> Проблема с созданием символьного драйвера., Девайс не появляется в /dev/
novartis
сообщение Nov 18 2015, 13:13
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Добрый день, разбираюсь с драйвером под линукс для pcie устройства.
module_init, module_exit, probe - это реализовал и это работает.
Теперь хочу из программы пользователя писать в бары платы.
Стал описывать символьный драйвер, все вроде так же как у людей сделал, а в папке /dev/ мой девайс не добавляется.
Вот выдержки из кода:
функция инициализации, создания символьного драйвера:
#define AG_DEF_DRIVER_NAME "ag_pcie_driver"
#define AG_DEF_BAR_NUM 6
struct ag_bookkeep {
    struct pci_dev *pci_dev;
    void * __iomem bar[AG_DEF_BAR_NUM];
    size_t bar_length[AG_DEF_BAR_NUM];
    dev_t cdevno;
    struct cdev cdev;
static int __init init_chrdev (struct ag_bookkeep *bk_ptr)
    int dev_minor = 0;
    int dev_major = 0;
    dev_t devno;
    int result = alloc_chrdev_region(&bk_ptr->cdevno, dev_minor, 1, AG_DEF_DRIVER_NAME);
    dev_major = MAJOR(bk_ptr->cdevno);
    if (result < 0)
        printk(KERN_INFO "[ag_pcie_driver]:[init_chrdev]: cannot get major ID %d", dev_major);
    else
        printk(KERN_INFO "[ag_pcie_driver]:[init_chrdev]: major ID %d", dev_major);
    devno = MKDEV(dev_major, dev_minor);
    cdev_init(&bk_ptr->cdev, &ag_user_fops);
    bk_ptr->cdev.owner = THIS_MODULE;
    bk_ptr->cdev.ops = &ag_user_fops;
    result = cdev_add(&bk_ptr->cdev, devno, 1);
    if (result)
        printk(KERN_INFO "[ag_pcie_driver]:[init_chrdev]: cdev_add() fail");
        return -1;
    printk(KERN_INFO "[ag_pcie_driver]:[init_chrdev]: cdev_add() success");
    return 0;
Эта функция вызывается в probe:
static int ag_pciedr_probe( struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id )
    int res;
    struct ag_bookkeep *bk_ptr = NULL;
    bk_ptr = kzalloc(sizeof(struct ag_bookkeep), GFP_KERNEL);
    if(!bk_ptr)
        printk( KERN_INFO "[ag_pcie_driver]:[ag_pciedr_probe]: kzalloc() failed\n");
        return 0;
    bk_ptr->pci_dev = dev;
    pci_set_drvdata(dev, bk_ptr);    //зачем это????
    // инициализация символьного драйвера
    res = init_chrdev(bk_ptr);
    if (res)
        kfree(bk_ptr);
        printk( KERN_INFO "[ag_pcie_driver]:[ag_pciedr_probe]: init_chrdev() failed\n");
        return 0;
    else
        printk( KERN_INFO "[ag_pcie_driver]:[ag_pciedr_probe]: init_chrdev() success\n");
При загрузке модуля dmesg выдает, что
[ag_pcie_driver]:[init_chrdev]: major ID 245
То есть мажор найден, cdev_add сработал.
Но когда смотрю в папку /dev/ там не вижу свой девайс.
В /proc/devices тоже его нет, а в /proc/modules мой модуль есть.
Что я сделал не так?
Прикрепил полные исходники
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 13:56
Пользователь №: 57 439
Ваш драйвер сам там не появится. Он появится в /sys. Если pci, то в /sys/bus/pci; pci_express, то /sys/bus/pci_express/.
Для pci_express смотрите в /sys/bus/pci_express/drivers.
Если он есть там, то есть два способа добавить пайп к вашему драйверу в /dev:
1. Легкий и устаревший -- команда mknod
2. Правильный и непростой для начинаящего -- написать rule для udev.
Ключевые слова я вам дал, а детали легко найдете в гугле.
des333
сообщение Nov 18 2015, 14:27
Пользователь №: 39 079
Лучше начать с использования miscdevice -- это упрощенный вариант char device
Вот тут неплохой пример.
Самое важное на второй (туда идёт ссылка) и на третьей страницах -- раздел Hello, World! Using /dev/hello_world
doom13
сообщение Nov 18 2015, 19:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Не знаю, полезно будет или нет, есть такая штука LinK+ IDE, мне, как новичку в данном вопросе, очень даже понравилась. В начале пытался компилить из консоли, а исходники редактировать в текстовом редакторе, но как-то оно неудобно очень получается. Тут и шаблон драйвера сразу создаётся, куда только добавляем всё необходимое, и компилятор автоматом подтягивается.
Сам пока пользуюсь этим методом:
, начинал эксперименты с изучения данной статьи , где он и описан.
Tarbal
сообщение Nov 19 2015, 11:30
Цитата(doom13 @ Nov 18 2015, 22:17) *
Приветствую.
Так в 2006 других способов и не было насколько мне известно. Ну mknod до сих пор имеется в наличии, только методы более удобными стали.
novartis
сообщение Nov 19 2015, 17:43
Я для своего драйвера брал за основу драйвер от альтеры (не помню откуда скачал, архив называется G2x4_avmm_dma_Linux). Порылся в нем и нашел там скрипт altera_dma_load, там как раз используется mknod:
#!/bin/sh
module="altera_dma"
device="altera_dma"
mode="666"
# load the module
/sbin/insmod ./$module.ko $* || exit 1
# remove stale nodes
rm -f /dev/$device
# create new device node
major=`grep -w $module /proc/devices | cut -f1 -d" "`
mknod /dev/$device c $major 0
# change permissions to allow all users to read/write
chmod $mode /dev/$device
# make user program
rm -f ./user/user
gcc ./user/user.c -o ./user/user
Я его сначала и не приметил. Применил этот скрипт и в /dev/ отобразился мой девайс. Только как-то это все равно глючно получилось. Иногда в /proc/devices повисали 1 или 2 или больше моих девайсов, долго понять не мог, как их оттуда убить. Потом научился их оттуда удалять несколькими insmod/rmmod. Воощем, как-то криво у меня получилось с alloc_chrdev_region, cdev_init и тп.
Быстренько переделал под miscdevices.
Реально быстро и просто все получилось. В примере, что des333 дал, написано:
Create the "hello" device in the /sys/class/misc directory.
Udev will automatically create the /dev/hello device using
the default rules.
Действительно, девайс автоматом добавился в /dev/. Никаких мажоров вычислять не надо. И удаляется девайс тоже нормально.
Вообщем пока решил остановиться на miscdevices.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
