> Некорректное формирование ЕСО через NetSync.
Радиотехник73
сообщение Nov 18 2015, 06:12
Пользователь №: 57 521
Здравствуйте, разрабатываю схемы в сторонней программе, потом переношу нетлист в PCB Picad. При внесении изменений делаю эко файл через NetSync, при этом возникает проблема, одинаковые элементы, сидящие на одной цепи (конденсаторы по питанию) перемешиваются и после импорта ЕСО в плате могут находиться в произвольных местах, на правильность платы это не влияет, только путаница возникает у конструкторов, когда рядом с микросхемой стоит не тот элемент, что на схеме (по позиционному обозначению). Соответственно вопрос, у меня имеется возможность создавать SCH файлы, кто-нибудь знает как можно перенести Refdes из одного SCH файла в другой и уже в нем сделать ЕСО для платы или может утилиты есть какие-нибудь, которые могут мне помочь?
Panych
сообщение Nov 19 2015, 05:53
Пользователь №: 35
Цитата(Радиотехник73 @ Nov 18 2015, 09:12) *
...как можно перенести Refdes из одного SCH файла в другой и уже в нем сделать ЕСО для платы или может утилиты есть какие-нибудь, которые могут мне помочь?
Имеются в виду файлы sch в PCADе?
Если да, то может помочь: на формат генерируемого ECO влияет настройка Options/Configure/ECOs. Там два пункта: "ECO format" и "Was/Is Format". Если выставить его, включить запись ECO и потом сделать Renumber, сохранить файл sch, то будет предложено сохранить файл *.was, в котором будет только информация о переименовании компонентов.
Но...
Я не совсем понял задачу. Она вообще для меня странная. Сколько нибудь сложную плату вообще отказался бы разводить без схемы в PCADе - для меня слишком много инструментов отключается, в том числе возможность почти автоматической сортировки компонентов на pcb по функциональным кускам схемы. Блокировочные конденсаторы вообще ставлю в одном месте схемы и на плату они ставятся по мере необходимости: часто их количество зависит от расстановки остальных компонентов и трассировки.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Радиотехник73
сообщение Nov 19 2015, 15:50
По пробовал Was/Is Format, задача у меня как раз обратная, сформировать обратное ЭКО, при перенумерации. Если просто, в конечном итоге у меня есть SCH файл с одной нумерацией и PCB с другой, мне нужно вытянуть нумерацию из SCH в PCB, для упрощения задачи есть еще один SCH файл с такой же нумерацией как и у РСВ. Я думал синхронизировать позиционные обозначения между SCH файлами, а потом в РСВ перенести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.02051 секунд с 7
