Вопросы начинающих 2015г |
Владимир Вопросы начинающих 2015г Dec 31 2014, 12:51 peshkoff если компиляция будет делаться на каждое изменение... Oct 29 2015, 11:32 Uree Ну то есть фоновые процессы для программистов альт... Oct 29 2015, 11:48 Владимир Поддержка старых форматов передачи в производство ... Oct 29 2015, 12:53 smalcom ЦитатаК примеру, так делает Eagle - любые изменени... Oct 29 2015, 12:53 koluna Всем привет!
Есть несколько вопросов. Прошу п... Oct 30 2015, 13:21 uriy знаю ответ только на 3-й вопрос.
Я заранее двигаю ... Oct 30 2015, 16:32 KPEKEP Доброго времени суток, сделал библиотеку элементов... Oct 30 2015, 20:43 Владимир 1. Хранить библиотеки с одинаковыми путями
2. В на... Oct 31 2015, 07:14 koluna Кстати, вот еще.
Для работы с правилами создал в р... Oct 31 2015, 09:34 Владимир Классы цепей можно и нужно создавать на схеме
Plac... Oct 31 2015, 09:53 koluna Цитата(Владимир @ Oct 31 2015, 13:53) Кла... Nov 1 2015, 18:18  Владимир Цитата(koluna @ Nov 1 2015, 21:18) Размещ... Nov 1 2015, 18:36 Uree Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне м... Nov 1 2015, 19:50 koluna Цитата(Uree @ Nov 1 2015, 23:50) Не тольк... Nov 2 2015, 08:52 Владимир Ну да, любой узел. Netlabel Port и т.п. Nov 1 2015, 20:02 _Desh_ Подскажите, пожалуйста, почему Altium не подключае... Nov 2 2015, 07:55 peshkoff Цитата(_Desh_ @ Nov 2 2015, 10:55) Подска... Nov 2 2015, 13:50 Владимир Потому, что уже было подключено к одному, и ECO не... Nov 2 2015, 08:08 _Desh_ Цитата(Владимир @ Nov 2 2015, 12:08) Пото... Nov 2 2015, 08:21 Владимир Так кто ж знает, чего в процессе вы мудрили с библ... Nov 2 2015, 08:33 Владимир да, так. Только я проводники все же показываю Nov 2 2015, 08:56 Владимир Вводится интеграция с SolidWork
У последнего нет ... Nov 2 2015, 14:18 Джин Как настроить сдвигание проводников с огибанием (п... Nov 4 2015, 14:53 Владимир В настройках Interactive Routing: Current Mode = P... Nov 4 2015, 16:52 NoMemory Здравствуйте, кто-нибудь знает, как изменить толщи... Nov 6 2015, 04:05 sigmaN По размерам корпуса получается вот такой край плат... Nov 6 2015, 04:41 Hypericum Цитата(sigmaN @ Nov 6 2015, 09:41) Лучше ... Nov 6 2015, 04:53 uriy А какой диаметр отверстия? Если больше милиметра я... Nov 6 2015, 04:49 sigmaN Спасибо, понял. Диаметр 2мм.
Контур платы в прошл... Nov 6 2015, 05:28 uriy Так контур платы вроед всем нужен в отдельном слое... Nov 6 2015, 18:24 Владимир Цитата(uriy @ Nov 6 2015, 21:24) Так конт... Nov 6 2015, 20:35 uriy Я не очень понимаю что эта галочка делает.
Enablin... Nov 7 2015, 07:37 sigmaN На плате есть футпринт с вытянутыми отверстиями(не... Nov 8 2015, 13:55 Владимир Цитата(sigmaN @ Nov 8 2015, 16:55) Из PCB... Nov 8 2015, 18:41 sigmaN Т.е. я не правильно понял что он хочет в одном фай... Nov 8 2015, 21:48 Hypericum Цитата(sigmaN @ Nov 9 2015, 02:48) я дума... Nov 9 2015, 03:25 sigmaN Понял, отправил им два файла.
Все размеры срисовыв... Nov 9 2015, 05:56 -Игорь- в v13. в pcb добавил 3d модель корпуса, чтоб не ме... Nov 10 2015, 10:52 peshkoff на панели pcb. из списка выбрать 3d Models и см. ... Nov 10 2015, 10:55 -Игорь- Цитата(peshkoff @ Nov 10 2015, 13:55) на ... Nov 10 2015, 11:12 Nastassia Проблемы с экспортом платы в AutoCAD с помощью Out... Nov 11 2015, 06:27 peshkoff Цитата(Nastassia @ Nov 11 2015, 09:27) Пр... Nov 11 2015, 08:52 Nastassia Цитата(peshkoff @ Nov 11 2015, 12:52) В п... Nov 11 2015, 08:59 Yarra Можно ли из массива в s-edit вытащить наружу порт ... Nov 12 2015, 12:52 Serp Стесняюсь спросить. Совсем отупел.
AD v.15. Не мог... Nov 13 2015, 07:40 peshkoff Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 10:40) Стесняю... Nov 13 2015, 07:55  Serp Цитата(peshkoff @ Nov 13 2015, 12:55) а в... Nov 13 2015, 08:20 Владимир Design/Board/Create.... Nov 13 2015, 08:24 Serp Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 13:24) Des... Nov 13 2015, 08:40 Владимир Да нет. Все так. Если бы алтиума был для контура о... Nov 13 2015, 09:56 Serp Можете пояснить по слоям?
Идеология работы со слоя... Nov 13 2015, 10:44 Владимир Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 13:44) Можете ... Nov 13 2015, 12:34  drozel Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 18:34) Изд... Nov 14 2015, 06:32   Владимир Цитата(drozel @ Nov 14 2015, 09:32) И пер... Nov 14 2015, 07:52 V_G Цитата(Serp @ Nov 13 2015, 20:44) Кнопка ... Nov 13 2015, 12:42 kimi1 Часто делаю так. Ищу готовый библиотечный элемент ... Nov 13 2015, 15:37 v-vovchek Цитата(kimi1 @ Nov 13 2015, 19:37) Если к... Nov 13 2015, 20:23 Владимир Цитата(kimi1 @ Nov 13 2015, 18:37) Часто ... Nov 13 2015, 20:52  kimi1 1. Копируется , но вставляется.
2. Автору нужна се... Nov 14 2015, 07:07   v-vovchek Цитата(kimi1 @ Nov 14 2015, 11:07) Но к п... Nov 14 2015, 07:45 Iptash Как правильно размножить ПП в гербере и в сверловк... Nov 14 2015, 16:06 Владимир В Camtastic Tools/Panelise
В других кадах наверно... Nov 14 2015, 16:26 Iptash ОК! Спасибо. Nov 14 2015, 17:17 v-vovchek Я размножаю по другому.
Открыл чистую заготовку PC... Nov 15 2015, 05:52  uriy Цитата(v-vovchek @ Nov 15 2015, 09:5... Nov 15 2015, 06:08  Iptash Цитата(v-vovchek @ Nov 15 2015, 08:5... Nov 15 2015, 06:42 Uree А чем "Place -> Embedded Board Array/Panel... Nov 15 2015, 11:19 Владимир Цитата(Uree @ Nov 15 2015, 14:19) А чем ... Nov 15 2015, 11:26 Iptash Цитата(Uree @ Nov 15 2015, 14:19) А чем ... Nov 15 2015, 16:00 Джин Что DRC мне пытается сказать? Все обьекты там прин... Nov 15 2015, 15:59 Владимир Цитата(Джин @ Nov 15 2015, 18:59) Что DRC... Nov 15 2015, 16:28  Джин Цитата(Владимир @ Nov 15 2015, 19:28) Вер... Nov 15 2015, 17:08 Iptash Цитата(Джин @ Nov 15 2015, 18:59) и еще в... Nov 15 2015, 16:57 Владимир Так смотреть надо.
Гадать бессмысленно Nov 15 2015, 17:20 Джин А что можно сделать с этим? Тут фанаут на неисполь... Nov 15 2015, 17:41 Владимир так правила настроены. разрешите пересекатьтся noN... Nov 15 2015, 18:18 Джин Цитата(Владимир @ Nov 15 2015, 21:18) так... Nov 15 2015, 21:20 Serp Может где на форуме обсуждалась интеграция с БД In... Nov 16 2015, 11:52 drozel Подскажите, почему металл вокруг падов и via всегд... Nov 16 2015, 11:54 Nastassia Цитата(drozel @ Nov 16 2015, 15:54) Подск... Nov 16 2015, 12:25  drozel Цитата(Nastassia @ Nov 16 2015, 18:25) Он... Nov 16 2015, 13:02 Роман_Б Как можно поменять задний фон футпринта отображаем... Nov 16 2015, 15:14 peshkoff Цитата(Роман_Б @ Nov 16 2015, 18:14) Как ... Nov 17 2015, 07:11 drozel Столкнулся с проблемой, связанной с библиотекой vi... Nov 17 2015, 05:30 Роман_Б Так а поменять фон никак нельзя? Nov 18 2015, 02:03 peshkoff Цитата(Роман_Б @ Nov 18 2015, 05:03) Так ... Nov 18 2015, 09:35 drozel Цитата(Роман_Б @ Nov 18 2015, 08:03) Так ... Nov 18 2015, 10:14  Dmitry Dubrovenko Коллеги, а можно каким-то образом задать кусок кон... Nov 20 2015, 19:43 Владимир если контур-- укажите границу в механическом слое,... Nov 20 2015, 20:01 Dmitry Dubrovenko Тенкс.
Попробую. Nov 20 2015, 20:12 Serp Вообще голову сломал.
Сделал xls с базой. Все как... Nov 23 2015, 12:18 v-vovchek Цитата(Serp @ Nov 23 2015, 16:18) Если УГ... Nov 23 2015, 19:20  Serp Цитата(v-vovchek @ Nov 24 2015, 00:2... Nov 24 2015, 02:54 uriy Я начинал работать с БД с экселя. Когда база стала... Nov 24 2015, 05:16 Serp Цитата(uriy @ Nov 24 2015, 10:16) Я начин... Nov 24 2015, 05:32 Serp Ни как не получается с библиотеками.
Может собака... Nov 24 2015, 07:04 Murzik_6011 Цитата(Serp @ Nov 24 2015, 10:04) Может т... Nov 24 2015, 10:36 G_A_S Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как ... Nov 24 2015, 12:21
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
