3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> SIM968, мобильные интернеты
nephedych
сообщение Nov 5 2015, 06:07
Пользователь №: 89 156
Доброго времени суток.
Пытаюсь наладить UDP подключение с SMTP сервером. Использую модуль SIM968 и плату на основе STM32.
На запрос по UART-у:
AT+CIPSTART="UDP","smtp.mail.ru","25"\r
Модуль отвечает:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""xxø€xxø€xø€x€xxxxxx€x€xxxxø€€xø€€ø€€€€€€xxxxxxxxxxx€x€€€x€€€ø€xøøxøxxxxøxø€xøøxøxxxxøx€xøøxøxxxxøxxøøxøxxxxøxøøxøxxxxøxøxøxxxxøxxøxxxxøxøxxxxøxxxxxøxxxxøxxxøxxøxøxxx€øxøxx€€xxx€øxøxx€€xxxøxøxx€€xxxxøxx€€xxxøxx€€xxxxx€€xxxx€€xxx€€xxx€xxxxxxxxx€x€€€€€€xø€€€€€xø€€€€xø€€€xø€€xø€€ø€€€€€€xxAT+CIPSTART="UDP","smtp.mail.ru","25"
OK
STATE: PDP DEACT
CONNECT FAIL
NORMAL POWER DOWN
В связи с чем возникает целый ряд вопросов. А именно:
1) Что это за абракадабра в начале?
2) Зачем говорить мне про деактивацию ПДП, если я про нее не спрашивал?
3) Из-за чего может теряться подключение если оно сначала было OK? Может как раз из-за ПДП?
4)И, наконец, откуда NORMAL POWER DOWN, если я не просил? (на третьей ноге всю дорогу поддерживается высокий уровень, значит это не я выключаю)
Тогда какой же он NORMAL после этого..
Буду благодарен за любую помощь.
Извините за сумбурность изложения.
Искренне Ваш...
smalcom
сообщение Nov 5 2015, 07:04
Пользователь №: 28 718
1. попробуйте для начала строго задавать скорость с помощью +IPR
2-3. оно не было окю\. обратите внимание на документацию. а также включите китайскую логику. ОК - это значит, что команда верна и принята к исполнению.
4. наверно поэтому у вас и абракадабра и соединение рвётся - плохая трассировка, плохая схемотехника, залипоны. из-за чего нога управления питанием не в себе.
nephedych
сообщение Nov 5 2015, 07:26
спасибо. Приму к сведению.
CADiLO
сообщение Nov 5 2015, 12:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А в чем прелесть работы с SMTP через UDP?
Чем вот это не устраивает?
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...anual_V1.04.pdf
Нормал-нормал. А вот с питанием и наводками на карточку/схему явно не нормал sm.gif
И неплохо бы указать версию вашей прошивки в модуле.
nephedych
сообщение Nov 6 2015, 12:09
[quote name='CADiLO' date='Nov 5 2015, 13:09' post='1378487']
Прелести тут ни в чем нет, одни проблемы.
И если прошивка поддерживает SMTP, то это решит многие мои проблемы.
Так что большое спасибо)
CADiLO
сообщение Nov 6 2015, 12:17
Из: Днепр
Тогда пользуйте прошивку 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE и будет Вам... SMTP.
nephedych
сообщение Nov 16 2015, 10:01
Ребята. Еще один вопрос какую версию SSL поддерживает SIM9678?
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 10:12
Из: Днепр
А посмотреть в документации ?
SIM900_HTTPS AT Command Set_V1 00
могу добавить что развиваться 900-я серия уже не будет, так что смотрим в сторону
SIM800 Series_SSL_Application Note_V1.01
nephedych
сообщение Nov 16 2015, 12:28
Кто-нибудь скажет на модуль SIM968 можно установить прошивку 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE?
Текущая прошивка 1137B01SIM968M4_ST_ENHANCE.
Может и глупый вопрос....
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 12:37
Из: Днепр
- Можно ли в Жигули поставить двигатель от Москвича?
- Поставить можно, но работать без извращений не будет.
Вот ответ на ваш вопрос.
Может не стоит заниматься фигней, а сначала проработать задачу, потом выбрать под нее комплектацию.
А не подгонять имеющееся под задачу.
Кто мешает обновиться до 1137B04SIM968M64_ST_ENHANCE_EAT и получить весь набор плюшек доступных в SIM900R
nephedych
сообщение Nov 16 2015, 12:40
CadiLO, спасибо. Как всегда емкий и полезный ответ)
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 12:47
Из: Днепр
Какой вопрос - такой и ответ. Если бы читали документацию, то подобных вопросов не возникало бы.
Очень многие считают что проще задать здесь вопрос и ждать неделю ответа, чем потратить час-два на изучение PDF.
Просто поймите, что за Вас никто не будет учиться или делать.
Все о чем Вы спрашивали есть в документации, которая не прячется, а лежит в открытом доступе.
Вот когда уже совсем уперся - то помогут с радостью, а в элементарном - читать и еще раз читать.
nephedych
сообщение Nov 16 2015, 13:00
Это же вы мне посоветовали.
Потому и спросил.
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 13:17
Из: Днепр
Мдя... Искренне извиняюсь... Низзя советы давать после ДР коллеги.....
1137B04SIM968M64_ST_ENHANCE_EAT - последняя версия для 968
В качестве дополнения к извинению выкладываю - забирайте прошивку и прошивальщик.
nephedych
сообщение Nov 16 2015, 13:21
За прошивку с меня челобитная) А то я уже запрос послал. Думал скока это мне ждать пока там менеджера прочухаются) Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
