> В чем причина различного написания для Cortex M4 и М0?
Михась
сообщение Nov 18 2015, 03:04
Пользователь №: 59 816
Библиотека DSP STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0
Файл arm_add_q31.c
Прошу разъяснить, какие отличия архитектуры Cortex-M3, M4 заставляют группировать по 4 операции в цикле, в отличии от одной операции в цикле для M0. Это для правильной работы конвеера?
* @brief Q31 vector addition.
* @param[in]       *pSrcA points to the first input vector
* @param[in]       *pSrcB points to the second input vector
* @param[out]      *pDst points to the output vector
* @param[in]       blockSize number of samples in each vector
* @return none.
* <b>Scaling and Overflow Behavior:</b>
* \par
* The function uses saturating arithmetic.
* Results outside of the allowable Q31 range[0x80000000 0x7FFFFFFF] will be saturated.
void arm_add_q31(
  q31_t * pSrcA,
  q31_t * pSrcB,
  q31_t * pDst,
  uint32_t blockSize)
  uint32_t blkCnt;                               /* loop counter */
#ifndef ARM_MATH_CM0_FAMILY
/* Run the below code for Cortex-M4 and Cortex-M3 */
  q31_t inA1, inA2, inA3, inA4;
  q31_t inB1, inB2, inB3, inB4;
  /*loop Unrolling */
  blkCnt = blockSize >> 2u;
  /* First part of the processing with loop unrolling.  Compute 4 outputs at a time.
   ** a second loop below computes the remaining 1 to 3 samples. */
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = A + B */
    /* Add and then store the results in the destination buffer. */
    inA1 = *pSrcA++;
    inA2 = *pSrcA++;
    inB1 = *pSrcB++;
    inB2 = *pSrcB++;
    inA3 = *pSrcA++;
    inA4 = *pSrcA++;
    inB3 = *pSrcB++;
    inB4 = *pSrcB++;
    *pDst++ = __QADD(inA1, inB1);
    *pDst++ = __QADD(inA2, inB2);
    *pDst++ = __QADD(inA3, inB3);
    *pDst++ = __QADD(inA4, inB4);
    /* Decrement the loop counter */
    blkCnt--;
  /* If the blockSize is not a multiple of 4, compute any remaining output samples here.
   ** No loop unrolling is used. */
  blkCnt = blockSize % 0x4u;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = A + B */
    *pDst++ = __QADD(*pSrcA++, *pSrcB++);
    blkCnt--;
#else
  /* Run the below code for Cortex-M0 */
  /* Initialize blkCnt with number of samples */
  blkCnt = blockSize;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = A + B */
    *pDst++ = (q31_t) clip_q63_to_q31((q63_t) * pSrcA++ + *pSrcB++);
    blkCnt--;
#endif /* #ifndef ARM_MATH_CM0_FAMILY */
- Михась   В чем причина различного написания для Cortex M4 и М0?   Nov 18 2015, 03:04
- - _Pasha   пардон за оффтоп, но это уже кошмар какой-то Кодwh...   Nov 18 2015, 07:13
- - arhiv6   Почему такая конструкция считается кошмаром?   Nov 18 2015, 08:17
|- - MrYuran   Цитата(arhiv6 @ Nov 18 2015, 11:17) Почем...   Nov 18 2015, 08:35
|- - SSerge   Цитата(arhiv6 @ Nov 18 2015, 15:17) Почем...   Nov 18 2015, 08:57
|- - MrYuran   Цитата(SSerge @ Nov 18 2015, 11:57) while...   Nov 18 2015, 09:06
||- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Nov 18 2015, 12:06) Это ...   Nov 18 2015, 09:38
||- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Nov 18 2015, 12:38) Разве э...   Nov 18 2015, 10:02
||- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Nov 18 2015, 13:02) но в...   Nov 18 2015, 10:11
|- - gerber   Цитата(SSerge @ Nov 18 2015, 11:57) А уж ...   Nov 18 2015, 10:10
- - ukpyr   Цитатапоявление в коде такой конструкции с головой...   Nov 18 2015, 09:02
- - one_eight_seven   ЦитатаЭто будет другая конструкция, с преддекремен...   Nov 18 2015, 09:30
- - megajohn   Цитата(Михась @ Nov 18 2015, 07:04) Прошу...   Nov 18 2015, 10:41
|- - esaulenka   Цитата(megajohn @ Nov 18 2015, 13:41) для...   Nov 18 2015, 12:10
|- - _Pasha   Цитата(megajohn @ Nov 18 2015, 14:41) P.S...   Nov 19 2015, 15:43
- - Михась   Пробовал компилировать для разных архитектур, ниче...   Nov 19 2015, 14:52
- - Михась   Воспользовался объективной наукой - метрологией ...   Nov 20 2015, 10:04
- - ViKo   Цитата(Михась @ Nov 20 2015, 13:04) Воспо...   Nov 20 2015, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
