115 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
drozel
сообщение Nov 16 2015, 11:54
Сообщение #781
Пользователь №: 62 650
Подскажите, почему металл вокруг падов и via всегда серый, а не цвета соответствующего слоя?
Сообщение отредактировал drozel - Nov 16 2015, 16:04
Nastassia
сообщение Nov 16 2015, 12:25
Сообщение #782
Пользователь №: 83 453
Они относятся к слою Multi-Layer.
drozel
сообщение Nov 16 2015, 13:02
Сообщение #783
Почему тогда выключаются вместе с top?
Роман_Б
сообщение Nov 16 2015, 15:14
Сообщение #784
Пользователь №: 87 506
Как можно поменять задний фон футпринта отображаемого при просмотре библиотек? Со стандартным просто еле различим контур. Настройки Preferences\PCB Editor\Display\Default PCB View Configurations не на что не влияют. Они просто не работают. По умолчанию в 3D режиме всегда один и тот же цвет.
drozel
сообщение Nov 17 2015, 05:30
Сообщение #785
Столкнулся с проблемой, связанной с библиотекой vias.
Есть либа .pvlib. Инсталлирована через "PCB pad via templates", добавлена в локальную либу.
В правилах routing vias выбраны template preferred (скрин) и отмечены enabled.
Теперь, при разводке линии нажатие 4 (cycle via-size source) вызывает циклическую смену среди 15 vias из библиотеки, но при вызове окна со списков отверстий (shift+V) видно только случайную часть из них (скрин).
Это баг или я чего-то не понимаю?
peshkoff
сообщение Nov 17 2015, 07:11
Сообщение #786
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добавьте 3D в футпринт, будет понятней
Роман_Б
сообщение Nov 18 2015, 02:03
Сообщение #787
Так а поменять фон никак нельзя?
peshkoff
сообщение Nov 18 2015, 09:35
Сообщение #788
насколько знаю, впрямую - нет.
а смысл? или добавьте 3Д или смотрите в режиме 2D.
drozel
сообщение Nov 18 2015, 10:14
Сообщение #789
Есть такая программа, eclipse. Там можно настроить все, а в настройках работает поиск laughing.gif
Хорошо, когда настраивается не все)
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 20 2015, 19:43
Сообщение #790
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Коллеги, а можно каким-то образом задать кусок контура платы в футпринте?
Ну, например разъём PCI для платы расширения компьютера.
Что б не прорисовывать каждый раз вырезы.
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Nov 20 2015, 20:01
Сообщение #791
Пользователь №: 3 671
если контур-- укажите границу в механическом слое, в котором и будет потом обрисован контур платы
Если вырез--- Place/Solid Region/Kind=BoardCutOut
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 20 2015, 20:12
Сообщение #792
Из: Санкт-Ленинград
Тенкс.
Попробую.
Obligatus servus.
Serp
сообщение Nov 23 2015, 12:18
Сообщение #793
Пользователь №: 89 148
Вообще голову сломал.
Сделал xls с базой. Все как положено. Перед этим сделал небольшой тест с маленьким, пару строчек, екселем. Все работает. УГО и футпринт видны (в панели libraries) в схему вставляются. В плату все передается.
Сделал ексель на 400 компонентов. И блин, началось. Список вижу, УГО не отображает, футпринт то же не видно. Но! Тем не менее элемент (УГО) вставляется в схему и далее (корпус) в плату. В свойствах УГО
футпринт есть и отображается.
Если УГО вставляется в схему, блин, почему он не отображается в панели libraries?
v-vovchek
сообщение Nov 23 2015, 19:20
Сообщение #794
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Так библиотеку еще НУЖНО сформировать.
Если элемент есть в проекте, то это никоим образом не значит, что он есть в подключенных к проекту библиотеках!
Попробуйте сперва сделать библиотеку из своего проекта. После этого она будет отображаться.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Nov 23 2015, 19:21
Serp
сообщение Nov 24 2015, 02:54
Сообщение #795
Существует способ организации библиотек через создание xls. Где прописываются пути к файлам pcblib и schlib и пр. информация.
Вот об этом вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
