2 страниц V  < 1 2
> ATMega16 vs ATMega32
virtuality
сообщение Jul 26 2006, 14:25
Сообщение #16
Пользователь №: 17 190
Я б запрограммировал. Микросхема не отвечает. Can't resync.
Я даже попробовал из-под ДОС 5-ю проводками. Не получается. Микросхема в коме.
$ilent
сообщение Jul 27 2006, 06:10
Сообщение #17
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Это ты с фюзами перемудрил, я как-то тоже перемудрил с 4-мя кристалами. Попробуй вспомнить CKSEL фюзы, мож на внешний РЦ запрогромил, да ещё с какой нибудь "далёкой" частотой...
virtuality
сообщение Jul 28 2006, 13:16
Сообщение #18
Блин, да как их вспомнить эти фьюзы? Как его обнулить?
Семён
сообщение Jul 28 2006, 13:58
Сообщение #19
Пользователь №: 18 922
Конфигурация свеже купленной Mega32
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
defunct
сообщение Jul 28 2006, 14:42
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
А зачем же Вы ранее врали, что полностью прочитали документацию? В даташите описаны значения Fuses по-умолчанию.
Главное нервничать не нужно.
Варианта имеется всего два
1. поставить внешнее тактирование на XTAL1. и попробовать прошить по ISP.
если вариант с ISP не пройдет, тогда:
2. воспользоваться высоковольтным параллельным программатором и попробовать стереть фузы.
Если ни первый ни второй вариант не пройдет, значит чип уже сгорел и тогда имеет место быть третий вариант - купить новый чип. Не тратить же неделю за $4-$5?
virtuality
сообщение Jul 29 2006, 09:31
Сообщение #21
Еханый бабай, дане врал я. Похоже никто не читает то что я пишу, а просто пробегает глазами....
Все я прочитал, все попробовалнарабочей меге16. Увидев фразу "вспомнить фьюзы" я решил что есть способ установить их в дефолтное состояние типа как в БИОСе компа - чип сам ставит безопасные стандартные установки. Если эе это делать самому, то я и так их помню, кроме того, как сказал defunct, все есть в мануалах.
Но черт, возьми, поймет ли кто-нибудь наконец, что проаграмматор не видит микросхему!!! Такое бывает если фьзы зашиты на внешнее тактирование при отсутствии такового. ОДнако я подаю XTAL на микросхему - безрезультатно. Правильность своих действий, степень зания мной мануала я проверяю проведением аналогичных операций с мега16.
Как я уже сказал выше - повторюсь - все сходитс к тому, что микросхема неисправна. Но ведь Москва считает, что все ОК....
Простите за вопрос, но в этом случае все фьюзы обнулятся, или установятся значения по умолчанию?
Что я собственно уже и сделал - заказаол чипы. Будет весело если и они не заработают.
DS
сообщение Jul 29 2006, 10:21
Сообщение #22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А запрограммировать без внешнего синхра, но поставить низкое значение тактовой в параметрах AVREal (скажем 100 Кгц) не пробовали ? (на случай, если включен внутренний RC c непонятной частотой) Кварц при попытках оживления остается припаянным ? Иногда фронты на принудительной синхронизации раскачивают кварц, и тактировка МК сбивается. И проверьте сигнал RESET, может из-за ошибки в схеме, он вверх не подтягивается.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
virtuality
сообщение Jul 29 2006, 11:59
Сообщение #23
Попробую с низкой частотой, может получится. Кварц и припаивал и отпаивал все одно. С RESET все нормально.
vesago
сообщение Jul 31 2006, 20:35
Сообщение #24
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я вот недавно мегу168 так положил. Тоже несколько раз прошилась и кирдык - я ее кандой сначала с стк200 донглом пробовал шить. Шилась нестаибильно. Видно и попортил фузы. Потом прикрутил к авреалом, да поздно - кэнт ресинк. Если не лень будет, соберу параллельный программатор, да реанимирую. Вообще платы на 168 меге на 14 мгц кварце у меня без тактирования от авреала гарантированно не шьются. Сейча устройство на меге128 делаю. На плате нет возможности засинхронизировать. Когда код небольшой был - шилась. Как разростаться стал, стала с ошибками шиться. Плюнул я на это дело - зашил бутлодер и проблема пропала. 20К за секунду прожигает. А чипу вашему больше не судьба последовательно шиться. А что эксперт сказал - фигня. Из моей практике - отсылаем чего на ремонт, что на гарантии, ремонтники приклеивают бирку, что мол отремонтированно и назад пуляют. Уверен и в вашем случае аналогично.
Сообщение отредактировал vesago - Jul 31 2006, 20:40
$ilent
сообщение Aug 1 2006, 06:15
Сообщение #25
Из: Москва. Перово
CKSEL - источник тактирования - комментарий
0000 - внешняя частота - 0...16МГц
0001 - встроенный РЦ генератор - 1МГц
0010 - встроенный РЦ генератор - 2МГц
0011 - встроенный РЦ генератор - 4МГц
0100 - встроенный РЦ генератор - 8МГц
0101 - внешний РЦ генератор - <0.9МГц
0110 - внешний РЦ генератор - 0.9...3МГц
0111 - внешний РЦ генератор - 3...8МГц
1000 - внешний РЦ генератор - 8...12МГц
1001 - низкочастотный пьезорезонатор 32.768кГц
101х - кварцевый резонатор 0.4...0.9МГц
110х - кварцевый резонатор 0.9...3МГц
111х - кварцевый резонатор 3...8МГц
Вариантов всего 13 - если не помнишь что именно установлено - перебирай и оживишь свой кристал. У меня так же было, установил 0110. Потом оживил...
Черчилль
сообщение Aug 1 2006, 09:03
Сообщение #26
Пользователь №: 11 642
Неужели сложно ответить, запрграммировал CKOPT или нет? У меня тож накие проблемы были - mega128 то хочет работать, то нет, пока этот фьюз не запрограммировал, все стало как часы.
virtuality
сообщение Aug 1 2006, 14:12
Сообщение #27
Админы, простите.....
Черчиль!!! Ты и такие как ты уже заебали!!!! Неужели сложно прочитать выше ответ на ваш вопрос??? Вопрос тех людей, которые только и умеют, что вальяжно отсылать читать мануалы, не задумываясь о том, что человек хоть и новичок, но столкнулся с нестандартной проблемой, в мануалах которая не описана.
А по теме - пришли два чипа сегодня - я их с закрытыми галазми вставил, запрограммировал, перепробовал все варианты тактирования - все работает. Что самое интересное, мега32 на 16 МГц при 3 вольтах питания, да еще и при обоих вариантах CKOPT работает как часы. До чего чипы качественные!
Так что проблема оказалась в битом чипе, а с толку меня сбило заключение "эксперта".
Сообщение отредактировал virtuality - Aug 1 2006, 14:15
$ilent
сообщение Aug 2 2006, 05:51
Сообщение #28
Из: Москва. Перово
Кстати может это и SPIEN фюз упал...
defunct
сообщение Aug 2 2006, 12:18
Сообщение #29
кекс
В при высоковольтном программировании, чип использует внешний сигнал синхронизации (по XTAL1), а также этот режим ничем не может быть заблокирован. Т.о. Вам предоставляется возможность перевести чип в режим параллельного программирования, и инициализировать Fuses значением по-умолчанию из даташита. После чего ISP и JTAG несомненно восстановят свою работу (если чип действительно целый).
На оставшейся у Вас Mega16 вы вполне можете реализовать алгоритм параллельного программирования, который описан в разделе даташита Memory Programming -> Parallel Programming. Схема включения MC для параллельного программирования указана в разделе Memory Programming -> Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands
Черчиль!!! Ты и такие как ты ....!!!! Неужели сложно прочитать выше ответ на ваш вопрос???
Уважаемый, держите себя в руках. Проблема возникла у Вас, и Вы не имеете никакого морального права оскорблять отвечающих. Уточняющие вопросы здесь просто необходимы, так как причин для того чтобы рабочий чип вдруг перестал программироваться достаточно много.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
