> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 31 2014, 12:51
Сообщение #701
Пользователь №: 3 671
Вопросы начинающих 2013
С Новым годом!. С новой темой
- Владимир   Вопросы начинающих 2015г   Dec 31 2014, 12:51
- - peshkoff   если компиляция будет делаться на каждое изменение...   Oct 29 2015, 11:32
- - Uree   Ну то есть фоновые процессы для программистов альт...   Oct 29 2015, 11:48
- - Владимир   Поддержка старых форматов передачи в производство ...   Oct 29 2015, 12:53
- - smalcom   ЦитатаК примеру, так делает Eagle - любые изменени...   Oct 29 2015, 12:53
- - koluna   Всем привет! Есть несколько вопросов. Прошу п...   Oct 30 2015, 13:21
- - uriy   знаю ответ только на 3-й вопрос. Я заранее двигаю ...   Oct 30 2015, 16:32
- - KPEKEP   Доброго времени суток, сделал библиотеку элементов...   Oct 30 2015, 20:43
- - Владимир   1. Хранить библиотеки с одинаковыми путями 2. В на...   Oct 31 2015, 07:14
- - koluna   Кстати, вот еще. Для работы с правилами создал в р...   Oct 31 2015, 09:34
- - Владимир   Классы цепей можно и нужно создавать на схеме Plac...   Oct 31 2015, 09:53
|- - koluna   Цитата(Владимир @ Oct 31 2015, 13:53) Кла...   Nov 1 2015, 18:18
|- - Владимир   Цитата(koluna @ Nov 1 2015, 21:18) Размещ...   Nov 1 2015, 18:36
- - Uree   Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне м...   Nov 1 2015, 19:50
|- - koluna   Цитата(Uree @ Nov 1 2015, 23:50) Не тольк...   Nov 2 2015, 08:52
- - Владимир   Ну да, любой узел. Netlabel Port и т.п.   Nov 1 2015, 20:02
- - _Desh_   Подскажите, пожалуйста, почему Altium не подключае...   Nov 2 2015, 07:55
|- - peshkoff   Цитата(_Desh_ @ Nov 2 2015, 10:55) Подска...   Nov 2 2015, 13:50
- - Владимир   Потому, что уже было подключено к одному, и ECO не...   Nov 2 2015, 08:08
|- - _Desh_   Цитата(Владимир @ Nov 2 2015, 12:08) Пото...   Nov 2 2015, 08:21
- - Владимир   Так кто ж знает, чего в процессе вы мудрили с библ...   Nov 2 2015, 08:33
- - Владимир   да, так. Только я проводники все же показываю   Nov 2 2015, 08:56
- - Владимир   Вводится интеграция с SolidWork У последнего нет ...   Nov 2 2015, 14:18
- - Джин   Как настроить сдвигание проводников с огибанием (п...   Nov 4 2015, 14:53
- - Владимир   В настройках Interactive Routing: Current Mode = P...   Nov 4 2015, 16:52
- - NoMemory   Здравствуйте, кто-нибудь знает, как изменить толщи...   Nov 6 2015, 04:05
- - sigmaN   По размерам корпуса получается вот такой край плат...   Nov 6 2015, 04:41
|- - Hypericum   Цитата(sigmaN @ Nov 6 2015, 09:41) Лучше ...   Nov 6 2015, 04:53
- - uriy   А какой диаметр отверстия? Если больше милиметра я...   Nov 6 2015, 04:49
- - sigmaN   Спасибо, понял. Диаметр 2мм. Контур платы в прошл...   Nov 6 2015, 05:28
- - uriy   Так контур платы вроед всем нужен в отдельном слое...   Nov 6 2015, 18:24
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Nov 6 2015, 21:24) Так конт...   Nov 6 2015, 20:35
- - uriy   Я не очень понимаю что эта галочка делает. Enablin...   Nov 7 2015, 07:37
- - sigmaN   На плате есть футпринт с вытянутыми отверстиями(не...   Nov 8 2015, 13:55
|- - Владимир   Цитата(sigmaN @ Nov 8 2015, 16:55) Из PCB...   Nov 8 2015, 18:41
- - sigmaN   Т.е. я не правильно понял что он хочет в одном фай...   Nov 8 2015, 21:48
|- - Hypericum   Цитата(sigmaN @ Nov 9 2015, 02:48) я дума...   Nov 9 2015, 03:25
- - sigmaN   Понял, отправил им два файла. Все размеры срисовыв...   Nov 9 2015, 05:56
- - -Игорь-   в v13. в pcb добавил 3d модель корпуса, чтоб не ме...   Nov 10 2015, 10:52
- - peshkoff   на панели pcb. из списка выбрать 3d Models и см. ...   Nov 10 2015, 10:55
|- - -Игорь-   Цитата(peshkoff @ Nov 10 2015, 13:55) на ...   Nov 10 2015, 11:12
- - Nastassia   Проблемы с экспортом платы в AutoCAD с помощью Out...   Nov 11 2015, 06:27
|- - peshkoff   Цитата(Nastassia @ Nov 11 2015, 09:27) Пр...   Nov 11 2015, 08:52
- - Nastassia   Цитата(peshkoff @ Nov 11 2015, 12:52) В п...   Nov 11 2015, 08:59
- - Yarra   Можно ли из массива в s-edit вытащить наружу порт ...   Nov 12 2015, 12:52
- - Serp   Стесняюсь спросить. Совсем отупел. AD v.15. Не мог...   Nov 13 2015, 07:40
|- - peshkoff   Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 10:40) Стесняю...   Nov 13 2015, 07:55
|- - Serp   Цитата(peshkoff @ Nov 13 2015, 12:55) а в...   Nov 13 2015, 08:20
- - Владимир   Design/Board/Create....   Nov 13 2015, 08:24
|- - Serp   Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 13:24) Des...   Nov 13 2015, 08:40
- - Владимир   Да нет. Все так. Если бы алтиума был для контура о...   Nov 13 2015, 09:56
- - Serp   Можете пояснить по слоям? Идеология работы со слоя...   Nov 13 2015, 10:44
|- - Владимир   Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 13:44) Можете ...   Nov 13 2015, 12:34
||- - drozel   Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 18:34) Изд...   Nov 14 2015, 06:32
||- - Владимир   Цитата(drozel @ Nov 14 2015, 09:32) И пер...   Nov 14 2015, 07:52
|- - V_G   Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 20:44) Кнопка ...   Nov 13 2015, 12:42
- - kimi1   Часто делаю так. Ищу готовый библиотечный элемент ...   Nov 13 2015, 15:37
|- - v-vovchek   Цитата(kimi1 @ Nov 13 2015, 19:37) Если к...   Nov 13 2015, 20:23
|- - Владимир   Цитата(kimi1 @ Nov 13 2015, 18:37) Часто ...   Nov 13 2015, 20:52
|- - kimi1   1. Копируется , но вставляется. 2. Автору нужна се...   Nov 14 2015, 07:07
|- - v-vovchek   Цитата(kimi1 @ Nov 14 2015, 11:07) Но к п...   Nov 14 2015, 07:45
- - Iptash   Как правильно размножить ПП в гербере и в сверловк...   Nov 14 2015, 16:06
- - Владимир   В Camtastic Tools/Panelise В других кадах наверно...   Nov 14 2015, 16:26
- - Iptash   ОК! Спасибо.   Nov 14 2015, 17:17
|- - v-vovchek   Я размножаю по другому. Открыл чистую заготовку PC...   Nov 15 2015, 05:52
|- - uriy   Цитата(v-vovchek @ Nov 15 2015, 09:5...   Nov 15 2015, 06:08
|- - Iptash   Цитата(v-vovchek @ Nov 15 2015, 08:5...   Nov 15 2015, 06:42
- - Uree   А чем "Place -> Embedded Board Array/Panel...   Nov 15 2015, 11:19
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Nov 15 2015, 14:19) А чем ...   Nov 15 2015, 11:26
|- - Iptash   Цитата(Uree @ Nov 15 2015, 14:19) А чем ...   Nov 15 2015, 16:00
- - Джин   Что DRC мне пытается сказать? Все обьекты там прин...   Nov 15 2015, 15:59
|- - Владимир   Цитата(Джин @ Nov 15 2015, 18:59) Что DRC...   Nov 15 2015, 16:28
||- - Джин   Цитата(Владимир @ Nov 15 2015, 19:28) Вер...   Nov 15 2015, 17:08
|- - Iptash   Цитата(Джин @ Nov 15 2015, 18:59) и еще в...   Nov 15 2015, 16:57
- - Владимир   Так смотреть надо. Гадать бессмысленно   Nov 15 2015, 17:20
- - Джин   А что можно сделать с этим? Тут фанаут на неисполь...   Nov 15 2015, 17:41
- - Владимир   так правила настроены. разрешите пересекатьтся noN...   Nov 15 2015, 18:18
|- - Джин   Цитата(Владимир @ Nov 15 2015, 21:18) так...   Nov 15 2015, 21:20
- - Serp   Может где на форуме обсуждалась интеграция с БД In...   Nov 16 2015, 11:52
- - drozel   Подскажите, почему металл вокруг падов и via всегд...   Nov 16 2015, 11:54
|- - Nastassia   Цитата(drozel @ Nov 16 2015, 15:54) Подск...   Nov 16 2015, 12:25
|- - drozel   Цитата(Nastassia @ Nov 16 2015, 18:25) Он...   Nov 16 2015, 13:02
- - Роман_Б   Как можно поменять задний фон футпринта отображаем...   Nov 16 2015, 15:14
|- - peshkoff   Цитата(Роман_Б @ Nov 16 2015, 18:14) Как ...   Nov 17 2015, 07:11
- - drozel   Столкнулся с проблемой, связанной с библиотекой vi...   Nov 17 2015, 05:30
- - Роман_Б   Так а поменять фон никак нельзя?   Nov 18 2015, 02:03
|- - peshkoff   Цитата(Роман_Б @ Nov 18 2015, 05:03) Так ...   Nov 18 2015, 09:35
|- - drozel   Цитата(Роман_Б @ Nov 18 2015, 08:03) Так ...   Nov 18 2015, 10:14
|- - Dmitry Dubrovenko   Коллеги, а можно каким-то образом задать кусок кон...   Nov 20 2015, 19:43
- - Владимир   если контур-- укажите границу в механическом слое,...   Nov 20 2015, 20:01
|- - Dmitry Dubrovenko   Тенкс. Попробую.   Nov 20 2015, 20:12
- - Serp   Вообще голову сломал. Сделал xls с базой. Все как...   Nov 23 2015, 12:18
|- - v-vovchek   Цитата(Serp @ Nov 23 2015, 16:18) Если УГ...   Nov 23 2015, 19:20
|- - Serp   Цитата(v-vovchek @ Nov 24 2015, 00:2...   Nov 24 2015, 02:54
- - uriy   Я начинал работать с БД с экселя. Когда база стала...   Nov 24 2015, 05:16
|- - Serp   Цитата(uriy @ Nov 24 2015, 10:16) Я начин...   Nov 24 2015, 05:32
- - Serp   Ни как не получается с библиотеками. Может собака...   Nov 24 2015, 07:04
|- - Murzik_6011   Цитата(Serp @ Nov 24 2015, 10:04) Может т...   Nov 24 2015, 10:36
- - G_A_S   Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как ...   Nov 24 2015, 12:21
18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
