4 страниц V   1 2 3 > »
> Возбудитель и приемник колебаний
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 05:03
Пользователь №: 44 983
Всем привет.
Эпопея с тросиком продолжается))) Необходимо без контактно возбуждать поперечные волны и на другом конце их регистрировать. Задача вообщем то не сложна, но может быть кто то подскажет эффективную конструкцию электромагнита с подмагничиванием постоянным магнитом? Идея использовать тросик как мембрану или диффузор динамика. Частота колебаний пару кГц. Но воздействовать надо сразу на все жгуты, а это примерно 25мм длины. И аналогичный вопрос по приему, тросик совершает поперечные колебания, которые надо регистрировать, собственно надо регистрировать колебания всех жгутиков.
Vishv
сообщение Nov 17 2015, 05:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Попробуйте поискать в сети "Электромагнитный ударный механизм" или как-то подобно.
В данном случае трос будет колебаться в соответствии с формулой струны (и ведь вспомнилось же .... бывает...).
domowoj
сообщение Nov 17 2015, 05:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 17 2015, 11:03) *
Всем привет.
Эпопея с тросиком продолжается.
А ультразвук не рассматривали?
И на камнях растут деревья!
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 05:30
Да но в сети инфа только по контактным ударным механизмам, а нам надо что бы эм притянул и отпустил, и так с частотой 2-8кгц.
УЗ не распространяется в тросике.
Vishv
сообщение Nov 17 2015, 08:09
Из: Екатеринбург
Берете катушку от реле, включаете ее на выход усилителя.
На вход усилителя подаете нужную Вам частоту.
Подносите катушку к тросику.
К другому концу тросика подносите микрофон с усилителем.
Смотрите сигнал на выходе микрофонного усилителя.
Пытаетесь разобраться в получившейся каше....
Второй вариант:
Разряжаете на вышеуказанную катушку предварительно заряженный конденсатор.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 08:50
Guests
Тросик - в разрез магнитопровода. Обмотка на переменный ток.
Можно снять сигнал с конца и завести как ПОС для генерации с собственной частотой.
Заодно можно будет прикидывать степень натяжения.
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 10:10
тросик в магнитопроводе будет притягиваться только к одному какому то полюсу, видимо к которому ближе, так?
Vishv
сообщение Nov 17 2015, 10:27
Из: Екатеринбург
Да нет.. Тросик будет притягиваться под действием магнитного поля и отходить за счет своего натяжения (поле то будет переменным)...
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 10:32
это понятно, я к тому, что реально будет работать только один полюс.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 11:07
Guests
Переменное, чтобы исключить насыщение магнитопровода и постоянное смещение тросика.
Если смещения тросика небольшие, то вполне может сойти и керн с обмоткой.
rudy_b
сообщение Nov 17 2015, 12:41
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не забудьте - если нет подмагничивания (в т.ч. остаточного) частота колебаний будет вдвое выше частоты возбуждения.
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 13:56
а можете пояснить этот факт?
Фактически вопрос в том, какой сделать максимально эффективную конструкцию возбудителя?
Tanya
сообщение Nov 17 2015, 14:35
Пользователь №: 12 883
Тривиально - сила пропорциональна квадрату поля.
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 14:59
а кто то может подсказать конструкцию возбудителя и значения тока, для того что бы возбуждать колебания во всех жгутах
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 18:32
Guests
Как Вы себе представляете в тросике, свитом из жгутов, колебание только отдельного жгута?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.03911 секунд с 7
