115 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Serp
сообщение Nov 13 2015, 08:40
Сообщение #751
Пользователь №: 89 148
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 13:24) *
Design/Board/Create....
Ну да, спасибо. Я же говорю, туплю что то.
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 09:56
Сообщение #752
Пользователь №: 3 671
Да нет. Все так. Если бы алтиума был для контура отдельный слой.
А так есть Bоаrd Shape, но для нас он виртуальный. Хотя для Plane отступ меди от контура считается именно по Bоаrd Shape.
То есть тут он как бы есть. В общем загадка природы для тополога
То есть "Я же говорю, туплю что то." возникла не на голом месте.
Повод был
Serp
сообщение Nov 13 2015, 10:44
Сообщение #753
Можете пояснить по слоям?
Идеология работы со слоями в AD какая? Футпринт создаю, сделал набор слоев. Создаю ПП там снова создавать этот же набор? Т.к. плата создается с базовым набором слоев.
Библиотеки футпринтов создаются зачастую разными людьми. Как слои согласовать? Ведь при этом надо еще указать парные слои правильно. Кнопка парные слои активна только в редакторе ПП в футпринте нет.
А в редакторе ПП таких слоев нет.
Как создать набор слоев который был единым для всех плат проекта а лучше всех проектов? Может быть шаблон проекта, но как его создать описания не нашел.
Почему имена слоев не сохраняются при переходе допустим от редактора футпринта в редактор платы.
И что это за странность? При экспорте платы в DWG, опять же имена слоев возвращаются к прежним названиям.
Сумбурно как то, пятница 13.
С шаблонами разобрался, кажись. Со слоями начал понимать, вроде бы. Так мне кажется.
Но все равно удивляет, почему имена слоев не сохраняет в DWG/
Сообщение отредактировал Serp - Nov 13 2015, 11:56
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 12:34
Сообщение #754
Ок
сделал набор слоев.
В библиотеке это лишнее, вы не знаете сколько слоев будет в печатной плате.
Нужны дополнительно только те механические слои, на которых есть информация при размещении компонента на стороне TOP
Да. Только тут еще настраивается парность + те мех слои, что относятся к парным. + те мех слои где будет прост какая либо информация
Издать стандарт предприятия, где указать что и почем.
Странного ничего нет. Синхронизация и передача информации идет по номеру слоя, а не его названию. Поэтому рекомендую номер слоя при переименовании оставлять, для адекватности.
Учтите, библиотека не знает, как вы обзовете слои в проекте. Только номер. Название-- это для вас, чтобы лучше ориентироваться об информации на слое. Можно вообще не переименовывать, если знаете что и где без бумажки.
Полнолуние?
V_G
сообщение Nov 13 2015, 12:42
Сообщение #755
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Насколько я помню, кнопка не просто про парные слои, а про механические парные слои. Все остальные нужные по технологии производства платы слои (медь, маски и шелкография) уже парные, их нигде не надо прописывать.
Т.е. вы рисуете компонент в мехслое, предназначенном для рисования сверху платы. Потом, уже на плате, вы назначаете пару этому мехслою, если компонент размещается снизу платы. У меня, например, это слои Mech13 и 14.
Кроме того, я выделяю отдельные мехслои для 3D-моделей, для дезигнаторов (не держу их на silk) и для номиналов. Но это уже сервис для себя лично (или для своего предприятия), к изготовлению платы как детали он отношения не имеет. Так зачем Альтиуму идеология для сервисных слоев?
kimi1
сообщение Nov 13 2015, 15:37
Сообщение #756
Пользователь №: 67 083
Часто делаю так. Ищу готовый библиотечный элемент на готовой плате PCB, копирую его, вставляю в свою библиотеку и уже подгоняю под себя. А вот в схематике так копируется (чтобы скопировать УГО со схемы в библиотеку УГО и там уже настроить под себя). Если какая-нибудь возможность это сделать? Когда нибудь сделают возможность делать максимальную сетку в PCB больше 25,4 мм?
v-vovchek
сообщение Nov 13 2015, 20:23
Сообщение #757
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Если не трудно, прошу объяснить зачем Вам такой шаг сетки?
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 20:52
Сообщение #758
копируйте и вставляйте.
Или вообще библиотеку из проекта сделайте.
Все также как и в PCB
на максимальной сетке только 56 точек максимум.
drozel
сообщение Nov 14 2015, 06:32
Сообщение #759
Пользователь №: 62 650
И перерисовать все стандартные ФП?
Вообще, со слоями какой-то ужас.
Неужто, нельзя было сделать стандарт для мех слоев, прописать им в названии, как это сделано для меди и пускай все так и делают. Кто хочет извратиться - пожалуйста, еще куча слоев без названий.
Кстати, поясните про границу платы, keepout - это не для нее?
Почему-то советуют рисовать аутлайн в mechanical. Причем с определенным номером.
kimi1
сообщение Nov 14 2015, 07:07
Сообщение #760
1. Копируется , но вставляется.
2. Автору нужна сетка больше 25,4 мм. При рисование грубных библиотечных элементов удобно, альтиум все таки не автокад.
Механические слои сделаны,чтобы любой пользователь мог сам настроить , что ему нужно, кому нужно 3D кому нет и т.д. В keepout лучше слой не рисовать, т. к. этот слой запрета. Рисовать конечно можно. но к примеру у вас будет в слое keepout контур платы и какие-то зоны запрета (например зоны под шайбы), так производитель вам и вырежет контур платы. и еще отверстия где шайбы должны быть. Так что лучше контур делать в каком нить механическом слое, и этот механический слой использовать только для контура платы. Технологам обычно этот механический слой и нужен,остальные механические только под свои настройки (3D, для сборочного и т.д.)
v-vovchek
сообщение Nov 14 2015, 07:45
Сообщение #761
Из: Одесса
Цитата(kimi1 @ Nov 14 2015, 11:07) *
Но к примеру у вас будет в слое keepout контур платы и какие-то зоны запрета (например зоны под шайбы), так производитель вам и вырежет контур платы. и еще отверстия где шайбы должны быть. Так что лучше контур делать в каком нить механическом слое
Как-то живу без этого уже много лет...
Производителю до лампочки в какой слой механики или keepout Вы используете. Ему главное определить, в каком файле находится контур с целью его изготовления (скрайбирование, фрезерование).
Так что какие слои хотите, такие и используйте.
Здесь главное выработать правильную методику внутри конструкторского коллектива с целью достижения однообразия (простите за витиеватость стиля).
Решение одно - придерживаться рекомендаций Владимира.
Т.е. издать стандарт предприятия, где указать что и почем.
Хотя я и хотел-бы, дабы на уровне Альтиума была определена более четкая специализация слоев.
Но это актуально только при переработке чужих проектов (библиотек).
Сообщение отредактировал v-vovchek - Nov 14 2015, 07:48
Владимир
сообщение Nov 14 2015, 07:52
Сообщение #762
Вся жизнь в работе. Я думаю до вас ваши стандартные раза три перерисовывали
Тут согласен.
Против этого. Эти слои специализированные, их в такой раздел и добавить, без права переименования и с настроенными парами. А вот оставшийся и будут ваши хоть без названий, хоть с названиями
Да, не для нее. Но в простых случаях (когда это полностью совпадает с контуром) некоторые используют и для такой цели. Ленятся наверное дубляж делать
Правильно советуют. Только номер может быть любой. Но в одной организации естественно лучше использовать назначенный номер.
Iptash
сообщение Nov 14 2015, 16:06
Сообщение #763
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Как правильно размножить ПП в гербере и в сверловке. Т.е. я развел плату такого то размера и мне надо что бы их было несколько так как текстолит большого размера и в него мне надо уместить несколько идентичных плат. (чет как то выразился, незнаю понятно ли)
Владимир
сообщение Nov 14 2015, 16:26
Сообщение #764
В Camtastic Tools/Panelise
В других кадах наверное также
Iptash
сообщение Nov 14 2015, 17:17
Сообщение #765
ОК! Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
