2 страниц V  < 1 2
> Передать по USB c ПЛИС на ПК
count_enable
сообщение Nov 7 2015, 16:27
Сообщение #16
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Цитата(iosifk @ Nov 7 2015, 15:32) *
Вообще то не все так просто. Кроме передачи байтов есть еще слово "протокол передачи данных". И либо передача символьными кодами 2 посылки на байт, простейший автомат для сборки-разборки протокола,
либо передача-прием с байт-стаффингом. Но тогда со стороны ПК тоже понадобится самодельный софт...
Я бы рекомендовал не Уарт, а SPI бит на 16 или более. Там сразу можно передавать пакет..
SPI на 100% потребует самописного софта, а уарт можно отладить любым терминалом. Я так понял ТС требует самого минимума: передать поток байт в плис, и прочитать поток байт из плис. Лично мне удобнее всего было бы уартом, тем более что преобразователей под рукой полный ящик. Но конечно эту задачу можно решить десятком способов, и все правильные.
iosifk
сообщение Nov 7 2015, 19:10
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вы не поняли. USB-SPI со стороны ПК так же видится как УАРТ. Так что тут проблем нет.
Проблемы в том, что передавать надо не "байты", а "данные". Так вот, данные бывают "от кого", "кому" и "сколько"... Потому и говорю о протоколе передачи данных, который "сидит" над UART или SPI... И если УАРТ это только 8 бит, то в SPI можно разместить кадр данных... И не надо делать байт-стаффинг...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Nov 7 2015, 19:13
Сообщение #18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
повторюсь...
можно с opencores попробовать
во вложении...
Прикрепленный файл  ft2232hcore_latest.tar.gz ( 17.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
count_enable
сообщение Nov 7 2015, 21:26
Сообщение #19
Из: Лондон
Да, я незнаком с такими переходниками. А если я отправлю один байт, то ведомый получит 0xXX 0x00 или же конвертер будет ждать два байта?
iosifk
сообщение Nov 7 2015, 21:43
Сообщение #20
Из: спб
Есть альтернатива:
1. Делать разборку протокола а ПЛИС, наворачивая автоматы, стаффинг и пр. Но при этом переходник - простейший, например FT2232 - байт в байт...
2. Весь протокол переложить в переходник. Например любой стартовый набор на микроконтроллер с USB-COM. В нем на Си написать поддлержку протокола по USB-COM. Все стаффинги, CRC, перезапросы и пр. А от микроконтроллера - по SPI в ПЛИС. На 16 битов можно положить кадр: КОП, адрес, данные. При этом в ПЛИС будет минимальные затраты на обработку протокола. Для меня все равно где делать, но мне кажется, что проще на Си, чем в ПЛИС... А что касается софта, то для Wake исходники и примеры выложены...
www.iosifk.narod.ru
DSIoffe
сообщение Nov 10 2015, 11:45
Сообщение #21
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(alevnew @ Nov 7 2015, 09:05) *
В синхронном, на мой взгляд, недостаток (хотя и условный), то тактовая задается самой микрухой и появляется на выходе только после инициализации на стороне ПК.
Из-за собственного клока придется делать в ПЛИС буферный двухклоковый FIFO.
По-моему, это достоинство: халявные 60 МГц для тактирования той же ПЛИС sm.gif Я вообще обошёлся без микросхемы генератора. Если мало - можно подключить ФАПЧ.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Александр77
сообщение Nov 10 2015, 18:31
Сообщение #22
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Эта халява работает только в режиме синхронного FIFO. Если бы вывод генератора не отключался - было бы намного интереснее.
Насколько могу судить, стабильностью генератор не отличается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:25
