6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Миниатюрный вольтметр, ATtiny24 + АЛС314 кто мельче предложит?
adnega
сообщение Nov 12 2015, 09:29
Сообщение #46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Onkel @ Nov 12 2015, 11:54) *
2812 частота 800 кГц, даже на 16 МГц атмегах приходится ассемблерные вставки делать, мелкие вроде тиньки не успеют.
У меня тини13 @ 9.6МГц. С асм-вставками, но честными таймингами (~0.35/0.90 мкс).
При Fcpu = ~11.2МГц (разгон за счет OSCCAL): 0.356мкс -> 4 такта; 0.896мкс -> 10 тактов.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 12 2015, 09:31
Сообщение #47
Пользователь №: 61 247
Цитата(AlanDrakes @ Nov 12 2015, 12:24) *
Ну так... Из кЕтая заказываются обычно.
Даже в столице с этим сложно. Сейчас самый дешёвый вариант - около 500 рублей за штуку. Это после скачка курса енотов.
Раньше были дешевле вдвое.
Мне кажется светит поездка в Индию. Интересно, можно ли их там найти? И как искать...
Santik
сообщение Nov 12 2015, 11:25
Сообщение #48
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
DL1414T 18x20 мм
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 12 2015, 11:35
Сообщение #49
3,505.50 руб. Многовато будет. Да и ER-OLED0.91 достать не просто. Остаются старые добрые АЛС314 и обычная светодиодная шкала.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 12 2015, 15:37
Причина редактирования: бездумное цитирование
Santik
сообщение Nov 12 2015, 11:46
Сообщение #50
Из: Мирный (Якутия)
Скока - скока???
Сообщение отредактировал Santik - Nov 12 2015, 11:47
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 12 2015, 11:50
Сообщение #51
Спасибо. Добрых людей миру очень не хватает, но нужна партия.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 12 2015, 15:38
Santik
сообщение Nov 12 2015, 12:07
Сообщение #52
Из: Мирный (Якутия)
Ну вот такие поищи...
rx3apf
сообщение Nov 12 2015, 13:44
Сообщение #53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
но нужна партия.
DL1414T в небольших партиях стоит менее $5. Не сказать, чтобы дешево, но доступно. Но удобство сомнительное - это как с отечественными АЛС318, очень неудобно из-за линзы, угол обзора плохой. И мелко. OLED-модули стоят даже дешевле, вот только ресурс под вопросам...
P.S. на ali есть предложения по DL1414 и существенно дешевле. По полтора бакса хотите ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 12 2015, 13:52
Santik
сообщение Nov 12 2015, 17:22
Сообщение #54
Из: Мирный (Якутия)
Цитата(rx3apf @ Nov 12 2015, 16:44) *
... на ali есть предложения по DL1414 и существенно дешевле. По полтора бакса хотите ?
А с русскими буквами есть?
rx3apf
сообщение Nov 12 2015, 17:41
Сообщение #55
Из: Moscow, Russia
Нет, это фантастика ©. Теоретически, если изготовителю очень хорошо заплатить, то, вероятно, сделают. А вообще изделие малопопулярное, очень уж специфическое. И цифровое значение на таком смотрится плохо - целое знакоместо на разделительную точку портит вид.
Santik
сообщение Nov 12 2015, 18:06
Сообщение #56
Из: Мирный (Якутия)
Вот это точно! Изделие достаточно древнее, я думал сейчас что-то получше есть... Но использовать АЛС314- это вообще не выход.
rx3apf
сообщение Nov 12 2015, 18:10
Сообщение #57
Из: Moscow, Russia
Из того, что дешево и доступно - китайские OLED 0.96". Но вот как у них с ресурсом - х.з. Подозреваю, что при непрерывной работе долго не протянут. Если нужна миниатюризация, то особо выбора-то и нет...
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 12 2015, 18:43
Сообщение #58
Из того что доступно, дешево и эргономично это АЛС314.
Думаю расширить функциональность применив схему измерения тока:
Эта схема проверена десятками изделий. Линейность лучше 1%. Усиление позволяет применить низкоомные шунты. Стабилизатор может быть удален в случае питания от 5В.
Взята из статьи на Терраэлектроника.
Измерение тока в широком динамическом диапазоне: три схемных решения
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Nov 13 2015, 15:38
Santik
сообщение Nov 14 2015, 05:31
Сообщение #59
Из: Мирный (Якутия)
Ну если не пожалеть денег и поставить, к примеру, одну ATmegу8 чисто на индикацию (и возможно на клавиатуру)...
При цене 2 АЛС314= 1 ATmega - это вполне приемлимый вариант. Зато удобств -масса. И в габариты весьма небольшие удастся уложиться.
4 разряда будут не больше DL1414.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 14 2015, 07:31
Сообщение #60
В таком миниатюрном решении клавиатура не нужна. Думаю что и ATTINY26 вполне хватит на три разряда - для вольтметра блока питания этого вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Nov 14 2015, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
