> 2 разных PCB Altium 15
Portwein
сообщение Oct 24 2015, 18:22
Пользователь №: 89 015
Господа, вопрос такой, есть ли возможность создать например для одного/двух схематик файлов два pcb файла(например на основную плату в разьем вторым этажом будет садиться вторая). При этом все правила, проверка соединений должны работать. Заранее благодарю за помощь
Chudik
сообщение Nov 13 2015, 17:11
Пользователь №: 15 676
И в новостях по поводу 16 версии такого не упоминается.
kimi1
сообщение Nov 13 2015, 17:20
Пользователь №: 67 083
что мешает вам сделать так?
Alexey Sabunin
сообщение Nov 13 2015, 17:58
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Такоего сейчас нет, но запрос очень частый и мы работаем в этом направлении! В текущее время, народ использует пару обходных путей: либо две платы в одном редакторе, но там есть некоторые сложности с последующими процессами, либо отдельный проект для обеспечения связанности между платами, но в этом случае правила точно будут разные.
Если представить, что завтра такая возможность будет в AD, то какие правила были бы актуальны (точнее необходимы)? Что требуется получить от проекта (наверняка что-то на подобии таблицы соединений, может быть некий общиий BOM или еще что)? Какие три пункта вы бы назвали главными для такого проекта?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 18:15
Пользователь №: 3 671
Если представить, что завтра такая возможность будет в AD, то какие правила были бы актуальны (точнее необходимы)? Что требуется получить от проекта (наверняка что-то на подобии таблицы соединений, может быть некий общий BOM или еще что)? Какие три пункта вы бы назвали главными для такого проекта?
1. Либо NetLabel связи по соединителю, чтобы автоматически заменяли названия в схемах. Но лучше названия Pin в УГО или параметры PIN
2. Таблица соединений да. Но конкретно в данном применении нет, так как соединение обычно Pin в Pin (либо шлейф, либо папа в маму)
3. Общий BOM да. Так схема может быть общей, и перечень должен быть один в этом случае. Спецификации для сборок -- разные, если платы поступают не в единой заготовке, или общая, если монтаж идет на заготовке. (Да и так разные нужны потом для отчетности, так как на учет ставить еще нужно).
v-vovchek
сообщение Nov 15 2015, 06:06
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Как вы это сделали? Если через Design-Board Shape-Defain Board From Selected Objects, то назначается только одно поле (первый выделенный замкнутый контур).
Я это не использовал никогда (придерживаюсь правила "один проект - одна плата"), но интересно!
И еще, какой быстрой клавишей можно выключать сетку, которая высвечивается в поле Board Shape?
При мелком шаге она порой изрядно мешает.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Nov 15 2015, 06:12
Владимир
сообщение Nov 15 2015, 06:52
Define BoardCutout
Portwein
сообщение Nov 17 2015, 17:52
1) Самое главное, чтобы целостность цепей проверялась через межплатные разъёмы соединительные (ну или через кабель, их соединяющий). Видимо да, таблица соединений может задавать какие PAD одной платы с какими PAD на другой плате в итоге соединяются.
2) BOM – желательно опцию: либо раздельные списки/excel-файлы на каждую плату, либо общий BOM
3) Правила – тоже опционально. Либо общие на проект, либо на каждую плату, т.к. часто есть комбинация основная - дорогая и сложная плата и довесок – простая и дешевая.
Uree
сообщение Nov 17 2015, 18:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Герберы тоже раздельные? С зонированием, разделением таблиц сверловок и т.п.?
EvilWrecker
сообщение Nov 17 2015, 18:59
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Делаю периодически гибридные 3д платки как на картинке из вложения- приходится вручную набирать таблицы соединений и подключать скриптами чтобы не путать, другого способа не знаю. Хотелось бы конечно такой функционал из коробки, чтобы работал аля NetJumper
Alexey Sabunin
сообщение Nov 19 2015, 09:56
Эксперт
Из: Сан Диего
А нельзя ли поделиться такой платкой для примера?
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 19 2015, 10:31
Там зависит от способа подготовки.
Если набрасывать в отдельный PCB--там свои заморочки.
Если пользоваться панелизацией -- свои.
Соответственна нужна ли дополнительная информация (Drill Table и прочая) или не нужна. Я с дополнительной особо не заморачивался. Это все есть и в герберах и NcDril или сопутствующих файлах, которые алтиум формирует.
Раньше делал. Через неделю 9 (после курсов) поищу в архивах.
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2015, 13:33
Можно- в пятницу вечером смогу. Но с условием что без номиналов компонентов и без введения некоторых DFM правок от производителя(см. ниже)- т.е в общем виде.
Это правда:
- на псб у цепей которые идут с плату на плату проходиться ставить постфиксы после имени чтобы обозначить куда именно она идет, а после формировать net map дабы удостовериться что все правильно как минимум в плане организации соединений.
- для грамотной панелизации нужно будет менять герберы, потому как на картинке платки стоят в развертке, а с точки зрения эффективности использования материала это не лучшее расположение.
- дополнительная информация нужна если делается конкретно эта конструкция с 3д сборкой плат: загвоздка в том что затачивалось под похожий процесс http://www.haeusermann.at/en/printed-circu...n-specific-pcbs (еще картинка во вложении), и разумеется надо обговаривать квадратные слоты и tolerances так чтобы все это вставало.
В остальном все как в обычных псб.
Ant_m
сообщение Nov 19 2015, 14:18
Пользователь №: 29 765
У нас всегда делается вначале 3d модель в solid, с основными элементами привязки(разьемы винты и пр) и только потом плата проектируется в альтиуме. По мере работы естественно модели уточняются.
Зачем делать из Altium Solid? Ведь и так понятно что рожденный ползать летать не будет!
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2015, 14:36
Ну и? biggrin.gif Это вполне себе обычный подход, я тоже так делаю. Что вы хотели сказать своим постом?
Я так понимаю вы имеете в виду, что кто-то пытается заместить альтиумом солидворкс - если это так, то никакого замещения нет, есть MCAD-ECAD collaboaration, одно дополняет другое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
