> нужно ли покрытие радиаторам, и где найти такие прокладки
SWT-RUS
сообщение Nov 8 2015, 07:21
Пользователь №: 34 316
В нашем источнике 4 типа радиаторов. 3 типа сделаны из листового материала и один из готового ребристоого профиля. Ребристые стоят на плате и не к чему не крепятся (кроме платы). Плоские пластины используются как прокладки между TO220 и корпусом. Сам корпус анодированый.
Смотрю на китайские блоки - Meanwell и Chinfa. У них подобного типа прокладки ничем не покрыты - матовые и в мелких царапинах. В еще одно блоке - совершенно безымянном - такая же пластина блестит. Сами корпуса (типа в "кожухе") необычно блестящие. То есть если покрытие и есть то оно бесцветное. С корпусом более-менее понятно - по крайней мере от царапин анодирование немного помогает. Хочу понять можно ли не покрывать такие пластина? Анодирование (или оксидирование) стоит дополнительных денег. Они постоянно находятся при температуре градусов 40-50. Шкаф в котором наше наше устройства живет почти герметичный. Если влага и попадает то только с воздухом при открытии шкафа на улице.
В том же безымянном китайце обнаружились интересные прокладки - на фото. Может кто знает где таких же найти под TO220
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
