> MSI-X Interrupt
doom13
сообщение Nov 17 2015, 19:25
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
В системе используется ядро AXI Bridge for PCIe. Пытаюсь использовать MSI-X прерывания. Ядро в стандартной конфигурации поддерживает два MSI-X прерывания. В драйвере Linux Kernel используется функция pci_enable_msix_range(pdev, msixentries, 1, 2), которая разрешает два прерывания.
lspci -vv для устройства показывает следующее:
CODE
01:00.0 Multimedia controller: Xilinx Corporation Device 7024
Subsystem: Xilinx Corporation Device 0007
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx+
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at f7e20000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 2: Memory at f7e00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Capabilities: [80] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=2 Masked-
Vector table: BAR=0 offset=00000200
PBA: BAR=0 offset=00000280
Capabilities: [c0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x4, ASPM not supported, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 5GT/s, Width x4, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance De-emphasis: -6dB
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap- CGenEn- ChkCap- ChkEn-
Kernel driver in use: htg_v7_g3
В драйвере реализованы два обработчика прерывания, которые вешаются на выделенные pci_enable_msix_range() MSI-X вектора. После инициализации драйвера заполняется таблица векторов MSI-X (Рисунок 1).
Реализовано два BAR-a: BAR0 - таблица векторов MSI-X, BAR2 - регистры устройств.
Ядро AXI Bridge for PCIe имеет интерфейс cfg_interrupt_msix (Рисунок 2), к нему подключается MSI-X Interrupt controller. На MSI-X Interrupt controller заводится сигнал от PIO (пока, тестовый режим), по высокому уровню от PIO MSI-X Interrupt controller генерит прерывание MSI-X (Рисунок 3), но система на него никак не реагирует (обработчик не срабатывает).
Что тут сделано неправильно? Кто должен выставлять биты PBA, указывающие, какой вектор сработал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.94137 секунд с 7
