> Изготовить драйвер линейного двигателя (Москва)
VladSK
сообщение Nov 5 2015, 07:32
Пользователь №: 89 178
Добрый день!
Мы делаем к выставке макет, представляющий собой платформу на магнитном подвесе, приводимую в движение линейным двигателем. Двигатель изготовили, стал вопрос как им управлять. В принципе нам подошел стандартный драйвер шагового двигателя, но у него есть собственные "мозги", которые иногда догадываются, что подключено в него далеко не стандартное устройство, на основании чего драйвер отказывается работать, выдавая какую-нибудь ошибку. Поэтому мы бы хотели заказать драйвер, максимально простой и надежный, который бы по сигналу с микроконтроллера мог бы переключать обмотки.
На фото показан статор линейного двигателя. Обмотки через одну объединены в две фазы. Сопротивление каждой фазы 5,2Ом, индуктивность 3.6мГн. Питание осуществляется источником 48В@7.5А (можно два таких поставить). Переключать обмотки надо с частотой от 0 до 20Гц. Драйвер должен иметь возможность запускать ток в обе стороны. Также должна быть реализована возможность питать обмотку не полным током.
На входе драйвер должен получать 4 сигнала:
- ток обмотки А 0...100% (0...5В)
- направление тока обмотки А (0/5В)
- ток обмотки Б 0...100% (0...5В)
- направление тока обмотки Б (0/5В)
+ питание для обмоток и самого драйвера.
На выходе 4 клеммы: А, А', Б, Б'.
Если величина тока обмотки регулируется с помощью ШИМ, то частота ШИМ должна быть настраиваемая (например подстроечным резистором), чтобы уйти можно было по месту уйти от лишних резонансов и звона в обмотках.
Проект достаточно ограничен по срокам, поэтому драйвер надо изготовить к середине следующей недели (11 ноября).
Оплата по договору подряда. Цена разработки обсуждаема, пусть для начала будет 10 000 руб. Территориально мы расположены Москва, м. Калужская.
Контактное лицо: Владислав, vladislav@kalitka.me. Или пишите в этой теме.
VladSK
сообщение Nov 5 2015, 10:30
Спасибо всем, разработчик нашелся.
Огурцов
сообщение Nov 5 2015, 10:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
пусть потом мне напишет - у меня есть для такого работа
Oxygen Power
сообщение Nov 5 2015, 17:38
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Зачем ждать? Выставляйте предложение на конкурс. Может кто и возьмётся делать.
Огурцов
сообщение Nov 5 2015, 21:32
Из: РФ
т.е. вы считаете, что таких уникумов в природе больше 1 0 ?
Oxygen Power
сообщение Nov 6 2015, 03:44
Природа населена талантами...
Огурцов
сообщение Nov 6 2015, 06:06
Из: РФ
т.е. вы сможете ?
Oxygen Power
сообщение Nov 6 2015, 06:18
Сначала ТЗ. Потом скажу смогу или нет.
C2000
сообщение Nov 6 2015, 06:28
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Особенно готовых работать за 10т.р.
vk123
сообщение Nov 6 2015, 06:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 61 309
Я занимаюсь управлением двигателями. ШД и BLDC. Если что-нибудь конкретное надо - пишите.
Огурцов
сообщение Nov 6 2015, 06:48
Из: РФ
Цитата(Oxygen Power @ Nov 6 2015, 07:18) *
Сначала ТЗ
60x60мм, 60в, 5а, микростеп до 8и или 16и
вход инкрементального энкодера
вход цифровой линейки
входы концевиков
интерфейсы: step/dir/sleep + uart с физикой can и/или can и/или ethernet
16к кадров в секунду с непосредственным выполнением, либо буфер с синхронизацией времени, либо кадры с временными метками и синхронизацией по времени
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 6 2015, 06:50
C2000
сообщение Nov 6 2015, 08:55
Из: г. Мытищи
входы концевиков
Таки Вы микростеп повторить хотите что ли?
Огурцов
сообщение Nov 6 2015, 09:25
Из: РФ
микростеп легко может упасть на 64к
поэтому дано три варианта - выбирайте - согласуем с разработчиком реал-тайм модуля
vk123
сообщение Nov 6 2015, 10:05
Из: Ростов-на-Дону
входы концевиков
Для такой задачи лучше использовать готовый драйвер ШД, специально под вас его делать дорого будет. Если бы напряжение пониже
было, я бы предложил использовать что-то вроде L6470. Но он до 45В. Нужно искать что-нибудь с бОльшим напряжением.
Всю логику/интерфесы, включая CAN и ethernet можно реализовать на dsPIC.
Огурцов
сообщение Nov 6 2015, 10:19
Из: РФ
вы просто не представляете, на сколько нелучше
делать дорого
не понятное утверждение
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
