> Подача электрического сигнала с ПК на кнопку
gusev1994
сообщение Nov 15 2015, 14:46
Пользователь №: 87 501
Подскажите пожалуйста!
Как проще всего организовать данную приспособу?
Необходимо с удаленного ПК нажать на физические кнопки. Удаленный пк имеет подключение к локальному пк.
Локальный ПК имеет связь с устройством. Нужно нажать на start или reset этого устройства.
Предполагается соответствующие контакты этих кнопок утянуть на землю по сигналу через консоль ПК.
Я предполагаю использовать транзистор, чтобы при подачи на него тока, утягивающий сигнал будет уходить на землю (3.3 V)
Как организовать управление этим транзистором? Через какой интерфейс будет проще подавать сигнал?
Как разделить эти сигналы на два транзистора?
Микроконтроллер? Подскжите пожалуйста идеи... Очень нужно.
Сообщение отредактировал gusev1994 - Nov 15 2015, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
