> ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи, Как запретить включаться при Vddio < 3В
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 10:59
Пользователь №: 9 565
Как извесно все SAMы при подаче питания, кратковременно, жрут сумасшедшие токи.
Не является исключением и ATSAM4S - по даташиту потребление при старте до 400мА.
Всё было хорошо пока не пришлось питаться от батарейки. Для предотвращения сильного разряда стоит супервизор LTC2918 отключающий источник питания.
При сильном разряде батарейки - срабатывает LTC2918 и выключает источник, без нагрузки напряжение на батарее увеличивается, LTC2918 включает источник, ATSAM4S жрёт в пике, напряжение проседает и вызывает срабатывание LTC2918.
В результате ATSAM4S циклически включается каждые 200мС на пару мС, пока батарея не просядет больше. Однажды, это даже привело к выгоранию ATSAM4S.
Танцы с бубном вокруг LTC2918 ситуацию не исправляют, можно затянуть время 200мС, но в итоге ATSAM4S всё равно включиться на короткое время.
Вопрос:
1 - нельзя ли как-то запретить ATSAM4S включаться (потреблять) при Vddio < 3В, например при помощи блока Supply Monitor?
2 - или как увеличить гистерезис супервизора при батарейном питании?
- _4afc_   ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи   Nov 13 2015, 10:59
- - mantech   Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 13:59) Не яв...   Nov 13 2015, 12:54
- - Alex11   Можно запитать супервизор через резистор и повесит...   Nov 13 2015, 13:07
- - prottoss   Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 16:59) Как и...   Nov 13 2015, 13:40
|- - _4afc_   Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 16:40) Ука...   Nov 13 2015, 15:31
|- - prottoss   Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 21:31) В дат...   Nov 13 2015, 15:40
|- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:40) Дат...   Nov 13 2015, 15:43
||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 21:43) А зап...   Nov 13 2015, 15:46
|||- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:46) Зап...   Nov 13 2015, 15:51
|||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 21:51) А поч...   Nov 13 2015, 15:56
|||- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:56) А я...   Nov 13 2015, 16:08
|||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:08) Насто...   Nov 13 2015, 16:15
|||- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:09) Так...   Nov 13 2015, 16:17
||||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел...   Nov 13 2015, 16:21
||||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел...   Nov 13 2015, 16:25
|||||- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:25) Но ...   Nov 13 2015, 16:29
||||- - _4afc_   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 19:17) Ну а ...   Nov 13 2015, 18:34
|||- - _4afc_   Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:09) Это...   Nov 13 2015, 16:21
||- - mantech   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 18:43) А зап...   Nov 13 2015, 16:35
||- - zltigo   QUOTE (mantech @ Nov 13 2015, 18:35) но п...   Nov 13 2015, 16:39
|- - _4afc_   Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 18:40) Дат...   Nov 13 2015, 15:46
- - prottoss   для _4afc_: Я с ATSAM3 еще не работал, честно гово...   Nov 13 2015, 16:49
|- - _4afc_   Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:25) Дав...   Nov 13 2015, 18:23
|- - DmitryM   Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 21:23) Чит...   Nov 14 2015, 10:26
|- - _4afc_   Цитата(DmitryM @ Nov 14 2015, 13:26) Выпо...   Nov 14 2015, 14:55
- - Genadi Zawidowski   Есть своя плата с sam4s, в decouple встроенного ст...   Nov 13 2015, 17:31
|- - mantech   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 20...   Nov 13 2015, 17:36
- - Genadi Zawidowski   Сейчас займусь - но пока интерпретирую цитату из д...   Nov 13 2015, 18:24
- - Genadi Zawidowski   По условиям - стёртый процессор подойдет?   Nov 13 2015, 18:36
|- - _4afc_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 21...   Nov 13 2015, 18:46
- - Genadi Zawidowski   В приведенную выше схему вместо FB2 впаян резистор...   Nov 13 2015, 21:11
- - Obam   Всё классно, но почему почтенная публика соглашает...   Nov 15 2015, 15:53
|- - zltigo   QUOTE (Obam @ Nov 15 2015, 17:53) Всё кла...   Nov 15 2015, 16:33
- - scifi   Кстати, да, неоднократно замечал, что при ограниче...   Nov 15 2015, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
