> Отключение дисплея
data_stack
сообщение Nov 17 2015, 12:29
Пользователь №: 88 891
Нужно отключать питание дисплея, чтобы он ничего не жрал, когда микроконтроллер спит. Как лучше это делать?
Ga_ry
сообщение Nov 17 2015, 12:38
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Если это LED то перевести ноги в состояние входа.
Если LCD поставить ключ транзисторный, нужен свободный пин.
data_stack
сообщение Nov 17 2015, 13:30
LCD. Ключ - полевик?
kovigor
сообщение Nov 17 2015, 13:39
Пользователь №: 56 295
Да, вроде IRLML6402 ...
Александр1
сообщение Nov 17 2015, 14:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(data_stack @ Nov 17 2015, 16:29) *
Нужно отключать питание дисплея, .... Как лучше это делать?
Если дисплей с контроллером, то может быть достаточно отключать его командой, рекомендованной производителем, если таковая имеется в наборе команд. А для некоторых дисплеев прямое отключение питания без программного даже не рекомендуется.
megajohn
сообщение Nov 17 2015, 14:15
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
и на GPIO DATA & CTRL выставить 0, чтобы не было фантомки
можно proof ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Александр1
сообщение Nov 18 2015, 07:12
Из: Запорожье
Цитата(megajohn @ Nov 17 2015, 18:15) *
можно proof ?
Вот парочка цитат из документов, с которыми я работал. Это рекомендации производителя, а выполнять их или нет-это Ваше дело.
rx3apf
сообщение Nov 18 2015, 11:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В данном случае, как я понял, речь идет о том, чтобы до отключения питания гарантированно отрубить собственную накачку (чтобы при отключении не было артефактов на экране). В этом что-то есть...
Jury093
сообщение Nov 18 2015, 13:00
Пользователь №: 13 050
не совсем.. там есть фраза в *14 - "may output any uncontrolled voltage". вот об этом производитель честно предупреждает и дает рекомендации, другое дело что документ от 2002 года и видимо схемотехника питания дисплея устаревшая..
впрочем для контроллера UG-2828GDEDF(OLED) есть схожий пункт:
4.2 Power down and Power up Sequence
To protect OEL panel and extend the panel life time, the driver IC power up/down
routine should include a delay period between high voltage and low voltage power
sources during turn on/off. It gives the OEL panel enough time to complete the
action of charge and discharge before/after the operation.
ну а что там у ТС, известно только ТС..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
