6 страниц V   1 2 3 > »
> Миниатюрный вольтметр, ATtiny24 + АЛС314 кто мельче предложит?
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 8 2015, 21:36
Пользователь №: 61 247
Искал готовый в мастероките. Был неприятно удивлен что в век миниатюризации там явно страдают гигантизмом.
На ум приходит связка что - то типа ATtiny24 и АЛС314. Хотя хотелось бы еще мельче. Может кто предложит?
x893
сообщение Nov 8 2015, 22:30
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Охренеть - я их последний раз в 83 году видел живьем !
AlanDrakes
сообщение Nov 9 2015, 04:59
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Светодиоды. Чтож.
Таких вариантов я не видел. АЛС314 тоже не находится.
Так может, взять что-то более свежее?
> SPI 0.96" 128X64 Blue OLED LED LCD Display Module
Достаточно удобный экран. Обладает хорошей светимостью при размерах собственно, экрана менее 2,5 см в диагонали.
Много? Ну, хорошо!
> 0.91 inch (15P Pins) 128x32 OLED LED LCD Display Module White SPI Interface
Аналогичен предыдущему, но размер и область отображения меньше. Видимая область - 5.6мм * 22.4мм
Само стекло несколько больше.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 9 2015, 06:50
АЛС314 судя по предложениям в Сети в продаже есть и не дефицит.
Хотя модуль
Весьма привлекательный и займет свою нишу. Габарит привлекательный, но в мелкие БП не пойдет.
Ок. Если совсем мелкие индикаторы дефицит, как компромисс можно собрать светодиодную шкалу, скажем из 7 светодиодов. Для 5-вольтового блока питания, например центральный (4-й) светодиод будет светится при 5.0В, остальные в + и -, скажем по 50мВ. Такое решение дешевле, наглядно и можно сделать совсем мелким. Какой в этом случае порекомендуете контроллер?
AlanDrakes
сообщение Nov 9 2015, 07:10
Из: Россия, Омск
Да любой. Если так хотите сделать минимальный проект - LCD + MCU + слегка обвязки из конденсаторов и резисторов - ATTiny26 и около того.
Если всё же, взять дополнительные регистры для управления индикаторами (74HC595 и аналогичные) - можно обойтись и (почти) самым маленьким - ATTiny13. Вроди бы, 1кБ области кода должно хватить с лихвой.
Vasily_
сообщение Nov 9 2015, 07:19
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Тогда и контроллер не нужен.
Компаратор вам в помощь, можно и на транзисторах сделать.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 9 2015, 07:20
Контроллер впаять дешевле чем 7 компараторов.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 9 2015, 09:51
Кто подскажет, какой разъем нужен для этого индикатора SPI 0.96" 128X64 Blue OLED LED LCD??
adnega
сообщение Nov 9 2015, 10:16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Для любителей миниатюризации можно напаивать прямо на ПП.
PS. На Али смотрели?
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 9 2015, 10:17
Там вроде гибкий шлейф с напылением. Он не паяется.
adnega
сообщение Nov 9 2015, 10:19
Он металлизирован - хорошо паяется.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 9 2015, 10:20
Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 13:16) *
spm=2114.01020208.3.12.unrxcl&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb20156
0_9"]Али[/url] смотрели?
Как бы узнать габариты этого чуда? С картинки не оценить, а документации я не нашел...
rx3apf
сообщение Nov 9 2015, 10:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Там вообще шлейф не для разъема, а именно для пайки (отверстия специальные в площадках сделаны). Для экспериментов можно купить модуль, уже припаянный на платку, с стандартной гребенкой 1/10". Еще недавно такие модули были по ~$3, но сейчас опять подорожали...
Там медь на майларе, специально для пайки.
adnega
сообщение Nov 9 2015, 10:34
Dimensions: 31*21mm(L* W)
А на картинке вообще 31 х 12 мм (что более похоже на правду)
Вот фото
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 9 2015, 10:54
Еще вопрос - чем питаются эти индикаторы ER-OLED0.91 ??
В ДШ вроде как 7.5В для дисплея, 3.3 для DC/DC. Нужно два напряжения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
