> Busfault Handler STM32L151RDT6, Адрес, на котором вылетает
MiklPolikov
сообщение Nov 6 2015, 13:50
Пользователь №: 24 702
Программа стабильно оказывается в Busfault Handler
Значения регистров стабильно равны
SCB->CFSR = 0x00008200
SCB->BFAR = 0x1800F267
Попадание в Busfault Handler совпадает по времени с запуском или работой DMA + SDIO
ОС FreeRTOS
Вопросы :
1) Правильно ли я понимаю, что 0x1800F267 это адрес, по которому программа попыталась вернутся из функции или прерывания, и не смогла, т.к. этот адрес не существующий ?
2) Верно ли предположение, что загрузка неправильного адреса в PC происходит пре переключении контекста ОС ?
3) Что делать дальше ? В какую сторону думать ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
AHTOXA
сообщение Nov 6 2015, 14:42
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Стеки увеличить?
aaarrr
сообщение Nov 6 2015, 14:48
Пользователь №: 1 448
Нет, это адрес, попытка доступа к которому вызвала исключение. Адрес инструкции, при выполнении которой случился bus fault, можно получить из stack frame.
Tarbal
сообщение Nov 6 2015, 19:07
Пользователь №: 57 439
Мне не нравится число 0x1800F267. Наверное в выравнивании по 4 байта проблема.
Проверьте значение указателей и добейтесь чтобы они делились на 4.
ig_z
сообщение Nov 6 2015, 20:19
Пользователь №: 551
QUOTE (Tarbal @ Nov 6 2015, 21:07) *
Это же кортекс, там нет арм режима. Поэтому младший битик д.б. равен 1
Tarbal
сообщение Nov 6 2015, 21:35
Надо же! Век живи -- век учись.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 6 2015, 21:35
MiklPolikov
сообщение Nov 6 2015, 22:04
Проблему удалось решить.
Нашёлся указатель, который вылетал и что-то портил в ОС
Впрочем, он нашёлся случайно.
Как систематизировать его поиск, имея исходные данные SCB->BFAR = 0x1800F267 , осталось неясным.
aaarrr
сообщение Nov 6 2015, 22:12
А так?
Надо где-нибудь большими буквами написать, что основным источником данных для разборок с fault'ами на Cortex-M является содержимое стека, а не регистров (хотя они, бесспорно, тоже нужны). Регулярно всплывает этот вопрос.
etoja
сообщение Nov 8 2015, 17:38
Пользователь №: 1 952
Это плата за использование операционной системы. Ошибку можно никогда не найти.
jcxz
сообщение Nov 9 2015, 03:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Операционка-то причём????
Alechek
сообщение Nov 9 2015, 06:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Притом что вылет, как правило, происходит в момент работы с семафорами/очередями. В том числе, в момент переключения контекста.
Приходится выяснять, какой объект поганится, какие переменные лежат до/после него, потом смотреть, кто с этими переменными работает. Либо ставить бряку на диапазон адресов.
jcxz
сообщение Nov 9 2015, 08:02
Из: Омск
И что? Проблема на 99.99% в пользовательском ПО. Если оно криво написано, то оно такое же кривое будет и без ОС. Наличие ОС не влияет на сложность поиска багов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.02251 секунд с 7
