> Отладка ARM9 по JTAG
Grizzzly
сообщение Nov 19 2015, 11:17
Пользователь №: 75 748
Прошу сильно не пинать, поскольку в основном занимаюсь моделированием алгоритмов ЦОС или же их программированием на готовых отладочных модулях.
Сейчас у меня есть МК, произведенный в России, с ядром ARM9. Коллеги используют Eclipse+GCC и отладку через RS-232. Мне для ускорения отладки и разбора чужого кода понадобилось отлаживаться через JTAG. Хочу это делать в Keil. Правильно ли я понимаю, что для этого достаточно на отладочной плате сделать разъем для JTAG, приобрести программатор (например, такой, или есть что-то лучшее по цене/качеству есть?), а затем, выбрав в Keil соответствующее ядро, приступать к отладке. Или же нужно в Keil создать какие-то дополнительные файлы для конфигурации?
scifi
сообщение Nov 19 2015, 11:43
Пользователь №: 25 136
Всё верно. Именно с ARM9 не сталкивался, но для других армов алгоритм именно такой.
Насколько я понял, в пятой версии кейла нет поддержки ARM9, её нужно доустанавливать: здесь.
Не будет окошка с регистрами периферии, если кейл не знает о вашем МК.
Что касается программатора, базовый функционал (а часто только он и нужен) есть и у дорогих, и у дешёвых. К примеру, я сейчас использую LPC-Link 2.
Кстати, отладчик кейла умеет загружать файлы, сделанные при помощи gcc. Только на gcc версии 4.8 он у меня падает, а на 4.7 работает нормально.
Grizzzly
сообщение Nov 19 2015, 12:00
Цитата(scifi @ Nov 19 2015, 14:43) *
Спасибо! Дома у меня пятая версия, программирую для STM32F4, на работе можно и более раннюю поставить, не принципиально, лишь бы без сбоев.
Тьфу-тьфу-тьфу! Надеюсь, что в аппаратной части ошибок нет, поэтому регистры периферии не понадобятся. А в принципе есть возможность создать файл с описанием их адресов или там на уровне dll зашита такая возможность для поддерживаемых стандартных отладочных плат?
А вам не приходилось пользоваться OpenOCD? Среди платных продуктов для меня выбор в пользу Keil очевиден. Только пока неизвестно, можно ли будет на работе пользоваться ломаным Keil'ом. Я как-то в экзотическом примении OpenOCD при генерации сишного кода из Matlab под STM32 столкулся, мне не понравилось.
Grizzzly
сообщение Nov 19 2015, 15:48
Разобрался, это файлы с расширением .SFR. Хотя можно в принципе смотреть периферию из Watch, обращаясь к адресам регистров.
Еще раз спасибо!
jcxz
сообщение Nov 19 2015, 15:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я для всех МК, с которыми работаю, сам описываю периферию структурами по юзер-мануалу (это вовсе недолго) и смотрю их потом в Watch.
А в окошке Register у меня только CPU- (и возможно FPU-) регистры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
