> Si4463 4GFSK BR=1Mbit!, Есть те кто запустил на этом чипе поток в 1Mbit
Aner
сообщение Oct 23 2015, 21:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть те кто запустил на этом чипе поток в 1Mbit поделитесь как сделали. 500Kbit не проблема, но в кучи мест пишут про 1000Kbit. Внешний генератор на 60Мгц по идеи должен помочь, но в таблице WDS нет значений для 1000Kbit. Кто в курсе как получить этот один Mbit?
vadimp61
сообщение Oct 24 2015, 11:08
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Тоже интересно.
А поток синхронный? такты - данные?
dev
сообщение Oct 25 2015, 09:48
Пользователь №: 87 773
От 350 000 руб - и мой программист реализует. Опыт есть с этим семейством. Интересно?
Aner
сообщение Oct 25 2015, 09:59
Из: СПБ
QUOTE (dev @ Oct 25 2015, 12:48) *
Не реализует твой программист. Глупо просить таких денег, поскольку есть другие трансивера от TI, и решение дешевое, думаю вы не знали этого.
Тему поднял чтобы и другие получили ответ на этот вопрос если потребуется. А те кто сделал поделятся опытом, всего то. Не корысти ради.
Aner
сообщение Oct 25 2015, 14:43
Из: СПБ
QUOTE (Aner @ Oct 25 2015, 12:59) *
1Mbit получается только с кварцем 30Мгц, вот ниже пояснения от силабса. И учитываем, что 1 symbol = 2 bits.
Все получилось, ... и за что только чел хотел стоко денег?
Please note that the Si446x family of chips cannot provide operation with binary (i.e., 2-level) (G)FSK at a data rate of 1Mbps. The maximum data rate that may be supported for 2(G)FSK is 500 kbps.
The Si446x chips can achieve an effective data rate of 1 Mbps by switching to 4-level (G)FSK. The chip continues to be limited to a maximum *symbol* rate of 500 ksps, but in 4(G)FSK since 1 symbol = 2 bits, this is equivalent to 1Mbps.
Also, please note that the maximum symbol rate is proportional to the crystal reference frequency. The symbol / data rates quoted above are for the nominal crystal frequency of 30.0 MHz. The maximum symbol rate that can be supported for a given crystal frequency is given by:
Max_Symbol_Rate = 500ksps * (Fxtal / 30 MHz)
e.g., 433.33 ksps for Fxtal = 26 MHz
Джеймс
сообщение Nov 10 2015, 08:38
Пользователь №: 13 399
Все получилось, ...
Поделитесь пож-ста, какие другие настройки использовали? - deviation, preamble, sync word length, размер полезного пакета?
Спасибо заранее
vadimp61
сообщение Nov 11 2015, 19:46
Из: Ростов папа
CC1201 тоже никто не запускал на 1,25Мбит?
DASM
сообщение Jul 7 2018, 20:19
Пользователь №: 5 493
подниму. На 500 кбпс хотя бы работает при PER < 5% ? На 1 мбит у меня вообще пакеты не ловятся
DASM
сообщение Jul 8 2018, 01:46
Разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
