> Нужен ли MPPT в системе питания бездатчикого BLDC от солнечной батареи?
Siluan
сообщение Nov 13 2015, 18:29
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Необходимо определить нужен ли MPPT в системе питания бездатчикого BLDC от солнечной батареи.
Установка в своем составе не имеет аккумулятора, для него MPPT необходим, это обосновано. Но когда его нет, обосновано ли усложнение схемы таким сложным устройством, или достаточно например простого понижающего преобразователя для снижения выходного сопротивления источника в часы слабой солнечной освещенности?
Ydaloj
сообщение Nov 13 2015, 18:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
17 страниц познавательного чтива
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129685
страницей позже есть продолжение
З.Ы. аккумулятору нужен зарядный ток. МРРТ тут не при чём. Вовсе.
HardEgor
сообщение Nov 13 2015, 19:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если ответ на вопрос "Вам нужна максимальная мощность выдаваемая батареей при изменении освещенности и изменении нагрузки на двигатель?" - Да, тогда МРРТ нужен.
Siluan
сообщение Nov 13 2015, 19:33
Еще раз повторяю АККУМУЛЯТОРА НЕТ. По поводу использования максимальной мощности разъясняю: есть фиксированный уровень освещенность, есть MPPT, который всю эту мощность гонит в аккумулятор (упала освещенность, упал зарядный ток и наоборот) эффективность высокая, да можно хоть на последнем микроампере заряжать АКБ в лунную ночь (утрированно). Но с двигателем сложнее. Имеет ли смысл поддерживать постоянное напряжение на двигателе если прибавки в мощности на нем не будет, что с MPPT, что без него, плюс наверняка можно огребсти проблем на ровном месте по согласованию двух инверторов, заранее зная, что микроконтроллерная схема MPPT изначально заточена под АКБ. Давайте рассмотрим вопрос считая, что АКБ нет.
Егоров
сообщение Nov 13 2015, 21:01
Пользователь №: 76 048
Ну так в вопросе и есть ответ, Смысл ищите.
Если мощность неважна, так и не нужно ничего. Авось закрутится, нет - подождем солнечной погоды. Опять не крутится? Так может батарея на 6 вольт, а двигатель на 106 ?
Эге, тогда, наверное, согласующий узел нужен, он же МРТТ. Батарея не знает, работает она на аккумулятор, двигатель или просто стоит в поле. А контроллер МРТТ (конечно, правильно сделанный) все это учитывает.
Как минимум, должен быть хотя бы простой DC-DC стабилизатор по пути от СБ к двигателю.
варп
сообщение Nov 14 2015, 08:24
Пользователь №: 87 913
Siluan, Вы очень путано объясняете конечную Цель Вашего мероприятия... Дам ответ из того, насколько я его понял...
МРРТ - оптимизирует МОЩНОСТЬ отбираемую от панели при данной освещённости.... Что будет в Вашем случае - при хорошей освещённости от панели будет отбираться бОльшая мощность, BLDC будет крутиться бодро... При ухудшении освещённости отбираемая от панели мощность снизится (оставаясь оптимальной для данных условий), снизятся и обороты Вашего BLDC... Всё...Что тут можно добавить?
Смыл в МРРТ есть безусловно... - да, обороты BLDC при ухудшении освещённости снизятся, но они будут максимально возможными в данных условиях.
Сообщение отредактировал варп - Nov 14 2015, 08:34
HardEgor
сообщение Nov 14 2015, 08:42
Из: Tomsk
Что вы прицепились к АКБ?
МРРТ он не для аккумулятора, он для солнечной батареи. А какая там нагрузка будет - дело десятое.
Да, вдруг вы не знаете, МРРТ расшифровывается как Maximum Power Point Tracking, т.е. выводит батарею на максимум мощности при изменении освещенности.
Если нагрузке не важны изменения выдаваемой батареей мощности при изменении освещенности, то и не ставьте.
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 09:17
Рассмотрим на примере. Допустим, есть двигатель 100 Вт при 50 В питания, диапазон 1:50. Есть солнечная батарея с максимальной мощностью 110 Вт на напряжении тоже 50 В. Трогание двигателя с места в силу особенности работы его электроники возможно вольт с 15. Для уверенного трогания, я согласен, нужен преобразователь, т.к. при большом выходном сопротивлении батареи при малой освещенности пуск не возможен с этих 15 В. Произвели пуск, дальше можно хоть до 2 В снижать, транзисторы согласующего преобразователя при этом работают естественно с максимальной скважностью. А то что MPPT штука хорошая, и полно использует солнечную энергию, я не спорю. Но по моему это справедливо лишь для аккумулятора. Убедите меня в обратном.
zltigo
сообщение Nov 14 2015, 09:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ужас sad.gif у несгибаемого варп http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129685 судя по всему объявился брат по "разуму" sad.gif.
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 09:34
Обоснуйте пожалуйста. А цитировать Википедию и искать "подходящую информацию" в Гугле я и сам могу. В той теме больше флуда чем ответов по существу.
Сообщение отредактировал Siluan - Nov 14 2015, 09:36
варп
сообщение Nov 14 2015, 10:36
Цитата(Siluan @ Nov 14 2015, 15:34) *
.... В той теме больше флуда чем ответов по существу.
Siluan, заблуждаетесь... - я плодами этого "флуда" уже благополучно и благодарно пользуюсь...
...Убедите меня в обратном.
Разубеждать Вас - смысла не больше, чем Ваше стремление заставить, во чтобы то не стало, вращаться двигатель, который сам себя вращать не может... rolleyes.gif
Но уж если очень-очень надо, то придумывайте систему начального пуска, которая подключит двигатель к конденсатору в цепи питания, только тогда, когда напряжение на конденсаторе достигнет достаточного уровня... При достаточной ёмкости конденсатора - пуск произойдёт, а вращение продолжится и при пониженном напряжении....
Всё как Вы просили....
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 10:47
У Вас был аккумулятор, а у меня его нет
Ошибаетесь, если и произойдет то при более высоком напряжении и не гарантированно
варп
сообщение Nov 14 2015, 10:58
Цитата(Siluan @ Nov 14 2015, 16:47) *
.....Ошибаетесь, если и произойдет то при более высоком напряжении и не гарантированно
Siluan, не тормозите... - без нагрузки, напряжение на конденсаторе способно будет подняться вплоть до 50-ти вольт.... Двигатель не только благополучно стартует, но и ... ( руки Вам по отрывает...). [чёрный юмор].
... Надо было "флуд" по внимательнее и до конца дочитать..., а не скакать "галопом по европам"....
Сообщение отредактировал варп - Nov 14 2015, 11:07
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 11:44
варп
сообщение Nov 14 2015, 12:18
Siluan, я повторю, мне не трудно -
.... воду в ступе толчём - уже есть решение Вашей задачи....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02359 секунд с 7
