3 страниц V  < 1 2 3
> Регулируемый источник питания на МК как это ?
Alex_Pol
сообщение Jul 26 2006, 08:18
Сообщение #31
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Ставь шотку и не морочь голову. Тем более, что по схеме и должен быть Шотки. 15А, 45В.
TamTam
сообщение Jul 26 2006, 12:42
Сообщение #32
Пользователь №: 15 254
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 26 2006, 12:11) *
Цитата(pokos @ Jul 26 2006, 11:02) *
Конечно, с транзистором КПД будет больше, но с диодом - гораздо проще.
Конечно проще. Хотя еще проще - купить новый паяльник. А поскольку автор ветки Творит просто для удовольствия, то знание о других возможных решениях будут только полезны.
А если сделатьтак к гейту П канала подключить Гейт Н канала ?
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2006, 13:38
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Теоретически можно. Но в моменты переключения когда один еще не закрылся а второй уже начал открываться будет течь сквозной ток, который будет греть транзисторы и уменьшать КПД. Попробовать можно. Зависит от скорости открывания/закрывания и пороговых напряжений полевиков.
TamTam
сообщение Jul 27 2006, 00:13
Сообщение #34
А как правильно и к чему подключить, Канал Б на ШИМ, или можно както иначе, свободных ног уже совсем чуть чуть осталось. всеже хочется по максимуму отжать,
Daemon
сообщение Jul 27 2006, 12:31
Сообщение #35
Пользователь №: 3 182
Вот схема и плата лабораторного блока питания. Правда он на PIC'е http://rapidshare.de/files/15480436/PIC_Po...Supply.zip.html
PS: Сейчас пересмотрел схему - замечательная штука, по-моему как раз то, что нужно.
Сообщение отредактировал Daemon - Jul 27 2006, 12:39
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
