> Схема подачи импульса
Павел2000
сообщение Nov 15 2015, 14:50
Пользователь №: 87 830
Добрый день! Не подскажите, как можно организовать схему подачи импульса с элемента питания 1,5 В? Может уже какие нибудь готовые схемотехнические решения есть? Чтобы заново не придумывать.
kovigor
сообщение Nov 15 2015, 17:18
Пользователь №: 56 295
Подачи куда ? На короткое время подключить нагрузку к батарейке, а затем отключить ? И каков ток нагрузки ?
Alex11
сообщение Nov 15 2015, 17:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кнопка называется. Нажимаете на корокое время, получаете импульс sm.gif.
А если надо что-то другое, пишите подробнее. Какой длительности, чем должен вызываться или периодически включатся, какой период и пр. Что из Вас клещами сведения тянуть приходится?
Павел2000
сообщение Nov 16 2015, 07:16
Нужна схема подачи импульса тока для подрыва химической ловушки c элемента питания 1,5 Вsm.gif Ток примерно 30 мА, длительность примерно 10 мс.
Vasily_
сообщение Nov 16 2015, 07:24
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Кнопка чем не устраивает?
Alexashka
сообщение Nov 16 2015, 08:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если устройство одноразовое то может и не париться с импульсом? -т.е замкнули цепь и всё.
Павел2000
сообщение Nov 16 2015, 09:17
Там смысл в том, что когда устройство обнаружат, должна сработать химическая ловушка. И облить врагов красящим веществомsm.gif Кнопку некому нажимать будет) Ну а этот импульс должен формироваться по сигналу от микроконтроллера.
kovigor
сообщение Nov 16 2015, 09:39
Цитата(Павел2000 @ Nov 16 2015, 12:17) *
Там смысл в том, что когда устройство обнаружат ...
А когда устройство обнаружат, то как оно об этом узнает ? Замкнется или разомкнется какой-то контакт ?
Alexashka
сообщение Nov 16 2015, 09:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(kovigor @ Nov 16 2015, 13:39) *
А когда устройство обнаружат, то как оно об этом узнает?
А по существу -есть такая микросхема LM555 -генерирует импульсы, какие захочешь (почти)
Меджикивис
сообщение Nov 16 2015, 10:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Тогда нет проблем. микроконтроллер формирует импульс 10 мс. А поскольку ток всего лишь 30 мА, его можно взять прямо от порта микроконтроллера, даже без всяких полевиков. Порт PIC16F84A точно потянет.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Павел2000
сообщение Nov 16 2015, 11:15
Стоит датчик обнаружения, Вы правы) Спасибо вам за хорошие и дельные советы! С вашей помощью ни один злодей не окажется безнаказанным cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
