> Определение фактов заправок по датчику уровня топлива, Определение фактов заправок
KillJoy
сообщение Nov 17 2015, 13:50
Пользователь №: 51 716
Есть сигнал с датчика уровня топлива в баке. Нужно определить все факты заправок. ( выделены зеленым на графике ). Я пробовал использовать метод скользящего среднего для сглаживания данных и интерполяцию кубическими сплайнами, но при этом пики (факты заправок) смещаются вправо. Задача в следующем - нужно игнорировать маленькие всплески (<30 литров) и при этом определять большие всплески (>30 литров).
mcheb
сообщение Nov 17 2015, 14:15
Пользователь №: 17 602
Вы же сами ответили на свой вопрос
Santik
сообщение Nov 18 2015, 05:48
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Метод скользящего среднего - это КИХ фильтр. На малых порядках имеет отвратительную АЧХ. Большие порядки приводят к существенной временной задержке сигнала, или как говорит ТС "сдвигаются вправо". Эту задержку конечно можно скомпенсировать сдвинув после фильтрации картинку влево на число отсчётов, равное порядку фильтра.
Но более грамотно - использовать антикаузальные фильтры - ведь для этой задачи фильтрация в реальном времени не стоит.
Делается просто - берется вектор данных - фильтруется (любым фильтром) - выходной вектор реверсируется во времени (первая выборка становится последней и т.д.)- снова фильтруется тем же фильтром- и выходной вектор снова реверсируется. Таким образом временной сдвиг, создаваемый фильтром компенсируется, а АЧХ возводится в квадрат. Сплошные преимущества, короче. laughing.gif
Но определённые требования к фильтру всё же есть. Он должен иметь коэффициент передачи в полосе пропускания - как можно ближе к 1. (иначе 0.9*0.9=0.81 - АЧХ фильтра в полосе пропускания из-за возведения в квадрат может здорово испортится.
Наиболее подходящими фильтрами для антикаузальной фильтрации является фильтр Баттерворта и фильтр Чебышева 2-го рода.
Естественно, можно фильтровать и с помощью преобразования Фурье (это тоже антикаузальный фильтр получится).
Главное для данной задачи - правильно определить частоту среза ФНЧ , иначе ступеньки сигнала, соответствующие заправкам - будут сглаживаться.
Ну а далее надо продифференцировать отфильтрованные данные по времени.
Serg76
сообщение Nov 18 2015, 06:22
Пользователь №: 26 775
Достаточно хорошо различные выбросы и всплески обрабатываются медианными фильтрами, надо просто подобрать нужную апертуру, кроме того, отсутствует задержка на выходе.
x736C
сообщение Nov 18 2015, 08:57
Пользователь №: 14 942
Нельзя ли тут обойтись без фильтра?
Что-то типа 30 < x(n) – x(n-1)
UPD: Хотя заправка с включенным регистратором растянется более, чем на один шаг.
Сообщение отредактировал x736C - Nov 18 2015, 09:01
MrYuran
сообщение Nov 18 2015, 09:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Santik
сообщение Nov 18 2015, 11:02
Из: Мирный (Якутия)
Цитата(MrYuran @ Nov 18 2015, 12:17) *
Ну для этого отрицательные значения dV/dt просто надо умножить на 10 :-)
И вообще, если иметь профиль высот по трассе,то, вероятно, по изменению расхода топлива возможно определить где в какой момент машина находилась.
Хотя для этих целей проще наравне с датчиком уровня топлива записывать датчик уклона.
Сообщение отредактировал Santik - Nov 18 2015, 11:07
MSP430F
сообщение Nov 18 2015, 17:02
Пользователь №: 76 911
Судя по приведенному Вами графику, логика определения факта заправки совершенно прозрачна. Применение какого-либо сложного цифрового фильтра мне не кажется целесообразным. Логики if ((X[i] - X[i - 1]) > 30 ) вполне достаточно. Вот только мне непонятен выброс на Вашем рисунке левее первой заправки. Его надо отфильтровать. Надо бы разобраться с природой его возникновения. Что-то мне подсказывает, что он - это скорее помеха или какой-то глюк датчика уровня. Или, допустим, это резкое движение кузова вверх-вниз на лежачем полицейском или на яме на дороге. Тогда не проще ли делать измерения чаще, например раз в 10 секунд, а затем просто усреднить серию измерений за 1-5 минут. Тогда факт заправки можно будет определить с точность 1-5 минут. Вам же не нужна точность до 1 секунды ? wink.gif
При этом проверять скачок на 30 литров надо будет усредненные значения, не соседние, а отстоящие друг от друга на 1 период усреднения, чтобы избежать попадания на саму заправку.
Сообщение отредактировал MSP430F - Nov 18 2015, 17:14
KillJoy
сообщение Nov 19 2015, 20:56
Данные с датчика снимаются раз в 5 минут. На приведенном выше графике данные за 5 суток. Вот еще пример данных за 1 сутки.
Сообщение отредактировал KillJoy - Nov 19 2015, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
