> функция не выходит из while.
Jenya7
сообщение Nov 17 2015, 12:35
Пользователь №: 71 075
Есть такая функция.
void HCI_Isr(void)
  isr_timeout = IRQ_TIMEOUT;
  while(BlueNRG_DataPresent())
      if(!isr_timeout--)
          break;
         //some code
BlueNRG_DataPresent() проверяет высокий сигнал на пине. Если модуль завис то while все время крутиться. но я сделал таймаут а из в while функция все равно не выходит.
CrimsonPig
сообщение Nov 17 2015, 13:50
Пользователь №: 81 502
Цитата(Jenya7 @ Nov 17 2015, 12:35) *
Есть такая функция.
Круто!
mcheb
сообщение Nov 17 2015, 14:09
Пользователь №: 17 602
Листинг то чего сообщает?
Abell
сообщение Nov 17 2015, 14:22
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Jenya7 @ Nov 17 2015, 15:35) *
Есть такая функция.
Извиняюсь спросить - что-то мешает сделать проверку таймаута в условии цикла? laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jenya7
сообщение Nov 17 2015, 14:47
посмотрю. не уверен что пойму.
это идея. сейчас попробую.
sigmaN
сообщение Nov 17 2015, 15:03
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Вроде должно работать и так по идее. Там видимо в чем-то еще дело. Например он из прерывания выходит по таймауту вашему и тут-же в него(прерывание) снова заходит.
А вообще это жесть - так долго сидеть в прерывании и чего-то там ждать. Вся система колом встанет на время этого ожидания и либо все остальные прерывания, либо те что ниже приоритетом чем это(в зависимости от контроллера) не смогут обслуживаться.
The truth is out there...
Abell
сообщение Nov 17 2015, 15:20
sigmaN, +1, только он же вроде не в прерывании сидит sm.gif Хотя, действительно, правильней было бы по изменению сигнала на входе вызывать прерывание - но мы не знаем задачу автора, может это у него такое жесткое условие - никаких прерываний, все в цикл laughing.gif
sigmaN
сообщение Nov 17 2015, 15:34
I WANT TO BELIEVE
void HCI_Isr(void)
как-бэ намекает, что это обработчки прерывания какого-то ))))
Jenya7
сообщение Nov 17 2015, 16:02
у меня выхода нет. это отдельный модуль. он живет своей жизнью. когда ему есть что сообщить - поднял пин, вычитали с него все - опустил пин.
если модуль завис - я должен выйти по таймауту.
пока сделал так.
void HCI_Isr(void)
  while(BlueNRG_DataPresent() && isr_timeout)
      isr_timeout--;
         //some code
вроде как час уже работает. хотя может зависнуть и через несколько часов.
esaulenka
сообщение Nov 17 2015, 16:12
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
В примерах от ST HCI_Isr() засунут в SPI_IRQ_Handler(), который, в свою очередь, является дефайном для EXTIxxx_IrqHandler.
Вызывается, если BlueNRG дёргает ножкой "у меня есть данные, давай читай". Подробности не помню, но могу предположить, что пока данные не закончатся, ножку он не опустит.
Из чего можно сделать вывод, что выход по таймауту работает. Только пользы никакой не приносит - прерывание тут же вызывается снова.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jenya7
сообщение Nov 17 2015, 16:21
на скопе вижу высокий уровень на ноге - она не опускается. проблема в старом стаке - версия 6.3. в любом случае должен быть механизм выхода.
кстати опять завис - ставлю точку останова после while - я туда не попадаю.
sigmaN
сообщение Nov 17 2015, 20:16
I WANT TO BELIEVE
Вот я тоже о том-же.
Не надо точку останова. Вы лучше ногой махайте при выходе и смотрите осциллографом машет ли она. Или светодиод на нее повесить.
А точки останова будут корректно обрабатываться только если выключить оптимизацию, в остальных случаях с ними могут быть проблемы из-за того что отладчику сложно сопоставить строку кода и конкретную инструкцию(компилятор их здорово перемешивает и сокращает при оптимизации).
Jenya7
сообщение Nov 18 2015, 07:18
но как прерывание вызывается снова? у меня оно по rising edge а нога все время висит в logic high.
sigmaN
сообщение Nov 18 2015, 13:11
I WANT TO BELIEVE
В общем нужно диагностировать ситуацию точно не брэйком, а маханием ногой и осциллографом(или иным способом минимально коротким, максимально атомарным и без использования отладчика). Тогда будет какая-то ясность выходит оно по таймауту или нет. Я думаю, что не выходить оно не может и проблема где-то в другом. Может быть есть ошибка и прерывание не по фронту а по уровню настроено...я же не знаю )
Jenya7
сообщение Nov 19 2015, 07:18
мне кажется это проблема дебагера была. он таки выходил и сразу заходил.
спасибо всем за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01886 секунд с 7
