> Иерархические схемы, Возможно ли в Альтиум?
Matic
сообщение Nov 12 2015, 14:57
Пользователь №: 58 210
Возможно ли в Альтиум создавать иерархические схемы. Где будут обозначены не функциональные блоки, а несколько отдельных плат с указанием связей между ними?
Как это например реализованно в Schemagee.
Т.е. по сути прорисовывать связь между разными PCB проектами.
Э5
Сообщение отредактировал Matic - Nov 12 2015, 14:58
Murzik_6011
сообщение Nov 12 2015, 18:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Насколько мне известно - нет.
Однако, я в среде добавляю отдельный проект для схем соединений, соответственно со схемами соединений плат и другой обвязкой.
Matic
сообщение Nov 13 2015, 06:07
Но это получается просто картинка, никаких связей между блоками?
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 08:27
Пользователь №: 3 671
Картинка.
Но можно и связи показать.
Только: 1 Как их смотреть -- PCB нет. только через подсветку в схематике.
2. Вам не понравится.
Matic
сообщение Nov 13 2015, 11:40
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 11:27) *
Картинка.
А здесь и не в PCB дело-то.
Я имею ввиду чтобы на блоках в верхней схеме автоматом проставлялись глобальные выводы схмы нижнего уровня. И чтоб при изменении схемы её блок/УГО можно было апдейтить на верхнем уровне.
И чтобы например двойным щелчком по блоку(к примеру А1) можно было бы попасть в его схему.
Разработка устройства на одном только PCB не заканчивается, есть еще общая схема устройства, где этих PCB может быть и не один, да и не только PCB.
Кромме того существуют еще и схемы внешних подключений.
Сообщение отредактировал Matic - Nov 13 2015, 11:41
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 12:20
Забудьте.
Специального инструментария нет.
Все сделанное через доступный инструментарий показывает многое, но некрасиво, сложно и через одно место.
От конфетки только обертка, да та та обшарпанная.
Myron
сообщение Nov 13 2015, 13:47
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 06:20) *
Забудьте. Специального инструментария нет. Все сделанное через доступный инструментарий показывает многое, но некрасиво, сложно и через одно место. От конфетки только обертка, да та та обшарпанная.
Да, давно мучаюсь отсутствием такого инструмента в Алтиуме, использование которого насаждает руководство для схем и плат.
А другой инструмент, который может, подскажете?
Matic
сообщение Nov 13 2015, 14:23
Schemagee. Там иерархические схемы не плохо реализованы, но эта программа только для схем.
Если платы из этих схем то опять же Altium подключать с передачей через нетлисты.
Не удобно, да и функционал Altium уже в полной мере не используешь.
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 14:27
Если проектируется в алтиуме платы-- то должно по идее все в нем делаться. Дабы не держать кучу программ, которые друг с другом как тараканы в банке не уживаются.
Нужно просить доработать. Это самый правильный инструмент.
Myron
сообщение Nov 13 2015, 15:28
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 08:27) *
Если проектируется в алтиуме платы-- то должно по идее все в нем делаться. Дабы не держать кучу программ, которые друг с другом как тараканы в банке не уживаются. Нужно просить доработать. Это самый правильный инструмент.
К сожалению, "строители" кадов плохо понимают нужды разработчиков и совсем не воспринимают наши запросы, считая это блажью. И все время добавляют не очень нужные "большие" примочки (опят работающие через одно место) в первую очередь для поднятия цены на рынке. Это, примерно, как в медицине. Посмотрите - Voult, Sygnal Integrity, Spice, и пр., а простых повседневных "надобностей" - нет. Сколько % из пользователей Алтиума ими пользуется? Их тоже хорошо бы иметь, но не таких убогих. И не задачи это первой необходимости сегодня для пользователей Алтиума. Но, все это вопли в пустоте.
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 15:32
Первый использую и рекомендую. Он оже прошел пеленочный возраст и вполне хорош.
Остальные пробовал но не использую.
Но редактор схем блоков, шкафов, жгутов -- , конечно былбы вне конкуренции
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
