> Ключевое слово "Volatile"
RollForRepair
сообщение Nov 16 2015, 08:25
Пользователь №: 89 305
Доброго времени суток.
Написал программу в CodeVisionAVR, смотрю изменение значений переменных в Протеусе. Переменные, за которыми я слежу, являлись типом "long int". В какой-то момент я решил сделать их просто int, т.к. значения в проге вполне вписываются и без приставки long. Внезапно в протеусе появляется такая надпись на месте значения переменной - Item (2 bytes at 0xFFFF0504) not within memory block (0x00000460 bytes), и изменилась запись адреса - R-64252:R64251 . При этом программа работает нормально, просто не получается следить за значениями переменных. Вот скриншот.
http://i.imgur.com/0WM63lR.jpg ([img] почему-то не работает, приходится оставлять в виде ссылки)
Погуглив, я нашёл решение данной проблемы - добавить ключевое слово Volatile перед int. Это помогло, но мне хотелось бы разобраться до конца :
  • Что означает запись на месте значения переменной?
  • Почему этой проблемы не было с long int?
  • Что делает слово Volatile в данном случае?
  • Ну и как бонусный вопрос, есть ли способ выводить значения переменных типа float? (у меня это D, U, Uprop ...)
Буду благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал RollForRepair - Nov 16 2015, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.03057 секунд с 7
