> где взять хорошее трансформаторное масло, старые запасы кончились, новое г...
dac
сообщение Sep 8 2015, 06:55
Пользователь №: 5 482
подскажите марку ну и по по возможности где взять в небольших количествах - 20-50л.
условия работы до 10-15кВ/мм, температура до 90грС.
старые запасы кончились, несколько раз пробовали покупать обычное трансформаторное масло (вроде ТМ-50 и т.п., точно марку не помню) в разных местах, но оно какое то странное - через некоторое время от масла появляется запах то ли керосина, толи растворителя, причем даже если просто стоит в таре.
ну и пробиваться начинает. стандартная процедура сушки (нагрев под небольшим вакуумом) не помогает.
HardEgor
сообщение Sep 8 2015, 09:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У нас можно отлить. Марку не помню.
SmartRed
сообщение Sep 9 2015, 07:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
ТМ-50 такого масла нет.
Есть Т-1500, ТКп, ГК.
Где 50 там и 200.
Берите целую бочку. Сразу делайте испытание на прочность.
Мы потребляем ГК. Раньше ЮКОС, сейчас РОСНЕФТЬ.
Всего Один раз была бочка с прочностью в районе 20кв/2.5мм.
Вакуумной сушкой это не лечилось.
Обычно, прочность в районе 60кв/2.5мм.
dac
сообщение Sep 10 2015, 07:47
QUOTE (SmartRed @ Sep 9 2015, 13:16) *
было Т-1500У. похоже надо переходить на ГК или ВГ.
да и насчет бочки похоже правы, не так уж и дорого.
с ВГ есть опыт работы?
SmartRed
сообщение Sep 10 2015, 10:39
Из: Новосибирск
Нет, не применяли.
Судя по ТТХ это тоже ГК но от Лукойла.
SNGNL
сообщение Nov 17 2015, 01:27
Пользователь №: 39 922
ПМС- 200
10кВ/мм, точно держит при 200-220°C, не воняет, не токсично и не дефицитно. К примеру, заказать можно здесь
jartsev
сообщение Nov 17 2015, 22:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(SNGNL @ Nov 17 2015, 05:27) *
ПМС- 200
А есть опыт долговременного использования ПМС как изолятора?
PS. Подтверждаю, 10 кВ/мм получал, правда в качестве эксперимента. Насколько стабильна эта цифра - вопрос для меня.
gte
сообщение Nov 18 2015, 09:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В качестве примечания.
"10 кВ/мм получал, правда в качестве эксперимента" без указания условий ничего не означают. Есть разница между зазором 1 мм или 20 мм. Между шарами диаметром 10мм или между иголками.
jartsev
сообщение Nov 18 2015, 19:00
Из: Новосибирск
sm.gif резонно. В эксперименте использовал расстояние примерно 15-20 мм. Качество поверхностей не идельно, возможно были острия
, но на таких расстояниях это не принципиально.
gte
сообщение Nov 19 2015, 07:44
Не знаю откуда у Вас такие данные, но мой опыт и литература говорят об обратном.
Острия в зазоре очень даже влияют, даже определяют пробивное напряжение. Изменяется распределение напряженности в зазоре. Та же проводимость масел (число носителей заряда в обьеме) при высоких наряженностях резко повышается, что снизит общее пробивное напряжение. Средняя напряженность 10 кВ/мм при 150-200 кВ это достаточно высокая напряженность.
Будет уменьшаться и срок службы масла.
SNGNL
сообщение Nov 22 2015, 07:54
Этот вопрос никогда особо не волновал - по стабильности параметров, в нейтральной среде силиконовое масло превосходит любое, нефтяное.
В использовавшихся устройствах, средняя наработка- 20000 часов.Она не ограничивалась свойствами самого масла.
Пластина сегнетоэлектрика, толщиной 1 мм, с двухстороннней металлизацией, доходящей до краев пластины. Толщина металллизации - 0.5 мкм. С учетом возможных сколов на кромках(десятки мкм) -условия ближе к иголкам.
Сообщение отредактировал SNGNL - Nov 22 2015, 08:19
SmartRed
сообщение Nov 22 2015, 12:07
Из: Новосибирск
Я думаю, нет смысла связываться с ПМС и другими силиконами, если не запрещено использовать масло.
Диэлектрическая прочность хуже. Ценник в несколько раз выше.
AVodvud
сообщение Sep 15 2016, 16:10
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
В моноблоках рентген аппаратов использовали ВГ. Естественно с предварительной сушкой. Все работает.
Прочность больше 60кВ. Стабильно несколько лет.
Причины приводящие к окислению (к постепенному ухудшению):
Наличие кислорода.
Наличие материалов взаимодействующими с компонентами масла.
Сушили и обезгаживали в вакууме(около -2степень) около 12 часов при температуре 60-80С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.03078 секунд с 7
