> AC/DC 300 Вт 110-120В
im5000
сообщение Nov 12 2015, 11:21
Пользователь №: 9 630
День добрый.
Кантора делает агрегат питающийся по длинному тонкому кабелю (подводный робот). дали мне задание подобрать для его кормления блок питания. Глянул по магазинам, а в продаже с такой мощностью максимум на 72В. Может кто знает где такой купить можно? Мощность порядка 300Вт. Напряжение 110-120 В. Может я туплю, но уже пол дня ничего путного найти не могу.
Ydaloj
сообщение Nov 12 2015, 13:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
предложите вашей кАнторе http://www.radioassorti.ru/product/nf-300/ и оснастить его диодным мостом и конденсатором
im5000
сообщение Nov 12 2015, 13:23
Предложение хорошее. Только что получится после выпрямления и изменения нагрузки в широком диапазоне. Ставить еще и стабилизатор?
А если серьезно?
сообщение Nov 12 2015, 14:30
Пользователь №: 45 710
Цитата(im5000 @ Nov 12 2015, 14:21) *
дали мне задание
И где ж оно? А именно, сопротивление кабеля, минимальное входное нагрузки и её мощность.
im5000
сообщение Nov 12 2015, 18:36
Сопротивление кабеля 6-10 Ом (разные варианты). Мощность нагрузки 200Вт. Минимальное входное 80В.
Задание?
Имеется в виду не тех задание а поручение. Вот тебе параметры (110-120 300Вт) найди где и за сколько. Если я не туда пишу, подскажите куда?
ZVA
сообщение Nov 12 2015, 19:26
Пользователь №: 9 440
смотри 25 стр если что то не устраивает( дорого или сроки) . Покупаешь в любом магазине 3 шт. 100Вт блока питания с выходом 36В, по выходу они соединяются последовательно. обычно выход можно подстроить +-3В. получается 110В дешево и сердито.
Сообщение отредактировал ZVA - Nov 12 2015, 19:28
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 13 2015, 06:20
Guests
Не..так не интересно.
Надо сделать специализированный ИП, который бы в зависимости от длины выпушенного кабеля, удельного сопротивления, температуры среда, тока нагрузки - менял бы свое выходное U так, чтобы стабилизировать напряжение на длинном конце biggrin.gif
сообщение Nov 13 2015, 10:28
Пользователь №: 11 287
Значит, из 80 нужно получить 120?
Ydaloj
сообщение Nov 13 2015, 12:01
для начала, надо определиться с тем, является ли кабель частью источника питания или робота.
в первом случае, от источника требуется обеспечить напряжение на клеммах робота, а во втором - на начале кабеля
оттуда уже вытекают энергетические требования к БП, учитывающие (или не требующие учитывать) потери в кабеле.
и уже из полноценного ТЗ вытекает возможность а) приобретения готового БП б) заказа на изготовление партии БП в) самостоятельной разработки-изготовления БП
топикстартеру дали 50% информации, и хотят решение.
_gari
сообщение Nov 13 2015, 12:08
Пользователь №: 68 544
чему тут удивляться, ..... какие нынче начальники, ..... так и живем
сообщение Nov 13 2015, 14:41
Например, три таких последовательно:
http://www.compel.ru/infosheet/MW/NDR-120-48/
Не туда. Надо было сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=4
MiklPolikov
сообщение Nov 14 2015, 02:59
Пользователь №: 24 702
Делал нечто похожее.
А именно передавал питание по витой паре. Для этого оно из 12В повышалось в 48, на дальнем конце понижалось обратно.
На дальнем конце нужно учитывать такую тонкость:
Максимальную мощность можно снимать с дальнего конца при КПД линии 50% , т.е. когда на ближнем конце 48В , а до дальнего доходит 24В.
Если преобразователь на дальнем конце начнёт в этой ситуации отбирать бОльший ток, то он начнёт просаживать напряжение ещё ниже, то от этого мощность которая к нему поступает начнёт падать, и всё заглохнет.
Преобразователь на дальнем конце должен уметь отслеживать ситуацию когда напряжение упало ровно вдвое, и не пытаться отбирать бОльший ток.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
im5000
сообщение Nov 14 2015, 21:19
Ребята, ну вы и разошлись.
Спасибо всем за советы и участие особенно ZVA за интересный каталог.
alekssan
сообщение Nov 16 2015, 06:40
Пользователь №: 69 848
Вот примеры как делают подводные аппараты со схемой питания.
https://nasa.asu.edu/files/images/projects/...%20Robotics.pdf
http://www.marinetech.org/files/marine/fil..._TechReport.pdf
В качестве источника при очень длинном кабеле рекомендуют использовать Uвх=300В, а вам нужен Uвх=110В, P=300Вт должен подойти V110AxxC300BL - http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdf
Сообщение отредактировал alekssan - Nov 16 2015, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01977 секунд с 7
