ucGoZilla, Новый народный программатор:) |
Feb 25 2010, 15:53
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял. По схеме: Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного. Назначение линий выходного разъема: 1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG) 2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт 3.TGT_RST - RESET 4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA) 5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG) Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... пока  Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм Что реализовано в данный момент: 1. Протокол-программирование как STK500v2 2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP 3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG. Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
prottoss ucGoZilla Feb 25 2010, 15:53 Nim Да в том то и дело, что я прошли программатора и о... Mar 14 2015, 12:43 prottoss [quote name='Nim' date='Mar 14 2015, 1... Mar 14 2015, 13:54 Nim Самое интересное есть у меня программатор usbasp,... Mar 14 2015, 14:25 Nim Может подскажете что может быть с виндой 7, что ид... Mar 19 2015, 13:05 prottoss Цитата(Nim @ Mar 19 2015, 19:05) Может по... Mar 20 2015, 15:55 Nim Есть у меня девайс на Atmega64 с isp 10 pin разь... Mar 23 2015, 01:43 prottoss Цитата(Nim @ Mar 23 2015, 07:43) Есть у м... Mar 23 2015, 14:41 Nim Да напряжение подаётся. Я пробовал питать через пр... Mar 24 2015, 11:00 prottoss Цитата(Nim @ Mar 24 2015, 17:00) По этому... Mar 24 2015, 16:08 Nim Avr студия мне не дает работать с Аtmega64, по это... Mar 25 2015, 11:11 prottoss Цитата(Nim @ Mar 25 2015, 17:11) С новыми... Mar 28 2015, 15:08 angen Огромное спасибо автору GodzillЫ! Отличный про... Jul 3 2015, 19:55 prottoss Цитата(angen @ Jul 4 2015, 01:55) ...Отли... Jul 4 2015, 00:56 GetSmart Ищу список сигнатур желательно всех выпущенных на ... Jul 11 2015, 11:29 Les Здравствуйте prottos прошу помощи если можнно .Куп... Nov 10 2015, 18:16 prottoss Цитата(Les @ Nov 11 2015, 00:16) ...Утили... Nov 11 2015, 01:38 Les Пробовал на двух компьютерах на обоих imtel . Ниче... Nov 11 2015, 10:23 prottoss Цитата(Les @ Nov 11 2015, 16:23) Пробовал... Nov 11 2015, 10:45 Les Спасибо Prottos ещё раз. Я ошибся всё получилось. ... Nov 11 2015, 11:14 prottoss Цитата(Les @ Nov 11 2015, 17:14) Спасибо ... Nov 11 2015, 12:56 Alex777 Здравствуйте. Первый раз пользуюсь программатором ... Jan 27 2016, 05:54 prottoss Цитата(Alex777 @ Jan 27 2016, 11:54) Подс... Jan 27 2016, 06:11 Alex777 Спасибо! Всё получилось. Я просто не досмотрел... Jan 27 2016, 06:23 Genadi Zawidowski Посмотреть это нигде кроме документации у Вас не п... Jan 27 2016, 08:00 prottoss Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 27 2016, 14... Jan 27 2016, 08:25 Makenzic Prottoss как с вами связаться,есть интересные пре... Feb 3 2016, 10:56 prottoss Цитата(Makenzic @ Feb 3 2016, 16:56) Prot... Feb 3 2016, 11:00  Makenzic Цитата(prottoss @ Feb 3 2016, 18:00) На h... Feb 3 2016, 11:17 гена Здравствуйте PROTTOSS пользовался вашим программат... Mar 27 2016, 04:13 prottoss Цитата(гена @ Mar 27 2016, 10:13) Здравст... Mar 28 2016, 10:57 гена Пробовал на трёх компах везде тоже самое.И удалял ... Mar 28 2016, 13:41 prottoss Цитата(гена @ Mar 28 2016, 19:41) Пробова... Mar 28 2016, 13:53 гена Только завтра он у меня на работе. Mar 28 2016, 14:02 гена RE: ucGoZilla Mar 29 2016, 02:43 prottoss Геннадий - судя по скриншотам - у Вас там все норм... Mar 29 2016, 07:33 гена А проблем больше нет, сгорели порты D2-D6,А у нас ... Mar 29 2016, 10:00 prottoss Цитата(гена @ Mar 29 2016, 16:00) А пробл... Mar 29 2016, 10:12 гена Да конверторы уровней здесь не причём,я где то кар... Mar 29 2016, 13:32 prottoss Цитата(гена @ Mar 29 2016, 19:32) ...А ск... Mar 29 2016, 14:43 гена Я имел ввиду что программатор не как не определяет... Mar 29 2016, 16:53 Fen Добрый день уважаемый prottoss! Являюсь облада... Apr 17 2016, 08:32 prottoss Цитата(Fen @ Apr 17 2016, 14:32) Во-первы... Apr 17 2016, 14:03 Genadi Zawidowski Это один из изготовителей (Москва или МО) продает ... Apr 17 2016, 14:14 Fen Да Вы правы покупал на Митинском радиорынке. Скажи... Apr 17 2016, 15:33 prottoss Цитата(Fen @ Apr 17 2016, 21:33)
Да Вы п... Apr 18 2016, 04:56 Genadi Zawidowski LINK - это светодиод... Apr 18 2016, 05:01 Fen Нет на линии Reset ничего не висит. Питание провер... Apr 18 2016, 19:57 prottoss Цитата(Fen @ Apr 19 2016, 01:57) Нет на л... Apr 19 2016, 01:32 prottoss Выложил всю документацию на ucGoZilla на странице ... Jun 18 2016, 17:53 maerd Здравствуйте PROTTOSS. Прибор собран из деталей ку... Jul 15 2016, 11:14 prottoss Цитата(maerd @ Jul 15 2016, 17:14) Здравс... Jul 15 2016, 21:16 maerd Спасибо. все оказалось просто. Пришлось толкнуть ... Jul 17 2016, 08:09 neosoftware добрый вечер. Подскажите пожалуйста как быть с утр... Jan 11 2017, 18:47 Genadi Zawidowski Установить перемычку на ERASE
воткнкуть на 5 секун... Jan 11 2017, 19:00 neosoftware Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 22... Jan 11 2017, 19:06 Genadi Zawidowski У меня без светодиодов программатор, не знаю. Пока... Jan 11 2017, 19:20 neosoftware Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 22... Jan 11 2017, 19:51 Genadi Zawidowski при работе не забудьте удалить на совсем соединени... Jan 11 2017, 20:09 neosoftware Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 23... Jan 11 2017, 20:45 Genadi Zawidowski Значит что-то сгорело.
Да, я говорил про время поl... Jan 11 2017, 21:06 neosoftware Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 12 2017, 00... Jan 11 2017, 22:05 Genadi Zawidowski Так у автора есть схема, посмотрите... Один вывод ... Jan 11 2017, 22:15 neosoftware Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 12 2017, 01... Jan 11 2017, 22:23 AlonParker Добрый день!
Приобрел чудный девайс AVR Godzil... Feb 2 2017, 06:51 prottoss Цитата(AlonParker @ Feb 2 2017, 12:51) До... Feb 2 2017, 13:17  AlonParker Цитата(prottoss @ Feb 2 2017, 18:17) Добр... Feb 6 2017, 04:47 Genadi Zawidowski Раз вариант 2, значит контроллер был не "свеж... Feb 6 2017, 07:48 AlonParker Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 6 2017, 12... Feb 6 2017, 12:02 prottoss Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 6 2017, 13... Feb 6 2017, 12:32 Genadi Zawidowski Я как бы в курсе про 1/4... Но, если помните, у Ва... Feb 6 2017, 13:07 prottoss Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 6 2017, 19... Feb 6 2017, 13:58 cygb9i Доброго времени суток!
Хочу собрать ваш замеча... Feb 27 2017, 21:55 prottoss Цитата(cygb9i @ Feb 28 2017, 03:55) Добро... Feb 28 2017, 12:21  cygb9i Цитата(prottoss @ Feb 28 2017, 15:21) При... Mar 1 2017, 20:04   prottoss Цитата(cygb9i @ Mar 2 2017, 02:04) еще од... Mar 2 2017, 09:11 Faster Всем доброе время суток , несколько лет юзаю данны... Feb 28 2017, 11:02 Genadi Zawidowski Я заказывал платы по чертежу из http://ovsjakom.ru... Feb 28 2017, 11:51 Genadi Zawidowski Вот тут http://prottoss.com/projects/ucgozilla/ucg... Feb 28 2017, 12:34 milob Здравствуйте уважаемый prottoss! Вот наконец с... May 31 2017, 11:33 prottoss Цитата(milob @ May 31 2017, 17:33) Нет ли... May 31 2017, 12:42 Faster Здравствуйте , недавно вернулся на контроллеры AVR... Jun 3 2017, 09:16 prottoss Цитата(Faster @ Jun 3 2017, 15:16) Здравс... Jun 3 2017, 11:55 milob Здравствуйте! Собрал программатор, он определя... Jul 31 2017, 11:23 prottoss Цитата(milob @ Jul 31 2017, 17:23) В чем ... Jul 31 2017, 12:16 milob Да. забыл написать, программатор собран по схеме б... Jul 31 2017, 12:16 prottoss Цитата(milob @ Jul 31 2017, 18:16) Да. за... Jul 31 2017, 12:22 milob Как на Вашей схеме. В приложении. Jul 31 2017, 12:36 prottoss Цитата(milob @ Jul 31 2017, 18:36) Как на... Jul 31 2017, 12:39 milob Я написал выше. Комп asus z97 QuadCore Intel Core ... Jul 31 2017, 12:54 prottoss Цитата(milob @ Jul 31 2017, 18:54) Я напи... Jul 31 2017, 13:08 milob да, CPU boot version: Bad responce! Jul 31 2017, 13:10 prottoss Цитата(milob @ Jul 31 2017, 19:10) да, CP... Jul 31 2017, 13:32 milob Спасибо! Попробовал на новом компе и старом но... Jul 31 2017, 18:11 prottoss Цитата(milob @ Aug 1 2017, 00:11) Спасибо... Aug 1 2017, 12:52 milob Спасибо за помощь! На МК Написано AT91SAM7S64-... Aug 1 2017, 13:33 milob Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне зап... Aug 20 2017, 17:24 milob Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне зап... Aug 20 2017, 18:29 prottoss Цитата(milob @ Aug 21 2017, 00:29) ... Не... Aug 21 2017, 10:29
