> Зарядное устройство USB-гаджетов.
Astor
сообщение Nov 15 2015, 10:27
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Поиском подходящнго не нашёл, поэтому вопрос : требуется универсальное ЗУ для зарядки любых USB-гаджетов с питанием от распространённых стабилизированных и нестабилизированнх блоков питания с выходным напряжением 9 - 20 вольт а так-же аккумуляторов в таком-же диапазоне напряжения. Требуется простота, надёжность, стабильность, защита выхода от КЗ, отсутствие мощных внешних излучений под нагрузкой и без, неплохая чистота выходного напряжения. Очень желательно с защитой выхода от перенапряжения при выходе ЗУ из строя - будет обидно потерять дорогой гаджет из-за пробитого ЗУ.
Большинство гаджетов при зарядке требуют токи от сотен мА до 2-2.5 Ампера.
Поиски "влоб" показали, что на рынке много микросхем DC/DC конвертеров с подходящими параметрами, но многие из требуют значительного количества дополнительной разношёрстной "рассыпухи", либо рекомендуют мощные транзисторы в экзотических корпусах, которые не очень-то легко заменить при ремонте и т.д.
Есть готовые модули - например Traco, Deutronic, Recom и т.д. Попробовал Traco и был разочарован : при максимальном выходном токе до 2,5 ампера - минимальный ток нагрузки ограничен 300 мА, при меньших на вых. напряжении сидит "пила" порядка 2 вольта.
Может кто-нибудь озадачивался подобными проблемами - поделитель плиез опытом.
QUO-rtl
сообщение Nov 18 2015, 02:20
Пользователь №: 86 684
Даже одно из этих требований лично для Вас невыполнимо, потому что видно, что разработчик Вы начинающий.
Я озадачивался некоторыми проблемами такими в любительских домашних условиях, с контроллером LTC1700. Но это ради забавы. Ради дела купил готовый power bank TP-LINK, внутри которого обнаружилась эта же микросхема. Заставить ее работать не хуже, чем в этом устройстве, возможно лишь при наличии "под боком" завода, способного лично вам за спасибо сделать современную печатную плату.
Не отбил охоту заниматься заведомо безнадежным?
Oxygen Power
сообщение Nov 18 2015, 03:39
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Это всё-равно, что прикрутить штангенциркуль к молотку. Универсальных устройств не бывает.
Astor
сообщение Nov 18 2015, 06:46
Из: Калининград
Кончающему разработчику : никаких фантастических требований к прибору не предъявляется - типовой набор. Круг основных деталей для ЗУ уже в общем-то определён. Похожее серийное изделие с аналогичными параметрами найдено. Подкорректировать схему и лэйаут под себя - дело не шибко сложное.
Думал - кто-то на форуме уже делал подобное, похоже зря так думал.
Alex11
сообщение Nov 18 2015, 09:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть деталь, правда не свежая, но неприхотливая - LM2596. К ней добавить только защиту от перенапряжения на выходе, и удовлетворит всем требованиям. КПД, правда, низковат - порядка 80%, зато просто.
NeonS
сообщение Nov 18 2015, 10:50
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Если нужен контроллер зарядного устройства, то TI дает в широком ассортименте:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...c-products.page
Если нужен именно USB интерфейс между обычным источником питания и конечным устройством:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...s-products.page
Так или иначе, ниша ЗУ популярная и готовых решений - валом.
Ydaloj
сообщение Nov 18 2015, 10:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А вы ждёте от людей шоу типа мастер-класса?
За готовым, пожалуйста, на радиокот.ру
А тут, и коллеги, думаю, меня поддержат, начать надо с техзадания. Перенести хотелки на бумагу.
Astor
сообщение Nov 20 2015, 16:45
Из: Калининград
Да, уже есть более свежие модели. На данный момент видятся как наиболее подходящие LM3485 и AX4102 - весьма похожие по параметрам и типовой обвеске ИС
сообщение Nov 20 2015, 18:25
Пользователь №: 45 710
Похоже, ни у кого из нас таки нет опыта в таком хомячестве, как разбрасывание по углам жилых и производственных помещений невесть как и чем всегда на 100% заряженных голых свинцовых аккумуляторов и нестабилизированных БП с оголёнными проводами для подключения к ним.
И было бы этично с Вашей стороны попросить администрацию соответственно переименовать наспех созданную тему, поскольку "USB-зарядное устройство" никакое не устройство, а тупо любой блок питания с выходом 5 В на соответствующий соединитель.
Если по теме — ну наверное, теоретически возможен спрос на такой универсальный буферный источник энергии, именуемый в простонародье Power Bank, который бы имел и встроенный сетевой БП, и автомобильный, но это ж надо сперва хотя бы общественное мнение опросить.
Vasily_
сообщение Nov 20 2015, 18:29
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Посмотрите у тексаса TPS40170EVM-578 Evaluation Module и Evaluation Module for the TPS54560 Step-Down Converter
Готовая усб зарядка.
Не совсем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.03216 секунд с 7
