая ерунда
На нижнем
На верхнем
Средняя точка
Непосредственно на выходе микросхемы нижнего транзистора примерно такая картина (на верхнем почти чисто)
После поджига чистый сигнал. По питаниям чисто - иголки только. Все осцилограммы снимал с пружинкой, так что наводки минимальны.
Понимаю, что транзисторы достаточно тяжелые для ирки. Но не настолько, чтобы такие импульсы возникали, тем более непосредственно на ее выходе
Дмитрий
Den64
сообщение Nov 5 2015, 13:01
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Как подключена задающая частоту RC цепочка?
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 13:08
Из: г.Иваново
На данный момент там висит просто 12k и 1n, то есть на частоту около 60кГц. Подключена прямо у микросхемы. В момент поджига видны иголки на фото, после - чистый треугольник
Дмитрий
Den64
сообщение Nov 5 2015, 13:14
Из: Курская область
Можно попробовать поставить поменьше резистор и побольше конденсатор.. Должно повлиять..
И по питанию ir2153 помеха есть?
Ещё можно проверить как подключены корпуса.
Сообщение отредактировал Den64 - Nov 5 2015, 13:17
Ydaloj
сообщение Nov 5 2015, 13:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а как вы определили, что они тяжёлые? По мне, так они очень лёгкие, и для туго соображающей ирки тем более
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 13:21
Из: г.Иваново
Изменение резистора меняет ситуацию количественною, а не качественно - паразиты лезут все равно sm.gif При меньшем сопротивлении просадки выше на выходе микросхемы, при большем - растут динамические потери в транзисторах
Мое личное мнение. Для "легких" транзисторов не нужны ухищрения с внешними цепочками, достаточно резистора или резистора с диодом в затвор и никакой магии
Сообщение отредактировал dimm.electron - Nov 5 2015, 13:22
Дмитрий
Den64
сообщение Nov 5 2015, 13:35
Из: Курская область
А чем эти иголки мешают? Транзисторы греются или контроллеры зависают?
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 13:39
Из: г.Иваново
Фото выше посмотрите. Там не иголки, а вполне себе серия импульсов длительностью по 500нс
Дмитрий
Den64
сообщение Nov 5 2015, 13:42
Из: Курская область
А это на что влияет?
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 13:47
Из: г.Иваново
Это ни что иное, как сквозные токи. Поэтому влияет это на сильный нагрев транзисторов при продолжительном резонансе и выход их из строя
Дмитрий
Den64
сообщение Nov 5 2015, 14:02
Из: Курская область
Что подключено к 5й ножке микросхемы кроме R33?
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 14:32
Из: г.Иваново
На данный момент все, что находится вне картинки отключено, кроме задающей частоту RC цепочки
По поводу расследования происходящего. Более подробно проанализировал схему. Если предположить (по данным даташита), что сопротивление нижнего транзистора IR2153 порядка 40ом, то суммарное сопротивление цепи, удерживающей закрытым силовые транзисторы (40ом+47ом) порядка 90ом. Предположим, что у нас пиковый ток равен максимальному для транзисторов BC807, то есть 1А. По диаграмме коэффициентов усиления получаем, что при данном токе коэффициент усиления равен порядка 40, то есть через базу транзистора течет ток минимум 25мА в статике (в динамике и того больше). Значит на сопротивлении 90 ом будет 2.3В. Добавим сюда напряжение перехода эммитер-база (опять же по диаграмме) порядка 0.9В и получаем в итоге 3.2В, что мягко говоря в районе напряжения плато Миллера
Получается, что данная схема "умощнения" не особо жизнеспособна с этой точки зрения
Сообщение отредактировал dimm.electron - Nov 5 2015, 14:32
Дмитрий
wla
сообщение Nov 5 2015, 14:40
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
C18 имеет малую емкость
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 15:04
Из: г.Иваново
По осциллографу там нет сильных пульсаций, т.е. емкость достаточная. Пробовал и больше. Толку ноль
Продолжаю рассуждения на "тему". Транзисторы переключаются у меня со скоростью порядка 50нс сейчас, даже при этих хаотичных возбуждениях . По документации на транзисторы, при 520В энергия перезаряда емкости Миллера, порядка 12нКл. У меня напряжения меньше, то есть и заряд будет меньше. Уменьшим пропорционально. Средний ток при этих параметрах получается 9нКл/50нс = 0.18А. Это незапредельные значения даже для самой ирки. На ее переходе, при использовании обычной схемы с резистором и диодом, будет 7.2В. То есть сама она удержать транзистор закрытым не сможет
При моей схеме получаем следующие величины. Пиковый ток у нас 0.24А, коэффициент усиления будет уже больше 100. Базовый ток тогда жалких 2.4мА. Падения на сопротивлениях 0.2В, на базовом переходе 0.9В, итого 1.1В. Если сложить предыдущие вычисления при 1А, то максимальный ток удержания будет порядка 0.6-0.7А я думаю. То есть запас до 20нс есть. Должно работать... Но не работает
Дмитрий
сообщение Nov 5 2015, 15:08
Пользователь №: 45 710
Тьма бесполезных фото, тогда как проблемы банальные и стандартные — монтаж нитками, да ещё и силовой конденсатор аж вовсе отсутствует, как понятие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.02356 секунд с 7
