> неожиданная находка
_Pasha
сообщение Oct 11 2015, 10:11
Пользователь №: 29 509
Привет
Задача:
Имеем
1.линуксовую машину user@192.168.1.4
2.Raspberry pi pi@192.168.1.5
к ней подключен программатор, например picpgm (что это такое - легко гуглится)
нужно обновлять прошивку девайса программатором.
Вроде решается генерацией ключа для ssh.
после нескольких неудачных попыток (ну не работает - smile3046.gif ) поднять ssh без пароля
нашел обалденное средство, при помощи питона.
На стороне п.1 поднимаем http server
$:cd <path to object dir >
$:python -m SimpleHTTPServer
на стороне RPi
wget http://192.168.1.4:8000/final.hex
И ВСЁ!!! больше ничего не надо шаманить. Красота.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 11 2015, 15:29
Tarbal
сообщение Oct 21 2015, 11:31
Пользователь №: 57 439
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 21 2015, 18:29
Причина редактирования: бездумное цитирование
_Pasha
сообщение Oct 21 2015, 12:05
Цитата(Tarbal @ Oct 21 2015, 14:31) *
так то ж ставить. А тут уже есть.
Tarbal
сообщение Oct 21 2015, 12:12
дык ставится одной командой:
sudo apt-get install ...
кстати для того, чтобы найти пакет надо использовать
apt-cache search fragment
fragment часть имени искомого пакета.
_Pasha
сообщение Oct 29 2015, 06:57
Не. Ну все таки нужно чтобы fingerprint работал. У кого получается на сабже работать с ssh из скриптов на десктопе?
Tarbal
сообщение Oct 30 2015, 11:41
сервер -- компьютер куда хотим подключиться ("распбери пи")
клиент -- компьютер с которого хотим подключиться.
_Pasha - имя пользователя на сервере. В распбиане по умолчанию это pi, но никто не мешает создать еще много акаунтов.
У меня давно уже получается. Поначалу были непонятки. Там надо модифицировать оба компьютера и можно перепутать. Мне потребовалось время понять, что ключ надо поместить на клиенте в /home/_Pasha/.ssh
Ключ перед этим генерируется на сервере.
Команда типа:
scp _Pasha@server.example.com:.ssh/id_rsa .
из
http://www.rebol.com/docs/ssh-auto-login.html
только там пользователь на сервере не _Pasha, а backup.
копирует из сервера из
/home/_Pasha/.ssh
ранее сгенерированный вами на сервере файл id_rsa
где _Pasha это акаунт к которому вы собираетесь подключиться.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 30 2015, 11:46
Tarbal
сообщение Oct 30 2015, 14:36
Уточнение.
Когда вы посылаете с клиента указанную выше команду копирования ключа и вы находитесь на клиенте как пользователь скажем user, то команду копирования надо посылать после команды:
cd /home/user/.ssh
_Pasha
сообщение Oct 31 2015, 04:35
AHTOXA
сообщение Oct 31 2015, 06:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Разве? Я обычно делаю наоборот: генерирую пару ключей на клиенте, потом открытый ключ копирую на сервер.
Tarbal
сообщение Nov 1 2015, 01:40
В ссылке что я дал ключ генерируется на сервере:
AHTOXA
сообщение Nov 1 2015, 06:16
фанат дивана
Из: Уфа
Неправильная ссылка. Приватный ключ на то и приватный, что не должен покидать пределов вашего компа.
_Pasha
сообщение Nov 1 2015, 12:16
в общем, в 100500 раз пробовал. нихера оно не работает.
Заработало. Подробности.
1. Снес ~/.ssh и там и там
2. Пользуясь штатными средствами
$ssh-config-t rsa
$ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.x.x
$ на малине - весьма важно.
У меня например mc там только под рутом работает.
и любые операции которые устанавливают права - сразу под рут. А эа всем сразу не уследишь.Отсюда и дурацкие вопросы возникают.
далее на компе запускаем
$ssh-add
всё. энджой.
урааа! заодно и с mc разобрался, почему он только под рутом запускался.
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 1 2015, 13:05
Tarbal
сообщение Nov 2 2015, 02:41
Ну и чудненько!
mantech
сообщение Nov 18 2015, 20:33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(_Pasha @ Oct 11 2015, 13:11) *
Задача:
Имеем
Глупый вопрос можно? Для чего эта задача вообще? Не проще прошивать пик нормальным программатором из винды или еще что-то подобное... rolleyes.gif
_Pasha
сообщение Nov 19 2015, 07:05
Отвечу вопросом на вопрос
1. что есть венда? ни разу не слышал..
2. что есть "нормальный программатор", тоже неясно. Что может быть нормальнее 5ти проводов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.02549 секунд с 7
