2 страниц V  < 1 2
> Немного оптики
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 17:21
Сообщение #16
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Tarbal @ Nov 18 2015, 20:12) *
В МФТИ английский лучше изучали sm.gif и пользоавались международными терминами. Метана так мало, что замучаетесь определять.
Так что все действительно упирается в финансы.
Или стекло с некоторым количеством дефектов поверхности. Проще будет настраивать.
В самом МФТИ рамановское рассеяние упоминалось немного, а конкретно его нам излагалали на лекциях (т.н. "спецкурсах" ) в ИРЭ (институт радиотехники и электроники), а потом я близкими темами занимался в Черноголовке в ИПТМ (осколок ИФТТ). Были шутники, называвшие явление и спектры "КРС", но в основном именно рамановский спектр и рамановское рассеяние.
Да, метана маловато. Я когда юстировал установку чтобы видеть хорошо лучи плескал немного жидкого азота. Просто рассеяние, на конденсате (тумане). Кстати, когда в Германии работал видел у сотрудников какие-то пыхалки / пульвелизаторы, для той же цели.
_pv
сообщение Nov 18 2015, 17:44
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у стекла показатель преломления есть, соответственно будет и смещение.
хотя так как требований в точности указано не было, какая-нибудь очень тонкая почти прозрачная плёнка возможно тоже вполне подойдёт.
дальше тупо вебкамерой на положение пятна на плёнке смотреть.
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 18:31
Сообщение #18
Из: Чг
если из стекла сделать панорамное цилиндрическое стекло нужного радиуса, и поместить ось вращения в центр этого панорамного цилиндрического стекла, то смещения не будет. Если механика имеет две степени свободы - соответсвенно сферическое стекло. ну чисто иконоскоп (шутка)
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 19:30
Сообщение #19
Пользователь №: 57 439
Но луч начнет расходиться. Правда наверное этим можно пренебречь.
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2015, 10:49
Сообщение #20
Пользователь №: 24 702
Предлагаю:
На выходе из лазера пропускаем луч через экран с отверстием.
Так что бы луч проходил сквозь отверстие, и шёл куда надо, но краями края отверстия немного перекрывал.
На краях отверстия возникнет дифракция на краю щели, и вот полоски от этой дифракции уже и ловить матрицей.
Помимо отверстия можно получать дифракцию на массе других предметов, выбрав наиболее подходящий. Главное что бы 90% луча проходил мимо препятствия.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Le Fou
сообщение Dec 23 2015, 14:55
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
1 какова требуемая точность измерения угла?
2 в какой среде распространяется луч -- обычный воздух, чистая среда или вакуум?
Первый вопрос для понимания картины, второй - подумал может ловить рассеяние вдоль луча в среде. Но в вакууме будет не особо ))
Bakradze
сообщение Jan 28 2016, 11:00
Сообщение #22
Пользователь №: 54 306
как вариант - отслеживать изменение температуры воздуха в максимально ближайшей к лучу области - термопарными либо пироэлектрическими датчиками + АЦП (либо DigiPyro/DigiPile)...Но это при соответствующей мощчности излучения и наличия воздуха как такового, а также и иных газов, которые обеспечивают поглощение энергии в диапазоне свечения вышеуказанного лазера
Сообщение отредактировал Bakradze - Jan 28 2016, 11:07
serj1979
сообщение Feb 2 2016, 12:40
Сообщение #23
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Прерывать луч лазера на некоторое время можно?
Измерять нужно постоянно или с какой то дискретностью?
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 19:17
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 52 562
А что если фокусировать на матрицу точку из которой лазерный луч излучается там всяко разно должны быть лучи которые расходятся (отражение от стенок корпуса коллиматора к примеру). То есть небольшой фокусирующий объектив и квадратная матрица, можно даже готовую камеру использовать. Квадратная потому что в зависимости от угла наблюдения и угла поворота будут смещения сфокусированного пятна на плоскости.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
