Вопросы начинающих 2015г |
Nov 13 2015, 08:40
Пользователь №: 89 148
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 13:24)  Design/Board/Create.... Ну да, спасибо. Я же говорю, туплю что то.
Nov 13 2015, 10:44
Можете пояснить по слоям? Идеология работы со слоями в AD какая? Футпринт создаю, сделал набор слоев. Создаю ПП там снова создавать этот же набор? Т.к. плата создается с базовым набором слоев. Библиотеки футпринтов создаются зачастую разными людьми. Как слои согласовать? Ведь при этом надо еще указать парные слои правильно. Кнопка парные слои активна только в редакторе ПП в футпринте нет. А в редакторе ПП таких слоев нет. Как создать набор слоев который был единым для всех плат проекта а лучше всех проектов? Может быть шаблон проекта, но как его создать описания не нашел. Почему имена слоев не сохраняются при переходе допустим от редактора футпринта в редактор платы.
И что это за странность? При экспорте платы в DWG, опять же имена слоев возвращаются к прежним названиям.
Сумбурно как то, пятница 13.
С шаблонами разобрался, кажись. Со слоями начал понимать, вроде бы. Так мне кажется.
Но все равно удивляет, почему имена слоев не сохраняет в DWG/
Сообщение отредактировал Serp - Nov 13 2015, 11:56
Nov 13 2015, 12:34
Пользователь №: 3 671
Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 13:44)  Можете пояснить по слоям? Идеология работы со слоями в AD какая? Футпринт создаю, Ок Цитата сделал набор слоев. В библиотеке это лишнее, вы не знаете сколько слоев будет в печатной плате. Нужны дополнительно только те механические слои, на которых есть информация при размещении компонента на стороне TOP Цитата Создаю ПП там снова создавать этот же набор? Т.к. плата создается с базовым набором слоев. Да. Только тут еще настраивается парность + те мех слои, что относятся к парным. + те мех слои где будет прост какая либо информация Цитата Библиотеки футпринтов создаются зачастую разными людьми. Как слои согласовать? Ведь при этом надо еще указать парные слои правильно. Кнопка парные слои активна только в редакторе ПП в футпринте нет. А в редакторе ПП таких слоев нет. Как создать набор слоев который был единым для всех плат проекта а лучше всех проектов? Может быть шаблон проекта, но как его создать описания не нашел. Издать стандарт предприятия, где указать что и почем. Цитата Почему имена слоев не сохраняются при переходе допустим от редактора футпринта в редактор платы.
И что это за странность? При экспорте платы в DWG, опять же имена слоев возвращаются к прежним названиям. Странного ничего нет. Синхронизация и передача информации идет по номеру слоя, а не его названию. Поэтому рекомендую номер слоя при переименовании оставлять, для адекватности. Учтите, библиотека не знает, как вы обзовете слои в проекте. Только номер. Название-- это для вас, чтобы лучше ориентироваться об информации на слое. Можно вообще не переименовывать, если знаете что и где без бумажки. Цитата Сумбурно как то, пятница 13.
Но все равно удивляет, почему имена слоев не сохраняет в DWG/ Полнолуние?
Nov 13 2015, 12:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 20:44)  Кнопка парные слои активна только в редакторе ПП в футпринте нет Насколько я помню, кнопка не просто про парные слои, а про механические парные слои. Все остальные нужные по технологии производства платы слои (медь, маски и шелкография) уже парные, их нигде не надо прописывать. Т.е. вы рисуете компонент в мехслое, предназначенном для рисования сверху платы. Потом, уже на плате, вы назначаете пару этому мехслою, если компонент размещается снизу платы. У меня, например, это слои Mech13 и 14. Кроме того, я выделяю отдельные мехслои для 3D-моделей, для дезигнаторов (не держу их на silk) и для номиналов. Но это уже сервис для себя лично (или для своего предприятия), к изготовлению платы как детали он отношения не имеет. Так зачем Альтиуму идеология для сервисных слоев?
Nov 13 2015, 15:37
Пользователь №: 67 083
Часто делаю так. Ищу готовый библиотечный элемент на готовой плате PCB, копирую его, вставляю в свою библиотеку и уже подгоняю под себя. А вот в схематике так копируется (чтобы скопировать УГО со схемы в библиотеку УГО и там уже настроить под себя). Если какая-нибудь возможность это сделать? Когда нибудь сделают возможность делать максимальную сетку в PCB больше 25,4 мм?
Nov 13 2015, 20:52
Цитата(kimi1 @ Nov 13 2015, 18:37)  Часто делаю так. Ищу готовый библиотечный элемент на готовой плате PCB, копирую его, вставляю в свою библиотеку и уже подгоняю под себя. А вот в схематике так копируется (чтобы скопировать УГО со схемы в библиотеку УГО и там уже настроить под себя). Если какая-нибудь возможность это сделать? Когда нибудь сделают возможность делать максимальную сетку в PCB больше 25,4 мм? копируйте и вставляйте. Или вообще библиотеку из проекта сделайте. Все также как и в PCB Цитата(v-vovchek @ Nov 13 2015, 23:23)  Если не трудно, прошу объяснить зачем Вам такой шаг сетки? на максимальной сетке только 56 точек максимум. Наверное автору хочется 25 или вообще 2
Nov 14 2015, 06:32
Пользователь №: 62 650
Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 18:34)  Издать стандарт предприятия, где указать что и почем. И перерисовать все стандартные ФП? Вообще, со слоями какой-то ужас. Неужто, нельзя было сделать стандарт для мех слоев, прописать им в названии, как это сделано для меди и пускай все так и делают. Кто хочет извратиться - пожалуйста, еще куча слоев без названий. Кстати, поясните про границу платы, keepout - это не для нее? Почему-то советуют рисовать аутлайн в mechanical. Причем с определенным номером.
Nov 14 2015, 07:07
1. Копируется , но вставляется. 2. Автору нужна сетка больше 25,4 мм. При рисование грубных библиотечных элементов удобно, альтиум все таки не автокад. Цитата(drozel @ Nov 14 2015, 10:32)  И перерисовать все стандартные ФП? Вообще, со слоями какой-то ужас. Неужто, нельзя было сделать стандарт для мех слоев, прописать им в названии, как это сделано для меди и пускай все так и делают. Кто хочет извратиться - пожалуйста, еще куча слоев без названий.
Кстати, поясните про границу платы, keepout - это не для нее? Почему-то советуют рисовать аутлайн в mechanical. Причем с определенным номером. Механические слои сделаны,чтобы любой пользователь мог сам настроить , что ему нужно, кому нужно 3D кому нет и т.д. В keepout лучше слой не рисовать, т. к. этот слой запрета. Рисовать конечно можно. но к примеру у вас будет в слое keepout контур платы и какие-то зоны запрета (например зоны под шайбы), так производитель вам и вырежет контур платы. и еще отверстия где шайбы должны быть. Так что лучше контур делать в каком нить механическом слое, и этот механический слой использовать только для контура платы. Технологам обычно этот механический слой и нужен,остальные механические только под свои настройки (3D, для сборочного и т.д.)
Nov 14 2015, 07:45
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(kimi1 @ Nov 14 2015, 11:07)  Но к примеру у вас будет в слое keepout контур платы и какие-то зоны запрета (например зоны под шайбы), так производитель вам и вырежет контур платы. и еще отверстия где шайбы должны быть. Так что лучше контур делать в каком нить механическом слое Как-то живу без этого уже много лет... Производителю до лампочки в какой слой механики или keepout Вы используете. Ему главное определить, в каком файле находится контур с целью его изготовления (скрайбирование, фрезерование). Так что какие слои хотите, такие и используйте. Здесь главное выработать правильную методику внутри конструкторского коллектива с целью достижения однообразия (простите за витиеватость стиля). Решение одно - придерживаться рекомендаций Владимира. Т.е. издать стандарт предприятия, где указать что и почем. Хотя я и хотел-бы, дабы на уровне Альтиума была определена более четкая специализация слоев. Но это актуально только при переработке чужих проектов (библиотек).
Сообщение отредактировал v-vovchek - Nov 14 2015, 07:48
Nov 14 2015, 07:52
Цитата(drozel @ Nov 14 2015, 09:32)  И перерисовать все стандартные ФП? Вся жизнь в работе. Я думаю до вас ваши стандартные раза три перерисовывали Цитата Вообще, со слоями какой-то ужас. Тут согласен. Цитата Неужто, нельзя было сделать стандарт для мех слоев, прописать им в названии, как это сделано для меди и пускай все так и делают. Кто хочет извратиться - пожалуйста, еще куча слоев без названий. Против этого. Эти слои специализированные, их в такой раздел и добавить, без права переименования и с настроенными парами. А вот оставшийся и будут ваши хоть без названий, хоть с названиями Цитата Кстати, поясните про границу платы, keepout - это не для нее? Да, не для нее. Но в простых случаях (когда это полностью совпадает с контуром) некоторые используют и для такой цели. Ленятся наверное дубляж делать Цитата Почему-то советуют рисовать аутлайн в mechanical. Причем с определенным номером. Правильно советуют. Только номер может быть любой. Но в одной организации естественно лучше использовать назначенный номер.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
