210 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Vitaly_K
сообщение Oct 21 2015, 16:50
Сообщение #1621
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Шаманъ @ Oct 21 2015, 16:46) *
Надо было вопрос задавать более прямо и однозначно. Спросили бы мол почему не делают такие IC, или были ли попытки сделать в виде IC. А так он решил, что Вы спрашиваете о возможностях данной схемы если ее реализовать в виде IC - вот и ответил, что при соответствующем процессе и 60 ГГц можно sm.gif
Спасибо за замечание. Спрошу. Чуть позже. Сейчас жду ответа о цифровой версии квадрикоррелятора. Надо ведь и с этим разобраться.
rv3bj
сообщение Oct 21 2015, 17:30
Сообщение #1622
Пользователь №: 12 265
Цитата(Vitaly_K @ Oct 21 2015, 09:41) *
Единственно не понятно, почему до сих пор нет интегральной микросхемы? На это он ответил, что “There is only a process limitation, GaAs using 60 GHz transistor ft should serve most applications”. Кто-то может пояснить, что это значит? Звучит так, как будто бы для этого требуется особая технология, которую невыгодно запускать из-за одного только квадрикоррелятора. Однако есть сомнение, что правильно его понял.
Я его ответ понимаю так, что по каким-то причинам ему пока недоступны нужные технологические процессы. Использование технологии GaAs транзисторов с частотой единичного усиления Ft = 60 GHz позволило бы обеспечить решение задачи для большинства приложений.
saab
сообщение Oct 21 2015, 18:02
Сообщение #1623
Пользователь №: 81 284
Ну да если 10 сентов стоит SiGe BFU910. К тому же более малошумящий в применениях.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFU910F.pdf
mw_duk
сообщение Nov 3 2015, 14:10
Сообщение #1624
Пользователь №: 64 192
Цитата(Sergey Beltchicov @ Aug 6 2015, 16:23) *
Удалось пощупать в деле новый инструмент от Роде FSWP26. Что могу сказать: очень серьезная машина.
Итог: можно смело брать вместо E5052A/B. Must have - для тех, кто занимается источниками (синтезаторами) с серьезными фазовыми шумами.
https://www.rohde-schwarz.ru/events/news/Me...gistration_Mos/
Прикрепленный файл  Programma_seminara_FSWP.pdf ( 226.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  Programma_seminara_FSWP.pdf ( 226.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
vhk
сообщение Nov 3 2015, 21:01
Сообщение #1625
Пользователь №: 27 551
Если кто будет на семинаре, поделитесь информацией в ветке пожалуйста.
VCO
сообщение Nov 11 2015, 13:17
Сообщение #1626
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Покопался немного в синтезаторах PLDRO от MEURO - очень интересная схема. Опора умножается вверх через SRD и цепляет DRO "за хвост".
Но пока так и не понял, как качество опоры влияет на качество выходного сигнала, хотя по идее этого быть не должно по определению в принципе.
Никаких ПЛИС или микроконтроллеров, всё реализуется аппаратно. По сути дела это даже не синтезатор, а генератор с входом для опоры 100 МГц.
http://www.meurorf.com/Product_List.aspx?SortID=36
Все микросхемы сверху залиты цветным лаком, ФД построен на бескорпусных диодах Шоттки. ДР вообще не виден, он в отдельном отсеке корпуса.
khach
сообщение Nov 11 2015, 15:22
Сообщение #1627
Пользователь №: 1 741
А фото потрохов синтезатора в "мишках" можно опубликовать?
VCO
сообщение Nov 13 2015, 05:17
Сообщение #1628
Из: Kursk
Чуток попозже. Надо лак счистить с микросхем и идентифицировать их по кодировке.
Тут один сдох, который у меня в руках ещё не был, вот его как раз и распотрошим.
А я свои целёхонькие в термокамере в комплекте со своими генераторами гонять буду...
VCO
сообщение Nov 16 2015, 10:48
Сообщение #1629
Из: Kursk
Все микросхемы сверху залиты цветным лаком...
Китайцы оказались очень хитрыми и все микросхемы с лазерной маркировкой затёрли.
Маркировка краскою (а были и такие, как ни странно) растворилась, окрасив корпус.
Пока не вижу шансов даже починить синтезатор, не то что изучить его внутренности.
Придётся свой синтезатор 11 ГГц умножать до 44 ГГц, но шумы у моего много выше...
khach
сообщение Nov 16 2015, 11:28
Сообщение #1630
Так тем более фото давайте- микросхем -кандидатов не так уж много н таких частотах, из присутствующих каждый с какими-то из них работал, опознаем всем колхозом по разводке и функции ножек.
Dr.Drew
сообщение Nov 17 2015, 04:16
Сообщение #1631
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Видел его на продуктронике и полтора часа общался с их главным экспертом в этой области. Пока у них нет модуля для измерения переходных процессов. Обещают в следующем году.
Технический прогресс нас запутал
vhk
сообщение Nov 17 2015, 06:37
Сообщение #1632
Расскажите о том что видели.
saab
сообщение Nov 17 2015, 07:25
Сообщение #1633
Дык этому сто лет в обед. Стробоскоп 100Мег гармоники до 10Гиг. Фапчуется без PLL микрух.
Фазовый детектор и все. И правильный VCO с перестройкой в 50 мег.
VCO
сообщение Nov 17 2015, 12:13
Сообщение #1634
Из: Kursk
Выходная частота - 22 ГГц. Каким боком там "гармоники до 10Гиг"? Как минимум - 11 ГГц из 100 МГц. Неслабый такой генератор гармоник.
Я в своём прямом синтезе сначала умножаю 100 МГц до 1 ГГц, усиливаю до полуватта, затем 1 ГГц - до 11 ГГц. А тут - сразу rolleyes.gif
Нет, не всё. Там ещё выходной сигнал LD есть, с ним тоже всё не так просто, как может показаться. А нам без диагностики - никак!
saab
сообщение Nov 17 2015, 16:40
Сообщение #1635
Там тоже выход 22Гига был а гетеродин ~ 11GHz.IMHO ALcatel, не суть. Стробоскоп от Alfa ind. теперь SKYWORKS
его как устаревший продукт в хлам. Придерживаются традиционных ценностей, ФАПЧ и цифроаналоговые с ДПКД, пушпул ФД и все такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
