> нужно ли покрытие радиаторам, и где найти такие прокладки
SWT-RUS
сообщение Nov 8 2015, 07:21
Пользователь №: 34 316
В нашем источнике 4 типа радиаторов. 3 типа сделаны из листового материала и один из готового ребристоого профиля. Ребристые стоят на плате и не к чему не крепятся (кроме платы). Плоские пластины используются как прокладки между TO220 и корпусом. Сам корпус анодированый.
Смотрю на китайские блоки - Meanwell и Chinfa. У них подобного типа прокладки ничем не покрыты - матовые и в мелких царапинах. В еще одно блоке - совершенно безымянном - такая же пластина блестит. Сами корпуса (типа в "кожухе") необычно блестящие. То есть если покрытие и есть то оно бесцветное. С корпусом более-менее понятно - по крайней мере от царапин анодирование немного помогает. Хочу понять можно ли не покрывать такие пластина? Анодирование (или оксидирование) стоит дополнительных денег. Они постоянно находятся при температуре градусов 40-50. Шкаф в котором наше наше устройства живет почти герметичный. Если влага и попадает то только с воздухом при открытии шкафа на улице.
В том же безымянном китайце обнаружились интересные прокладки - на фото. Может кто знает где таких же найти под TO220
сообщение Nov 8 2015, 08:18
Пользователь №: 11 287
Можно не покрывать. Ничего с ними не случится.
P.S. Тему перенёс.
Corvus
сообщение Nov 8 2015, 08:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Например:
http://www.chipdip.ru/product/2a1813-adhesive/
V.K
сообщение Nov 8 2015, 08:46
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Если покрывать, то только покрытием чёрного цвета. Чёрная поверхность интенсивнее излучает тепло. При принудительном обдуве (вентилятор) разница в отдаче тепла меньше. При пассивном охлаждении - больше.
Если влага попадает на радиатор, то значит попадает и на печатную плату, а это уже очень плохо.
Если эксплуатация в комнатных условиях, то алюминию ничего не грозит. Посмтотрите на свой компьютер - там все радиаторы без покрытия.
SWT-RUS
сообщение Nov 8 2015, 09:54
Цитата(Corvus @ Nov 8 2015, 11:23) *
Эти прокладки в мы уже нашли. У них есть недостаток перед теми что на фото - они никак не фиксируются ни на радиаторе ни на транзисторе. Человеческий фактор можно сыграть роль. Соскочит или сдвинется и пипец... Пока от безысходности на них ориентируемся. Чип-Дип правда не дешевая контора поэтому будем искать тех кто рулонами возит эту пленку. Будем китайцев спрашивать...
С покрытием понятно. Приблизительно так и думал, но смутил тот безымянный образец с премудрыми прокладками - там какое-то покрытие на пластинах все-таки есть.
V.K
сообщение Nov 8 2015, 11:29
Из: РФ
В прокладке имеется отверстие. Транзистор прижимается винтом к радиатору, одновременно прижимая и прокладку.
saab
сообщение Nov 8 2015, 12:07
Пользователь №: 81 284
Посморел. С точностью до наоборот. Все пассивировано. Анодирование, чернение
и все такое.
V.K
сообщение Nov 8 2015, 12:41
Из: РФ
и все такое.
В БП питания голимый алюминий без анодирования и чернения. Радиаторы на процессорах ни разу не видел чернёными. На процессоре свой вентилятор. В БП тоже свой вентилятор. Поэтому, видимо, и не чернят.
сообщение Nov 8 2015, 13:38
По поводу чернения. Надо иметь в виду, что заметная разница между чернёным и нечернёным радиаторами может ощущаться только если речь идёт о сравнительно высокой температуре. Другими словами, если температура не превышает градусов шестидесяти, излучать всё равно особо нечего.
Кроме того, многие совершают ошибку, окрашивая радиатор чёрной краской и ожидая, что эффективность охлаждения повысится. Почти гарантировано обратное.
Ну, и у автора эти пластины имеют совсем небольшую внешнюю поверхность, что делает неактуальным их цвет совсем. Тут речь шла о другом: защитном покрытии.
SWT-RUS
сообщение Nov 8 2015, 16:23
Покрытие действительно интересовало исключительно как защита. А прокладки мы используем без отверстий - пластиной прижимаем корпус к пластине. Поэтому риск - соскочить или сдвинуться у простой пленки есть.
сообщение Nov 8 2015, 18:04
Есть такая продукция из теплопроводящего силикона в виде рукавов, можно резать на куски. И есть даже в в виде "стаканчиков" прямоугольного сечения. Очень удобно: надеваешь сверху и прижимаешь. Но дороже обычной, пластинчатой, само собой. Там, у Вас на снимке, как будто такой стаканчик распущен вдоль надвое.
Seva from Nord
сообщение Nov 9 2015, 15:22
Пользователь №: 55 854
По силиконовым прокладкам - http://nomacon.ru/products/thermally-insulating-materials/ - один из самых оптимальных вариантов. Причем можно взять как в виде тонких листов, так и в виде готовых прокладок под транзисторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
