> Объединить возможность использования PCB-антенны и внешней, может есть решение
Alt.F4
сообщение Nov 10 2015, 12:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то использовать PCB-антенну и оставить возможность подключения внешней?
zltigo
сообщение Nov 10 2015, 12:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alt.F4 @ Nov 10 2015, 14:06) *
Коммутатор антенн. Массовые чипы широкого применения для те-же мобильников. Едиственно, что все мельче и мельче становятся, что иногда становится неудобным.
CADiLO
сообщение Nov 10 2015, 14:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть разъемы с размыкателем. При подключении внешней антенны встроенная отключается.
например
http://microchip.ua/simcom/RF%20cable%20co...1-3613-50-H.pdf
есть и большие разъемы подобного типа
http://www.marchelectronics.com/pdf/delta/...Switchconns.pdf
Aner
сообщение Nov 10 2015, 19:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Дешевых коммутаторов, которыми можно управлять с проца как грязи. Выбирай любой. Можно по принимаемому уровню RSSI, коммутировать на антенну с лучшем уровнем и тд и тп. Пример UPG2214
ArtemKAD
сообщение Nov 11 2015, 07:42
Пользователь №: 18 364
Цитата(Aner @ Nov 10 2015, 21:47) *
Пример UPG2214
Этот 2Вт мощности не потянет.
Alt.F4
сообщение Nov 11 2015, 08:29
Из: Беларусь
Подскажите, пожалуйста, по поводу трассировки, прямые углы исключены же здесь?
agregat
сообщение Nov 11 2015, 08:40
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
ArtemKAD
сообщение Nov 11 2015, 09:02
Теоретически не исключены, а практически "на глаз" пересчитать линию в районе угла для того, что-бы угол не стал местом отражения сигнала - из разряда фантастики. Физически надо помнить что линия это цепь распределенных LC-элементов, а в районе угла L становится меньше, а С - больше.
ЗЫ. Хотя на малых дистанциях и возле неоднородностей типа коммутаторов на это можно забить.
Aner
сообщение Nov 11 2015, 09:03
Из: СПБ
QUOTE (ArtemKAD @ Nov 11 2015, 10:42) *
Естественно, а кто про 2 Вт тут срашивал? Есть другие у того же производителя на том же арсенидгалии.
ArtemKAD
сообщение Nov 11 2015, 09:09
... вроде как о GSM-связи говорим...
Aner
сообщение Nov 11 2015, 10:05
Из: СПБ
QUOTE (ArtemKAD @ Nov 11 2015, 12:09) *
.. ага 2 пишем 3 в уме, а как приложение ISM диапазоны ни в счет. Путь указал, найти то что нужно не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
